На днях ездил в поле, смотрел ячмень. Ячмень просто отличный. В этом году дожди идут на редкость реглярно плюс селитру при посадке сыпал. Эх, теперь дожить бы до уборки и собрать урожай .
да это задняя часть цилиндра пополам раскололась когда с погрузчиком работал и еще вот сегодня прибарахлился сейчас ищу распред 3р40 где в тюмени можно купить в ПО МИНИТРАК есть распреды с джойстиком для погрузчиков цена от12тысч
Всем привет. Во время пахоты забыл вкрутить пробку от гидросистемы, потерял... Надо заказать токарю, не могу замерить шаг резьбы. Помогите пожалуйста с размерами
окружность 81.64 против 72.2 3.8-3.4 отношение к крыльчатке примерно у старого-нового. со старым шкивом 6840 оборотов при 1800 коленвала. у нового 6120 об мин делает турбина охлаждения. могу ошибиться,взял шкив на турбине примерно 7см диаметром
Т-25 при тех же условиях работы очень редко выше 70 градусов. Полтора года - всё в норме.
да у воздушников нормальная температура до 120 градусов. у меня на самоделке (Д-21) с большим шкивом проблема была нагреть, круглый год сетка заборника вентилятора была закрыта картонкой, при пахоте -60, от силы 70 гр. до 85 нагревался только когда сено возил по 2 телеги на 15км. осенью 40-45 - предел.
Климат континентальный, средняя температура января от −16 на юге, до −20 °C в северных районах. Средняя температура июля +18…+20 °C. Средняя годовая температура воздуха — 0,2 °C. Абсолютный максимум — +37 °C, минимум — −51 °C. не сильно у вас и жарко летом
для чего эти ежи нужны?
можно ли их на целине или они сломаются так как они чугунные?
или перепахать с начало целину а потом ежами этими разбить?
есть у кого какие предложения
Эти ежи использовались для междурядной обработки свеклы.Толку от ежей такой конструкции ,при разработке целины,особого не будет.
Образовался вопрос-чем отличаются турбины Т-25 И Т-40? У меня завалялась отТ-40, но по памяти они вроде одинаковые-только цвет разный. И еще. У мужика стал греться Т-16, проедет пустой 1,5-2км и уже 80-90. Чего только не делал, не найдет причину. Ваши мнения? С техникой не на "ВЫ" и шофер и комбайнер и тракторист
или зажигание неверно выставил или масло не поступает на коромысла ,не отводит соответственно тепло. клапанные крышки долой и посмотреть как булькает, если забито то ось коромысла выбивается и все ковыряется тросиком. турбины наверно углом атаки лопастей различаются
Двигатель разбирался до нуля, зажигание смотрели -пересмотрели, редукционный поменял на другой, датчики тоже менял ,масло везде вроде проходит, думаоли в блоке и там все проходит, И вот все осталось по прежнему. А на фотах одна и та же турбина?
ну тогда.. ремень конечно слыбый не может быть. но болт стягивающий крыльчатку вполне мог ослабнуть и она пробуксовывает.. или на массу провод от термодатчика замыкает. или сам датчик и указатель уже накрылся
Всем привет,почитал выше про температуру, у меня такой вопрос:указатель температуры куплен новый, поцепил его и пытался нагреть двигатель, но стрелка поднялась только до 40, хотя блок горячий.Конечно там расположение датчика не совсем информативное, или я не прав, дно центрефуги теплое.Вообще это нормальная температура или попытаться нагреть выше,или оставить так?
У меня рабочая температура обычно около 60. Садил картошку, 50-60 было. 80-85 один раз нагрел с роторкой 1,65м в 30-ти градусную жару.
а что там на духовке располовинено лежит, похоже на часть гидроцилиндра, это на наглядное пособие
он 26 см в диаметре
Как то у меня не так или не так разбираю) ладно поищем
вот это нагрузки
очень пессимистично, ужели так все хреново
45х2
да. а на новых?
23 см
покажи фотку
Владимир Г
8 см
3.25- 2.8 5850-5040
скорее всего виноват редукционный клапан у меня так было
фото турбин
не хило, разница - в двое
интересно какую роль эта юбка имеет кроме издавания свиста.
Понял, спасибо, значит это нормально, греть не будем.
