Подогрев зеркал на 24 В ,если сеть 12в,как подключить ?
Вместо 24 подать 12, попробовать, как будет работать. Там наверное два провода должно быть + и -.
Если вместо 24 подать 12 в ,то зеркало в 2 раза меньше нагреется ?
Теоретически да......никогда не сталкивался с зеркалами,..как там организован подогрев интересно...может грубо говоря две спирали соединённые последовательно для 24 вольта и параллельно для 12...
Ну по теории закон Ома не отменяется, если напряжение меньше в 2 раза, то ток увеличится тоже в 2 раза. Так как же нагрев уменьшится? Наоборот перегрев будет.
Включите тогда электроплитку 220 вольт в сеть 12 вольт...как бы не перегрелась... и изучите закон ома..
Подскажите по передним фарам по заводу какой марки стоять должны ?
Чтобы ближний и дальний свет был.
Обычные тракторные фары в железном или пластиковом корпусе....фг 305.
Дёшево,законно и сердито.....
А фара ФГ-305 идёт левая и правая ? Раньше стояли фары с металлическим креплением полусферой,а сейчас пластмассовые чёрного цвета. Они подойдут по крепежу ? Угол поворота фары сохраняется ?
Фары одинаковые...крепления в принципе тоже...
Только сейчас везде экономят,все тоньше и на тяп-ляп сделано....та что на верхнем фото как то лучше выглядит...да и светят некоторые тоже по разному....как то ставил новые,(как на нижнем фото)ближний нормально,а дальний рассеивает по сторонам и нихрена не видно...
Купили потом как на верхнем фото,светят хорошо......для трактора с его скоростями более чем...
посмотрел у нас, из маленьких только такие как пост1138 нижние, и, из них выходит только два провода, походу лампа с одной нитью
Это сообщение будет удалено автоматически 20-06-2020 в 17:39:05 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Стоят на тр-ре такие, и дальний и ближний есть. Провод да 2 жилы.Сделано в Украине. Крепление с пластмассой хлипковатое. Смотрятся нормально, лампы уже 2 поменял, хотя пользую мало. Про плохой дальний не скажу, что то не обращал внимания.
А это как повезет....узкоглазые видать лепят хрен знает как....в колхозе были как на нижнем фото,светили хорошо ...
На однонитиевых фарах(задние) стекло должно быть не такое как на фото....а более ребристое что-ли..(не знаю как выразиться)
Я покупал ОСВАР фары родные(ближний и дальний), качество отличное,они даже правая и левая идут,но это было лет 5-6 назад, сейчас не знаю производят или нет такие
Правая и левая отличаются только корпусом.Оптика одинаковая.ОСВАР хорошие фары должны быть.
Отличаются только расположением дренажного отверстия в корпусе
И креплением оптического элемента в ободке.... ....
Украинские фары не пошли:светят вкривь, крепления слабые, только подтянешь, они на кочках опять разбалтываются, зеркальное покрытие быстро облезло. Купил китайские.
Благодарю.
Мощность будет в 4 раза меньше
стормозил
Помогите купить фары как на верхнем фото ! С жёлтым металлическим креплением.
Почтой отправите ? Кому не трудно ?
Помогите купить такие фары ! Кому не трудно.
http://www.td-oat.ru/zavod/osvar, свяжитесь и узнайте все
Я из Белоруссии,мне магазин не продаст.Надо чтобы кто-нибудь почтой отправил.
А что трудно профиль заполнить как положено?
Тут на сайте нет фг305
У вас скорее всего в Белорусии есть официальный представитель,просто представьте сколько будет стоить пересыл из Перми
Официальный представитель есть,но он работает только по безналу с юр.лицами.
Мужчины здравствуйте! Подскажите, в таком генераторе какие подшипники стоят? Постукивать начали,необходимо менять! Спасибо откликнувшимся
Задний точно 180502, недавно менял. Передний по-моему 180604
Скорее 180603....каталог так говорит...
Кто-нибудь ставил стартер искра AZJ 3124 z10 3kw? Подходит ли для д21?
