Посмотрим на это видео иначе.
Ясно, что результат пахоты не ахти, но парень не нажрался в кабаке, не украл-пропил, а приложил руки, сделал плуг.
Может это его первый опыт?
Учтёт. Поправит. Переделает. Всё получится.
Удачи ему.
Ну что не нажрался похвально, но вот понять не могу ... зачем делать вещь которая заведомо не будет работать конкретно с этим трактором , можно ведь за это время и с того же материала сделать два нормальных плуга , думаю и пользы было бы больше и опыта добавилось, а делать просто чтобы руки не гуляли ... какой в этом смысл.
Всё так.
Но согласитесь, пусть лучше человек абсурдные (на наш взгляд) инструменты клепает, чем допустим чем-то груши околачивает.
Полностью согласен, что плуг неудачен мягко говоря.
Пытался в данном видео обнаружить позитив.
У моего хорошего знакомого "пана" точно такой, но третий откинут, так как земля в той местности аналогична моей - довольно тяжёлая глина, если пахать глубже 22 см. Но ведь волокёт, бляха-муха!
У меня тоже четырехкорпусной плуг.С 2006 года пашу им.Корпуса изначально были с конских плугов,но постепенно,почти все ,поломал.Взамен изготовил самодельные,из предплужников и прочего.Корпуса установлены со смещением,то есть четыре корпуса а захват как у трех.Глубина максимальная-25 см.Больше мне не надо.Земля чернозем.Хожу в основном ,на четвертой передаче.Фото плуга выкладывал неоднократно.
Да он и не делал. Ниже к видео есть комментарий, цитирую:
"+серж горелый ПЛУГ ДО МТЗ, ПРОСТО МТЗ В РЕМОНТІ"
Типа за МТЗ этот плуг лучше пахать будет.
А типа Вам его продают-навязывают - человек сделал САМ, для СЕБЯ под СВОИ потребности и его устраивает.
Здесь же форум самодельщиков по большинству - будем лояльнее к коллегам.
Не понимаю почему постоянно возникают непонятки по передачам. Все ж предельно просто: 6 передач + 2 замедленные вперед. Пониженых повышеных нету. Есть ряд, который включает 1,3,5 передачу, есть ряд который включает 2,4,6 передачу.
А если использовать выражение повышеный/пониженый - то у нас только три передачи.
Мужики, вот у меня нет Т- 25 , но приходилось как то давно на нем пахать, причем на новом почти, он одну свою штатную 35ку не везде нормально тащит, ну две 25ки на 20см. еще в идеальных условиях это кое -как, чуть по сырому иль навозу еле-еле и то по ровному.А здесь" я пашу четырмя корпусами чернозем" ну вы меня извините чтобы поднять пласт в 20*20 надо усилие в 270кг, два таких 540 кг. , Т-25 т. ус. 0,6 тонны, ему две 25китащить только с горы и то в идеальных условиях, что же из вас многие многокорпусники пашут ... песок на пляже иль что , во время пахоты выбирать не приходится, где навоз где в гору, как без запаса по мощности и по весу можно вспахать то нормально.Вот пример две 25ки и еле еле, и заметьте без навоза и по ровному..... .https://youtu.be/pmFZ7dpTxv4
Удачи ему.
ему перепахивать участок надоело наверное, вот и сделал себе ковырялку - измором сорняки и себя притомить решил
Вот такой же .... Но трактор совсем другой https://youtu.be/ulkzeaQYJqI
Всё так.
Ну а тут какие коменты будут?.....
Трудяга
кряхтит , но лезет
Это все лущильники.
По моему задний корпус съемный.
Плуг зачётный,но тяжко ему с ним.Присмотритесь он его даже на плавающей не ставит,всё время гидравликой туда сюда.
Ящик спереди интересно с песком наверное, но такой немаленький.
У поляков такие и подобные противовесы очень популярны, на перед, на зад, и делаются они из бетона.
Это как?Я второй,а иногда и первую включаю,земля не тяжёлая.
На чернозёме и глине только первая
Если считать,что у нас 6 передач,то в пониженном режиме,третья по скорости от шестой.
коробка собрана прокладка и крышка сверху
может: 1,2,4/3,5,6???
Это от коробки зависит. Есть так как у Вас, есть как у меня.
в тройки вес как у ПЛН-4-35
А у моего т25 72гв 1,2,5/3,4,6....
У моего также.
