в лучшем случае подшипник износился,но похоже что вал внутри подшипника вращался и стер посадочное,или наоборот наружняя обойма подшипника в стакане вытерла.
Значит завтра вскрытие плиты кпп Как я понял без раскатки не поменять подшипники?
Сегодня прямо рядом с работой купил сеточку в отстойник, зашел в авто магазин, а там открылся отдел по МТЗ.
Второй год, по всем магазинам спрашиваю эту сетку, руками разводят, говорят не ты первый ее спрашиваешь, только вместе с фильтром А он около рубля стоит, из за одной сетки покупать, как то влом.
Нормально все, так и должно быть, вот только в стакане нужно заменить сальник, масла не должно быть в лючке... Соединительная муфта жестко сожмет валы и радиального хода не станет, а гайками выбрать осевое перемещение. Гайки закручивать в сторону коробки.
а то вон евгений яуген бьёт рекорды аж колёса на передке разьезжаются
так разьезджаются не от рекордов, а от того что хреново было сделано, подделал и в карьер его весё таки широкая резина это вот в этом так называймом карьере в том году и накрыло маленько
евгений, смотрю трактор у вас не стоит без работы ни летом ни зимой, интересно а какова наработка за год в мтч, и хотел спросить у все знающих трактористов: тракторная "жизнь" до капремонта или до списания в мтч это сколько? понятно что очень много вещей влияют на это, но есть какая то средняя величина? очень интересно было бы знать для общего понимания жизненного цикла трактора
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Яуген пишет:
"путник1" пишет:
Ну и как колесики зарекомендовали? Сопротивления больше не стало? У то говорили всяка разное.
мячики добрые раньше с полным ковшом если провалится на родных начинаеш руль поворачивать аж тяга стонет, на этих так не провальвается, особенно в карьре ощутима, на родным вперёд -назад и колея будь здоров, ну и перед гораздо мягче стал пока все наблюдения, посмотрим как дальше будет
www.youtube.com/v/fYFazhNisXo?/www.youtube.com/v/FPkMuyzR5fo?Видео про люфт валов как вчера обещал
это понимать наверно буквально надо![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Пойду в тему ремонта КПП т-25
Посмотрел ваше второе видео и понял, что не все нормально, в сборе нагляднее, короче попали вы на еб
ли. Вот свое видео нашел.
Вот сальник который вам нужно заменить.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Да уж, подвалило к весне ремонту.Вал реверса долго снимать?
Я только сальник менял, и гайки приварил.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
[quote="rulja"]Дык это походу 21вая-нива,Т-150 и т.д это одназначна доновская![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
тоже под горочку, только с прицепам, в реале достаточно крутая, на видео слабенькая
евгений, смотрю трактор у вас не стоит без работы ни летом ни зимой, интересно а какова наработка за год в мтч, и хотел спросить у все знающих трактористов: тракторная "жизнь" до капремонта или до списания в мтч это сколько? понятно что очень много вещей влияют на это, но есть какая то средняя величина? очень интересно было бы знать для общего понимания жизненного цикла трактора![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
так не для того, что бы был, держим
трактор на то он и трактор дабы работал
да как то не засекал и целью не задовался, залил в бак и в перёд
Может вот эта табличка из старой советской книжки поможет найти ответ на вопрос:
И по ныне!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ну и как колесики зарекомендовали? Сопротивления больше не стало? У то говорили всяка разное.![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
мужики скиньте фото как стоит тормозная лягушка пожалуйсто
только такое есть
Можно и такой вариант![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Еще до кучи,датчик от кпп!
держи ещё такой вариант![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/120711/20140410035551.jpg)
А как поставить лигушку на реверс, чтоб показывала задний ход, реверс же Люфтит
Там ещё проще-в крышке на против вала просверлил отверстие и лягушку туда с коробки..
изящное решение![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Не понял?:) Есть фото?
