О ценах и расценках: позапрошлый год - за пахоту, примерно 30 соток заплатил 3000 руб. Тракторист работал на совесть! О деньгах не пожалел. В прошлом году его трактор наеб ...ся. Пытался найти в радиусе 5км -10 км. не сложилось. То есть трактом - нет плуга / культиватора, то наоборот, - есть другое, но не хотят просить друг у друга. Мой товарищ - тракторист свой неисправный трактор продал - не нашел денег на ремонт.... может быть зря... есть один парень- небольшой фермер на т-40 без доков ( около 5 га ) говорит: не смогу вам помочь- у самого работы не в проворот. Сосед - участок около 1 га под кукурузу , отдал за фрезу 6000 руб.
По моему у нас фрезой работает один товарищ (про других не слышал) приехал из Н. Баканки ( 20 км.)
Картошка, самая дешевая Пакистанская в Магните - 37 руб. Болон молока 100 руб с "дороги". На рынке 200 руб. Но не завидуйте - аренда места на рынке 600 -700 руб. в день. Что - бы вкатиться в рентабельность подобной торговли оборот необходим на уровне небольшого супермаркета.
Сено осенью стоило 100 руб тюк, в ноябре уже 200, у продавцов кормов 250. Солома в половину дешевле.
Колхозов нет. В районе несколько крупных фермеров, в принципе их все знают в лицо. У них культура земледелия очень высокая. Дорогущая, высокоэффективная импортная техника, расчитаная на большущие площади.
ЗИЛ перегноя стоит 4500 руб, но не хватают. (интересно - где они его берут - ферм давно нет) Навоз ,наверное можно найти за вывоз. Топливо - 31-32 руб. на заправке.
Забыл добавить_- налоговая не достает - очевидно по причине осознания, что с дохлого осла две шкуры не снять. ГАИ - ДПС нищебродами на тракторах / комбайнах типа Нива (если нет газ Петровича - не интересуется). Бухого не простят, но и особо к труженикам не пристают. Полагаю это установка руководства.
Вот это дела! Нам бы такое отношение! А то булдосу за рулём штраф 3 тыс $ и мне, если налоговая поймает (не первый раз) - 2-3 тыс$. При чём с лишением транспортного средства у меня сразу, а булдосу только если второй раз за год попадётся. Вчера 2 машины ГАИ в деревне катались. Я на тракторе не рискнул ехать никуда. Хотя последний раз лейтёхи молодые, осенью, отпустили с наказом, чтоб установил освещение на трактор. Но и за деньги спросили, сколько заработал. Ну узнав, что 10$ и их не взяли... Но это не норма, а исключение скорее, к сожалению.
У меня родилась мысль себе на граблях так переделать,есть передок от газ 53 со ступицами!
выше упоминали что оси у ск-5 и газона одинаковы,и ступицы можно ставить на газон от нивы и наоборот
Да я в курсе!У меня есть и те и те!Я вот на такие грабли хочу поставить,а то там ступицы мудрые какие то под 207 подшипники,не смог такие найти стоят с культиватора с переходной втулкой,но болтаются!Диски переварю тоже под 13 резину.
Добрый вечер, форумчане ! Наконец, вчера купил подшипники,сальник и рег.шайбы и приступил к сборке КПП. В принципе проблем не возникло, только при прикручивании стакана переднего подшипника первичного вала клинит вал.Хотя прокладки регулировочные еще не сжались, да и сам стакан на место еще не сел.Думаю может подшипник на вал не нашел или стакан перекосился? Кто что скажет?
если столько много не дошло и уж клинит- уперается, значит первичный не до конца на подшипники сел, отсюда и поджимает так сильно не доходя
Сегодня при затягивании болтов немного постукивал молотком и стакан сел на место. Вал крутится и шума практически нет. Где-то читал ,что между шестернями прокручивают газетный лист. У меня режет Пойду колдовать с прокладками.
Все кажется домучил, газету не режет на обоих шестернях.Но при сборке муфты кольца не садятся в канавки Как будто не хватает длинны муфты 5-7 мм. Откручивал гайки на валу, но осевого люфта нет (всего 1-2мм).Уже блуждает вражеская мысль оставить 1 кольцо.Как сблизить валы?
Всё наоборот, на дорогах общего пользования, гостехнадзор может остановить только с ДПС.
На тракторе
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s15.rimg2.info/baca7a18d24d7b189f17e526cd526faf.gif)
Дождался я пока высохнет грязь и собрал наконец ступицы с ск-5 на трактор. что вышло выкладываю на ваш суд.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
да, ось колеса теперь толще вала цапфы![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Теперь только если цапфа пострадает!
А как обрезал оси от цапф???
если вопрос о комбайновских. срезал болгаркой ушки осей а потом токарь проточил плоскость,металл зверский,пока сверлил несколько раз сверло затачивал
Да про них!Спасибо,понял!
подскажите пожалуйста стартер редукторный с МТЗ-80 подходит на Т-25 ?
У меня на коробке написано что подходит. Удачи
Становится как родной! 100%
спасибо за помощь
всё может быть. даже то что прокладок мало и шестерня уже выбрала зазоры в реверсе.
Так значит продолжать затягивать? Стакан не лопнет?
По ходу не равномерно болты затягивали.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
может лопнуть есди перестораетесь с затяжкой,лучше посмотрите сел ли вал
в таких случаях обязательно нужно найти причину иначе по любому что-нибудь лопнет-задерёт-отломит
