Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 39 из 44
1319 сообщений
Dmitriy_Sanych пишет:
но можно же поставить 3х позиционный тумблер?
Можно...Обычно его и ставят для переключения дальний-ближний....Но! ведь нужно включать еще и габариты...А здесь их можно обьединить или с дальним или с ближним.....
Окей, буду смотреть)
Да,уточню еще раз...Габариты при такой схеме будут работать только или с ближним или с дальним светом......Поэтому все же предпочтительней поставить штатный переключатель как на фото Констана,а переключать дальний-ближний уже упомянутым тумблером......Ну и обязательно все же проверить проводку,т.к. даже хреновый тумблер(при естественно правильном подключении) сразу не должен сгорать...
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Странно. Свет с габаритами включается одиночным тумблером справа, рядом стоит тумблер на заднюю фару. На рулевой колонке стоит переключатель двойной - вот он дальний-ближний.
маи бобино пишет:
Можно и так....но один хрен два выключателя или переключателя или тумблера....как их не назови...но два.
И штатно на многих авто и тракторах(назовем их времён СССР...газ,УАЗ, ЗИЛ,ЮМЗ, МТЗ...)..световое оборудование включалось переключателем что выше на фото::::дергаем на себя в первое положение-включаются габариты и освещение приборов(причем на некоторых вращением ручки регулируется яркость освещения приборов),ну и второе положение -дополнительно включаются фары.И естественно в зависимости от положения переключателя дальний-ближний(причем кое где ножной)соответственно.....что ещё не так?
04.04.2022 - 17:44
: 24
Скажите если я сделаю чтобы у меня задние фары включались не от тумблера а от датчика выключателя света заднего хода расположенного в колонке кпп, а на тумблере сделаю включение габаритов, возможно ли это?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Там нет такого датчика, это блокировка стартера, что бы на скорости не заводить.
04.04.2022 - 17:44
: 24
Антон Фадеевич пишет:
ну тогда ладно!
04.04.2022 - 17:44
: 24
а может быть КЗ тумблера главного света из-за превышение ампер на предохранителе, допустим по заводу там 2 по 10А и один 20А, а у меня вместо 20А стоит 25А предохранитель, может из-за этого?
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Может сам тумблер замкнуть, подгорели контакты он и замыкает, проверять нужно всю проводку на свет, где то провод замыкает от этого переключатель горят.
Редко когда сам тумблер замыкает(ну типа на массу)...тут проверить просто-не нужно прикручивать его на место....
А основная причина,как и указывали выше кроется где нибудь в проводе от тумблера до потребителя(в данном случае фара)...просто прижат,обгорел и т.д. на массу...
Хотя знаю случаи когда не особо разбирающиеся в этом деле, например на обычный выключатель прикручивали плюс и минус....(фазу и ноль)....что было при включении думаю объяснять не нужно....
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Не так давно столкнулся с проблемой, не включались фары (отдельный тумблер). Проверил всю проводку, в норме. Дошел до совдеповского тумблера, а вот он и не работал. Оказалось тумблер разборный, отогнул усики корпуса и все разобралось. Почистил контакты, растянул штатную пружинку, собрал и все заработало, да еще смазал. Тумблера штатные 1992 года. Перебрал все что стоят. Все работает штатно. Тракторишка мой полностью аутентичный.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Круиз Андрей пишет:
Там меди не жалели, good можно сто раз зачищать, лишь бы усики не сломались.
Констан пишет:
Круиз Андрей пишет:
Там меди не жалели, [изображение] можно сто раз зачищать, лишь бы усики не сломались.
Ду уж,точно..только такие и выручают,снимаю по мере надобности со старенькой техники(например в кабине автокрана их много и все равно не используются)....
А новые пробовали покупать....как только можно такие выпускать!!!???
04.04.2022 - 17:44
: 24
Всем доброго вечера, можете подсказать какие лампочки стоят в этом камазовском фонаре? Хочу туда 12В лампочки внедрить и поставить на зад прицепа
Обычные привычные нам одноконтактные лампы....стоп и поворот 21 Вт,габарит две по 5 Вт....
Современные дешёвые такие(да и не только)фонари- говно....
01.12.2013 - 18:52
: 7610
если не китай то фонари хорошие,крепкие,но цена уже кусается.
А как определить то?....написано ...Сделано в России..(надо же верить!!!...)..
Да и дело то не в крепости даже...а в начинке внутри....
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Да, главное верить!!!!
04.04.2022 - 17:44
: 24
они у меня просто в гараже валялись без дела, нашёл, ну думаю поставлю на телегу
Да если на халяву,то все равно какие....
Просто на нынешних изделиях внутри все сделано из жести....в итоге все ржавеет,контакты окисляются и отваливаются буквально через год...
04.04.2022 - 17:44
: 24
Всем доброго вечера! Можете сказать почему у меня свет сначала горел и все было нормально, но потом всё потухло и ничего не загорается. Почему? Сначала грешил на массу
01.12.2013 - 18:52
: 7610
может лампочки перегорели.
04.04.2022 - 17:44
: 24
Тиван пишет:
[изображение] может просто предохранитель при кз накрылся,х.з а могёт и провод отпасть от [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 12-04-2022 в 20:38:32
Этот вариант точно отпадает, т.к предохранитель недавно поменяли на новый
04.04.2022 - 17:44
: 24
Наврятли, фарам года нет
Мне кажется, что где нет массы
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Фарам года нет конечно смешно lol
01.12.2013 - 18:52
: 7610
ну бывает с нашими лампачками их нехватает и на 5 минут,а если вы причину определили для чего спрашивать?
Что именно не работает?...только фары?..горят ли габариты?освещение приборов?...остальное электрооборудование работает ли?
Теоретически могут и лампы перегореть,но не обе же одновременно....может и масса пропасть...но не на обоих же фарах одновременно.....
Ну ,а далее надо знать схему включения...
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 614
Мужики может кто знает как сделать прирывистый режим работы дворников на мтз
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Вячеслав Пеллинен пишет:
Релюшку с классики поставить, например.
04.04.2022 - 17:44
: 24
Не работают габариты, подсветка панели приборов ну и фары
Ну вот....осталось проверить приходит ли плюс на выключатель,что включает всё это дело.....возможно в этой линии где нибудь стоит предохранитель......
