ПО моему мнению при движении по ухабам или при переезде глубокой борозды, будет ограниченный ход моста относительно вала качения, так как будет мешать гидроцилиндр, в результате этого движение будет производится на трех колесах (одно переднее колесо в воздухе) ,а это может привести к деформации гидроцилиндра.
а рычаги поворотные с т-16 или 25? или я что-то пропустил? я сначала как-то скептически ставился к этому цилиндру, теперь вижу его плюсы. Подскажите маркировку его
Арматура изначально уже имеет закалку, и этой закалки на транспортер копалки думаю хватит. А так нагреть ( резаком, лампой или в горне) до красна (по науке до соломьяного цвета) и бистро охлодить в воде. Это какбы попроще.
закаливание длинной заготовки дело муторное, ее нужно прогреть равномерно на всю длину, резак и лампа не пойдут, в горне костер должен быть по длине заготовки и давать равномерный прогрев, длинная разогретая заготовка до соломенного цвета станет мягкой и пока тащишь кузнечными щипцами в воде закалится уже сабля если не буква зю. в заводских условиях их нагревают и охлаждают партиями и подвешенными. арматура действительно каленая но ребрами будет сильно травмировать картофель, разве что одевать резиновые или пластиковые шланги
Предложили переделать лопнувший на второй шейке коленвал с Т-40.на Т-25.
Что подскажете по єтому поводу,можно ли будет его отбалансировать?
Чёщь всё это. Не забивайте себе голову чепухой.Это только слухи из разряда где то кто то что то делал. Извините за резкость. Но посмотрите на коленвал Т-40 и коленвал Т-25. И всё поймёте.
Попытался написать коментарии между снимков. Но ничего не получилось.Научите как это делается. И ещё. Как извлечь снимок с какой либо темы и нанести на нём что либо.
нужно сохранять на свой компьютер, открывать программой рисования и наносить текст или рисунки, потом сохранять и вставлять сюда
Кто делал крепление генератора к такой крышке?Скиньте варианты,фото.Спасибо!
...Делал почти 40 лет назад. Сейчас этот двигатель у племянника на самоделке. Как буду в тех краях постараюсь сделать снимки...
Сделал пару снимков. Качество снимков конечно плохое.
Я так понял,что все крепление штатное,или сделан самодельньій кронштейн?
Спасибо!
В отверствие (в которое устанавливается натяжной ролик) вставленно специально вытаченный болт с резьбой для крепления на лобовину и со сквозным отверствием для крепления генератора.. Размеров точных не помню. Напишу приблизительно.
Шляпка диаметром около 30мм и шириной 5-7мм.Диаметр болта по отверствию под натяжной ролик под плотную посадку. Длинна болта по толщине кронштейна плюс сантиметра 3-4(чтобы можно было поставить шайбу мм 5-7толщиной и накрутить гайку и контрогайку. Внутри болта просвердленно отверствие Ф10-10.5мм под шпильку крепления генератора.Ставим болт на лобовину и зажимаем гайкой потом подрезаем часть лобовины выступающую за пределы шляпки болта со стороны установки генератора... Не знаю понятно ли объяснил.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 2 месяца назад
Дед Владимир пишет:
Фотки нужно загружать с помощью этой кнопочки. Она будет отражаться в текстовом поле в виде кода. После кода пишите комментарий и вставляйте следующую фотку. Или вставьте все фотки и между кодами пишите комментарии.
Фотки нужно загружать с помощью этой кнопочки. Она будет отражаться в текстовом поле в виде кода. После кода пишите комментарий и вставляйте следующую фотку. Или вставьте все фотки и между кодами пишите комментарии. [изображение]
Рычаги 25, ГЦ делали под заказ в Мелетополи чертеж рисовал сам.
Неделю назад варил лестницу в бассейн из нержавейки. Так электроды с нержавейки обошлись в пол лестницы...
Это кому как повезёт. Мне принесли распечатанную пачку по чугуну взвесил 3 кг 800 грамм за 300 рублей и потом запечатанную 5- ти килограммовую по нержавейке тоже за 300 рублей.
: 4177
Не в сети
Вовий пишет:
Nitrus пишет:
Товстоноженко Владимир. пишет:
сварка самодельная режим на глаз.
Может они на постоянку? Или люди добрые ? На постоянку не дорогие а на переменку в три раза дороже. Никогда еще так электроды не берег! Каждая точка на вес золота!
Петь, я думаю что не стоит, сделать не проблема, вот отбалансировать не реально
здесь кто-то таким хвастал коленвалом.по поводу балансировки есть фирма ПРОМОТОР.там могут усё.я бы спросил там.
Каким электродом варили пластины к балансиру, и какой режим?
не будет, посмотри внимательно последнюю фотографию, там балка уперлась в раму, расстояние цилиндра к раме где-то 2-3 см запаса
Спасибо!
сегодня купил г/цилиндр на навеску. гидросила, мелитополь. 4 килорубля
Потренируюсь.
Электроды нерж постоянка, сварка самодельная режим на глаз.
Без комментариев 5+
А вы знаете любимое блюдо эстонца-----другой эстонец
Не знаем.
Это как?
Пасибо, тоже не знал
Не понял к чему это, но чё то мне на ум другое государство пришло.
Мужики! Подскажите, пожалуйста, где кроме Т-25 и Т-16 применяется шина 9,5-32?
На сеялках зерновых СЗ-3.6.
