Подзабыл уточнить резинки новые с коплекта поставил, вот старые хотел для пробы поставить так выкинул, ибо новые хотел поставить не думал что так будет. Придется еще раз разбирать смотреть как следует.
Тоже когда то мучился , даже с новыми резинками . Качество резины оставляет желать лучшего . Сделал так и забыл .
кто-нибудь,пожалста,подскажите:
сегодня самодельную фрезу пробовал на т-25. Фреза шириной 130 см,трактор её полностью заглубленную (20-25 см)нифига не тянет.Тянет если глубина обработки 15-18 см,и то напряг сильный.Это на пониженной (самой медленной) скорости.Это нормально?.И еще на фрезе нет колес,наверное из-за этого участок не получается хорошо выровнять? Колеса обязательно нужны? И такая глубина обработки пойдет под сажалку картофельную МТЗовскую (4-х рядную?)
Жду ответов,спасибо. (если что я описал не нормально,то я фрезу эту не буду покупать)
Тоже недавно самодельную фрезу пробовал .Ширина захвата 147 см. Работал на пониженных . А вот колесики или лыжи нужно сделать. Она без них на плавающем не понятно как работать будет .
Посмотрите сапун. Возможно закоксовало, и газами выдавливает масло.
Сапун здесь не при чём, от избыточного давления раньше через щуп погонит, но только не через эти резинки.
не в тему сапуна но..еще смотря в каком состоянии втулки клапанов,если свистит то газы не будут успевать просочиться в картер и выдавливают масло. но это должно быть заметно по количеству сажи на коромыслах и крышках
никаких прокладок не лепите между цилиндром и головкой,не должно их там быть
Полностью согласен. Я наоборот позавчера подрезал гильзы на токарном станке(сняли 0,8 и 0,9мм). Сейчас при ВМТ поршень не доходит верхнего торца гильзы 0,4 мм., до этого было больше. На ВТЗ-2032а ДВС не хотел работать как на старом Т-25, испробовал ВСЕ варианты, но ничего не помогало. После подрезки гильз мощи прибавилось очень заметно. Где 3 дня назад пахал только на 1 сейчас на 3 передаче прёт(плуг 2х35). Трогаться тоже стало можно на малом газу и на любой передаче. Вот как-то так.
я кстати под цилинды тоже не ставил медные,обычный картон из пачки стирального порошка..когда ставил руководствовался тем что прогреть гильзы до такой степени чтоб бумага обуглилась нереально.и не прогадал,никаких намеков на масло.
Все двигатели внутри чище чем в магазине перед продажей.
каким маслом пользуетесь ? тоже думаю перейти на синтетику, сейчас лью зиковскую полусинтетику в зелёной жести, вязкость стабильная (то что было залито едва мороз - как солидол, при нагреве - жиже воды) а вот грязь из мотора еще не вымыл (менял три раза) очень интересен ваш опыт
Можно поподробнее описать как сделано, думаю понял, но может есть нюансы.
По поводу прокладки, рад бы не ставить, так сечет без нее, у прошлого владельца вообще стояла медная проволока "кольцом" свернутая, через нее секло немного.
По поводу прокладок кто где брал, взял бы, у нас нет подобного, а то крингилит толстоват получается.
Я из нефтянской трубы,диаметр 500мм и толщины стенки 9мм,разгинал.Зделал,но Заколебался не то слово!
"Виталий Соболев" пишет:
Мне прессом разгибали,тоже была примерно такая.Тут тебе на 4 хватит!Я резал пополам,длина 2.5 метра.
всем будем тоже походу кувалдой махать , может под трактор подкинуть и покотатся?
У нас пацан пробовал разрезал и на 82 хотел разогнуть так ни с места .Я не стал долбаться у нас грузовики ремонтируют так к ним возил,так пресом минут за 10 разогнули.
Да нет ни каких прокладок под головкой!Все это китайская подъеб..ка!Каталог посмотрите.
лепить-можно. а стоять не должно.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мужики дайте подробную инструкцию по замене тормозных лент.
видео есть ?
хотелось бы посмотреть видео)))
тут уже не первый раз под головку ставят прокладку,интересно где они про них вычетали и кто такому надоумил,не в одной книге нет про это
насос от т-40 подходит без переделок?
видимо продавцы впаривают.
тысам себе из картона делал,для чего?
ПОД гильзы. между блоком
отчего такой замечательный результат, масло ?
притянул трубу, на отвал пойдёт что бы сделать или заколебаюсь выгинать? кто из похожих делал?
почему впаривают? предлогают да и ценник смешной![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
ну если оно там не нужно а его вам предлагают,значит впаривают![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
может будет лучше сварить из секторов,или из колец,вырезанных из этой трубы и разогнутых.
вот по моему из такой трубы https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/125482?page...
а что это за серая краска? хотел сказать на диски колес хороша, потом смотрю у вас и так покрашено ней
. как держится? или недавно красили.
Краска обычная ПФ -115 кажется.Пока держится ,красил осенью.Диски на тракторе красил какой то 3 в одном,не помню какой,но не дорогой.
прокладка ГБЦ Д-21
У меня прокладки медние и под гильзой и под головкой .Все супер .
всем
, может под трактор подкинуть и покотатся? ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
если 82 мало подкину под к-701 у того весса должно хватить
да и как распиливали пополам и разгинали?
