Всем здорова.. вот весна.. ремонт.. хотя должно ремонты выполняться зимою.. но мне простительно)))) на заработках на севере был))) ...Мужики как выбить эти втулки... чем иминно....кто как каким преспособлением выбивает....
Я выбивал наставкой и кувалдой 6кг. Мучился с первой стороной часа полтора, вторую за час где-то осилил. Сначала выбивал наставкой(болт 16-18 где-то) нижнюю втулку, а потом другой наставкой по диаметру чуть меньше втулки - верхнюю. Если будете по моему методу выбивать - сразу приварите к болту прут, чтоб держать и просите ещё одного человека в помощь. Я себе чуть палец не отбил. Потом тестя позвал и прут приварил и всё быстро пошло.
:р. Башкортостан. Мечетлинский р-н. д. Мелекасово д48
: 143
Не в сети
Заходил: 10 лет 3 недели назад
Bodryi пишет:
Вихирь пишет:
Завтра будем пробовать))) Батю на помочь позаву))))) отчёт о работе будет)))))
Мужики помогите,сегодня культивировал огороды и появился цокот в районе рычага реверса,как будто шестерня за шестерню зацепляются, может было у кого такое,или ждать хороший звон наружу выйдет.
Да, я верхнюю когда выбивал, тоже переворачивал. У меня балка целиком снята была. Я менял втулки и на на балке. Так что не знаю если выбивать всё в одну сторону может закусить. По центру вроде как чуть шире было. В общем там сами смотрите.
Я забывал втулки в средину балки а там сварка помогла без проблем.
Мужики как выбить эти втулки... чем иминно....кто как каким преспособлением выбивает.... ..
Примерно вот так,ставишь подставку чтоб не прыгало.выбивал брал прут по жестче,выбивал наружу,повернул и вторую втулку выбил!
Один чулок снимал,делал в тепле,положил на печку,подогрел и втулки легко забил!
Прутом только прослабленные втулки выбить можно, а еще пальцы (свои). Точите оправку и хорошей кувалдой выбивайте обе втулки за раз в одну сторону. Ничего там не закусит.
заглянте в лючок где соединение.гайки не отпущены?у меня звон был будто подшипник шумит.
А можно по точнее в какой лючок.и какие гайки?
справа по ходу трактора.в промежутке квадратный лючок.4 болтика ключ на 12.в середине 2 гайки ключ 41.
еще заглянте в лючок сцепления и на не работающем горячем двигателе рукой проверте нагрев 110 подшипников промежутки.в приводе нш уровень нигрола в норме?
я написал образно,сам валом на 30мм диаметр выбивал,проще по отдельности выбить перевернув чем по два раза одно и тоже долбить!
Про пальцы,так тут не дети сидят,вачеги оденут или рычаг пристроят чтоб держать!
Не спеши! Я тоже выбивал как ребята советуют, а потом после промерки и сравнение с новым сырцом забивал обратно. Купи новые цапфы и поставь, зазоры могут оказаться минимальные и еще хватит на много лет.
Мои были как на твоем фото - втулки очень каленные а цапфы изношены в хлам.
Сергей,вам ли не знать,что промерку делают до установки,или даже до покупки.Брал в Харькове на Лоске,из двух десятков четыре выбрал,после посадки еще и райбером пришлось пройти.Такая же ситуация и с калением.Кстати,на последнем Т 25,полученном в колхоз в 92,втулки уже стояли бронзовые.
Всем здорова.. вот весна.. ремонт.. хотя должно ремонты выполняться зимою.. но мне простительно)))) на заработках на севере был))) ...Мужики как выбить эти втулки... чем иминно....кто как каким преспособлением выбивает.... ..
Вот, непомню кто выкладывал, я сохранял для себя, проставку для выбивания, или шайбу выточить.
Ребята, добрый день! Сегодня снял лючок с промежутка и Люфт валов вместе с муфтой и вдоль и вверх-вниз.Подшипника со стороны сцепления нет вообще. А я все думал, почему трактор воет при движении? Местные знатоки советовали- от привода НШ до бортовых. Можно поменять подшипник не раскатывая трактор?
нет.2 подшипника 110и манжет.рекомендую раскатывая трактор раскручивать соединение.манжеты 2 1.1-50х70-1
так гайки может не поджаты вот и ходит влево-право
цапфы наваривали на станке ось тоже потом протачивались под втулки.потом втулки забивал.
Всем большой привет с Кавказа! Эпопея с сажалкой продолжается! Вот отец поставил пружинки на диски, поменяли втулки, наточили с обычной неармированной пвх трубы пружины работают оч хорошо))) осталось собрать трясущий механизм да бы вся конструкция обрела законченный вид есть некоторые недоделки, устраняем по тихоньку Насадил уже пять шесть огородов, полет пока нормальный никто пока не жаловался, хотя подождем пока взойдут ростки теперь надо на зад камеру поставить, а то шея болит Критика и замечания принимаются
Это фото вроде Яугена. У него во всяком случае большой опыт работы с лебёдкой в лесу. Стучитесь к нему...
А как на счёт самовытаскивателя https://fermer.ru/blogpost/182602
У Яугена тоже уже глянул![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Идея хорошая но подтощить к себе что либо не получится dread
у меня только газосварка помогла
У меня они были откручены и ничего не звенело.
Так стало после подтяжки.
знатно подтянуто,соединительная муфта стала на пяти болтах![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
там его и нет,подшипника.он в коленвалу стоит.
у вас в обеих вариантах а в отверстиях нет штифтов
они удерживаются шайбами,я делал с клапана
Критика и замечания принимаются ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
лучше сами поглядывайте
, если плохо, то не ждите пока народ придёт
ну а проделаная работа ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
