Мужики, а если от нш 16 подключить мш 32 то обороты будут в 2 раза меньше получается и какие обороты двигателя по соотношению с насосом? думаю миксер сделать от гидроматора вот и если трактор на холостых то коковы обороты гм будут?
Ведущая шестерня привода насоса - 43 зуба, ведомая - 44. Передаточное отношение - 1,0233, т.е. при 1600 об/мин коленвала, на валу насоса 1563 об/мин, при 650 - 635, а на валу гидромотора - 317.
ПО моему мнению при движении по ухабам или при переезде глубокой борозды, будет ограниченный ход моста относительно вала качения, так как будет мешать гидроцилиндр, в результате этого движение будет производится на трех колесах (одно переднее колесо в воздухе) ,а это может привести к деформации гидроцилиндра.
а как закреплен поршень на этом цилиндре ??? есть фото у когонить в разобранном виде ??
костромич пишет:
На сеялках зерновых СЗ-3.6.
Спасибо.
Подскажите кто знает какой насос поставить вместо НШ-10 ,другой помощнее(без переделки) на Т-25
Неделю назад варил лестницу в бассейн из нержавейки. Так электроды с нержавейки обошлись в пол лестницы...
Это кому как повезёт. Мне принесли распечатанную пачку по чугуну взвесил 3 кг 800 грамм за 300 рублей и потом запечатанную 5- ти килограммовую по нержавейке тоже за 300 рублей.
Кто варит электродами для постоянки УОНИ-13/55? Как они идут?. По случаю подарили 10кг пятёрки и 10кг тройки. но товарищ говорит что как-то не очень их хвалят. У кого какие соображения?
Кто варит электродами УОНИ-13/55? Как они идут?. По случаю подарили 10кг пятёрки и 10кг тройки. но товарищ говорит что как-то не очень их хвалят. У кого какие соображения?
На моём самодельном аппарате с постоянным током-это умора, а не электрод..
Варил уши на дисках задних Т-25. И другие мелочи из калёного железа. Варить конечно сложнее, чем МР-3 (у меня зажигается хуже), но надежность шва больше.
У меня ресанта их даже не зажигает. Стучишь сверкает из под него и все.
Блин, я не догадался спросить у тех кто мне принесли эти электроды, какие марки аппаратов у них. Очень близко я их не видел, но по сравнению с Ресантой как минимум раза в 2 погабаритней. Теперь уже и не спросишь, т.к мост построен, подрядчик уехал.
Есть уони 3ка точную маркировку не помню варю трансформатором ФУБОГ так тоже нервы не верер поджига нет вообще только прилипает при каждом чирканье
Это цитата ктому как у нас делили земли.За основу был взят 1939г Сначала поделили всех на окупантов и правоприемников.Потом по старым картам начиная с царских времен стали делить землю между наследниками.В первую очередь пригласили сбежавших в 1944 от оллупации "борцов за самостийность"Лесные братья были возведены в ранг героев.Ну тогда и начался настоящий дележ между родственниками Хутора у нас небольшие 20-40га а наследников подросло за время"окупации"огого.И все хотели стать фармерами .До сих пор брат сбратом не разговаривает.Часть земель до сих пор не поделена .Ждут кто раньше помретюА поля заростают.
У меня пачка Уони марку не помню 3,2 зажигаются отлично, сварочник Longveld варит проволокой и электродами.
Не простые электроды,вернее не для любого аппарата,но шов действительно крепкий и качественный.В колхозе раньше пословица была-Электроды УОНИ,мало огня,много вони.
Синий напоминает ети новые Т-25, а новые напоминаю т-40. В синем печка сделана думаю газы в кабину не идут. На последней фото кабина от Сомоходной косилки, на метал сдал такую, кстати стёкла есть все может кому надо
Синий напоминает ети новые Т-25, а новые напоминаю т-40. В синем печка сделана дкмаю газы в кабину не идёт. На последней фото кабина от Сомоходной кабины, на метал сдал такую, кстати стёкла есть все может кому надо
Кабина от самоходной кабины. Я не ёрничаю сам опечататься запросто могу и понял от чего кабина просто забавно прозвучало.
Спасибо.
И на опрыскивателях советского производства.
Спасибо:) так думал
нш-14 или нш-16
Спасибо!
Только что бы его установить нужно привод снять иначе не влезает
у меня влез без снятия,только болгаркой уголок коробки пришлось подтачить.
Еще на опрыскивателях.
Большая кабина:
Кому большую , а может кому и маленькую . Главное чтобы "костюмчик сидел ".
Круто. Пятиместный Т-25. Жаль багажник срезали.
Синенький прикольно смотрится.
Неее,Т-40 напоминает.....
ой звиняйте, самоходная косилка, КПС. Вовий спасибо за поправку
Я понял, у нас их лафетами называли. Летом косили а зимой отвал навешивали снег чистили.
