когда проверяешь момент впрыска где должен идти впрыск на какой из меток или между метками
Планки установочной у Вас нет нужно её установить ,я выставляю посредине между Т2 и ВМТ и начало подачи топлива на насосе ! Ставил на Т1 и Т2 детонация идет аппаратура жёстко работает ! Насос не может начать подачу топлива на Т1 и закончить на Т2 ,цикл подачи топлива заканчивается почти ВМТ !
Вы на меня необежайтесь но вы спорите на форуме по 20 страниц про резину бесполезную и что лучше т 40 или т 25 или т 16 а про зажигание нет ни чего
А что спорить, сначала впрыск а потом сжатие но ни как на оборот.
Сначала сжатие воздуха и в почти максимальный момент сжатия впрыск топлива ,температура воздуха в этот момент возрастает и происходит воспламенение ,однако !
Как уже правильно писалось, что у вас нет установочной планки.
Немного из теории. Как уже правильно писалось поршень почти доходит до ВМТ, но не доходит до ВМТ 5-7 градусов, т.е. что соответствует метки Т1 или Т2 это ещё зависит от настройки аппарата.
Но и планку можно на болтах+- туда сюда и уже 4 мнение а как правильно.
Несколько человек и разные мнения и у меня я ставлю в любом промежутке между 1 меткой и вмт трактор заводится и работает
После установки и запуска нужно уже подрегулировать на слух по работе двигателя ! По тому что на разных двигателях разный износ шестерён и в зависимости от давления на какое отрегулированы форсунки ,зажигание может смещаться !
Снимал форсы и менял распелители на 2х тр-х проверял всё, так впрыск идёт когда поршень не доходит не сколько градусов до ВМТ,в общем смысл один объясняем по разному.
У меня такая же ситуация была . Сколько я на форуме не спрашивал. Как правильно выставить зажигание никто толком и не объяснил мне. Так и досих пор выставляю на слух и глаз...
Тоже считаю что зажигание точно можно только на слух , Так делал на мтз, т4 и других тракторах Когда мотористы собирают часто в поле приходится подстраивать , то тяга не та , то греется .
По моему написали ясно по Русски ,ставь как твоей душе угодно , конкретно до каждого миллиметра ни когда не выставишь , у всех по разному , зависит от железа и даже от качества топлива !
100баллов за ответ Андрею осталось только врубится в текст и видео.
Вот тоже моментоскоп самодельно делал, завел и на слух подкорректировал позже-раньше...
Еще что за буквы на шестерни и на шайбе где регулиется все это добро
Всем добрый вечер! ...касаемо меток на шкиве. Т1 и Т2 это метки начала вприска насосов УТН и НД. Какая метка под какой насос уж точно и не помню. Давно об этом читал, в какой то заумной книге. Но никогда это на практике не применял.Всегда начало впрыска выставлял между метками, не зависимо от марки насоса. Ну а в процесе эксплуатации производил корректировку на слух...Что касается буковок на шестерне и на шлицевой шайбе. Если насос УТН то метку "Е" шлицевой шайбы совмещаем с меткой "Н" на шестерне. Если насос НД то "Н" на "Н"... Как то так.
Какими т1 и т2
начало впрыска т1,конец впрыска т2
Сколько не читал сколько не спрашивал подробно не кто не знает и точно.
Все как колесо крутят взял крутанул и поехал. А это точный и важный механизм
Еще мнение .на втором тракторе 1 метка в ютубе смотрел про настройку там вобще куча меток
в соответствующих темах есть,читайте более внимательней,это всё обсуждалось и не раз.
Планка есть это просто шкив в гараже сфоткал на снятом двигателе
Может сдесьhttps://www.youtube.com/watch?v=fgHnV-g3-10
Может тут объясняет лучше,хоть и за камаз но принцип работы дизеля один. https://www.youtube.com/watch?v=-nCMdVoBZIs#t=526.434308 P.S.просмотр начинать с начала видео.
Да уж 30 минут смотреть на надпись за полным видео обращайтесь на почту ! ???![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ну и что все таки как настроить
из книги настройка впрыска по нпт или Т1! все остальные метки для установок в зависимости от оборотов двигателя(2000...1800...1600)
100баллов за ответ
Так обратитесь к этому человеку, у него на ютубе канал и в контакте.
А надо ???![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Не знаю , дело ваше, я как то пробовал с этим человеком связаться не получилось, больше не пытался.
Скорей всего начнётся ,дай на телефон открою ! Нормальны пацаны так не делают !
