Ну обычный навесной клин, только самодельный . залит свинцом. По весу килограмм 40+ на него еще противовес, ещё килогран 40-60 и все. Правда только сделал, еще не пробовал с противовесом грузить, ну эфект должен быть
мне кажется евгений прав, заливать воду в колёса это извращение, обьём колёс велик и через штатный сосок на это уйдёт много сил и времени а еще больше на то чтобы слить и то сделать это до конца не получится
"Дёня" пишет:
Я вырезал с тройки ,но проблема согнуть они как бы чуть
чтобы не делать сложный гиб сделайте из двух деталей, крыло плуга или окучника хорошо получается из трубы подходящей толщины и диаметра, кстати заводские из пятёрки и стальные. всех с пасхой други, здоровья и удачи в делах говорят сегодня до обеда работать грех, но для меня в выходной когда всё растаяло да еще в сезон не поковыряться с железками еще больший грех, как говорят "праздники придумали лентяи"
Скатерть белая, свеча, Аромат от кулича, Льется в рюмочки кагор. Пить не много – уговор. Разноцветие яиц, И улыбки светлых лиц. С праздником! Христос Воскрес! Доброты, любви, чудес!
"Дёня" пишет:
Вас также спразником а железками я бы не рекомендовал ковыряться был горький опыт и не толлько у меня мужики говорили даже в обычное воскресенье как поедеш работать так что то сламаеться.
Всех с праздником святой пасхи! Здоровья крепкого, терпения и удачи! А работать в такой праздник - наверно не стоит. Хотя всякие ситуации бывают. Ну а по воскресеньям если не работать, то тогда надо в город переезжать. Земля и скотина требуют к себе внимания в срок.
желание есть а где найти сами акучники (крылья)? говорят их уже не делают,если только старые запасы, в колхозах картошку не садят и таких акучников уже нету .Если знаете где можно достать подскажите!
По объявлениям искать или по знакомым,себе один заводской нашел,т.е. подогнали знакомые,счас один заводской и пара самодельные!
Вчера завели пыхтачка.
При переводе рычага дросселя не глушится, тесть говорит не хватает длины тяги и якобы родная тяга регулируемая с шестигранником. Может есть у кого фото тяги правильной
Илья не в обиду, дам один дельный совет,насверли в дисках отверстий чтобы можно было попустить цепь или трос.
Бывыает сильно забуксуешь и надо привязать бревно,чтобы далеко за другим трактором не бегать,очень помогает...
Какие обиды. Знаю такой способ, но так забуксовать ни разу не приходилось, или в дебри такие не лезу
[quote="Дёня"]мужики может кто подскажет,можно ли с этих пружин сделать акучник ?может есть фото .Искал купить готовый , но подвернулось только это
с верху приварить ещё по 2 стрелки
Ну обычный навесной клин, только самодельный . залит свинцом. По весу килограмм 40+ на него еще противовес, ещё килогран 40-60 и все. Правда только сделал, еще не пробовал с противовесом грузить, ну эфект должен быть![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
говорят сегодня до обеда работать грех, но для меня в выходной когда всё растаяло да еще в сезон не поковыряться с железками еще больший грех, как говорят "праздники придумали лентяи" ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
поздравляю с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Христос Воскресе!
в бизонах разговор был как и сколько воды нужно заливать в колеса,и подробно расказывали как ее слить,давольно все просто
Во истину воскрес!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!!!
работа с железом - скорее уже хобби, так что думаю сильно не нагрешил , всех с праздником , друзья, мирного всем неба![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
я себе так делал
Всем привет! сегодня ставил прицеп под мусор, заодно одел погрузчик, имеется также "рамка" для леса.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/120512/20140420064405.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/120512/20140420064933.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/120512/20140420065426.jpg)
Спс.
Все гениальное просто!
Подскажите пожалуйста высоту ураловских колес см!!! Можно и родных если у вас и те и те имеются!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
по высоте они одинаковые.
Намерил 4мм
привет. ХРИСТОС ВОСКРЕС!
а можно ВИДИО, как он работает.
воистину воскресе, видео нету при случае сниму.
Какие обиды. Знаю такой способ, но так забуксовать ни разу не приходилось, или в дебри такие не лезу![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не увидел ни одного ГЦ, не пойму, как работает.
Какие твои годы,ещё слазиешь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
гидроцилиндр стоит вместо центральной тяги. ковш опрокидывается за счет защелки.
с этим не поспоришь, загадывать не буду...
В смысле от куда???
