Вариант то хорош , но НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ ОБЪЯСНИТЬ КАК БУДУТ ЗАГОРАТЬСЯ СТОП-ОГНИ ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА ??? А то штатные включаются и при нажатии тормозной педали , и при включении стояночного тормоза ...
на нашем тракторочке стояночной тормозной системы как отдельного механизма нет, тормозные педали фиксируются в нажатом положении, это и есть "ручник" и естественно стоп-сигналы будут гореть в любом случае
Виноват , фотографию недоразглядел ... Но на моем тракторе тормозные педали не фиксируются в нажатом положении ... Фиксация только ручником ...
У меня сейчас нет контактов в Брянске, раньше ребят постоянно отправляли в командировки в Брянск или Троебортное(сам тоже ездил), но в этом году у нас почему то ни одной коммандировки вообще никуда.
Вот именно што проблема с доставкой я себе брал на рынке так там были любых размеров и стоило ето чудо 10 гривен тогда ето было чуть больше долара
"Андо" пишет:
привет мне нижно знать сколко обароть дал сетку катофелекопалки и редктор обораото високо дал и уменшить вом 540об/м
у меня редуктор стоит без понижения , а понижаю обороты звёздочками примерно в четыре раза , ето гдето 150 оборотов остаёца .
Сегодня доковырял КПП. Оба подшипника первичного вала в топку.Обрадовало, что посадочные места и на валу и в корпусе нормальные.На валу реверса с правой(по ходу) стороны сьело упорную шайбу. Стоит менять или перевернуть?
Судя по фото съело не только шайбу но и упорные шлицы, шайбу можно и перевернуть, но придется еще подложить шайбу на толщину износа шлицов, либо потом отрегулировать, я себе на запас набор регулировочных колец купил, они не дефицит и стоят 200-300 р
Если вынуть ключ всего на 1 мм.(а можно и совсем), то включается "воровской" режим: стопы не загораются и сигнал не работает(мало-ли зацепишь второпях в темноте). Вот так. И это 100% так было с завода.
На моём тоже так с завода. Только достать надо не на 1мм, а отщелкнуть ключ из замка.
всё так и есть, рычагом в кабине фиксируем нажатые педали, тоесть отдельной тормозной системы "ручник" как скажем в автомобиле на тракторе нет. на моей фотке "ручник" самопальный и в нажатом сотоянии
Шайба точно под замену,но можно и сам вал востановить, если есть токарь.
поэтому этот рычаг делать не буду, место занимает,
что то мне тоже не очень, просто в заводском варианте "ручник" тормозил и прицеп, мне понравилась конструкция которую видел очень давно по моему в мтз-50: из полика кабины торчит тонкая тяга загнутая колечком на на конце за которое нужно потянуть чтоб зафиксировать нажатую педаль, минимум места максимум функциональности, может когда сподоблюсь на переделку
"Просто Михалыч" пишет:
Фотки нет,
если правильно понял михалыча то речь за крышки с боков кпп что прикрывают валики вилок, если просверлить крышку напротив валика реверса и установить туда "лягушку" то при переключении валик торцом включит фонари заднего хода
Фотки нет,
Да это на мтз 50 так сделано, удобно, проверено самим, только наоборот-нажимаешь педаль, а затем выдергиваешь штырь.
??? А то штатные включаются и при нажатии тормозной педали , и при включении стояночного тормоза ... ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А вот мой вариант ...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
И я такую хочууууууууууу!![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Посмотрел крепление "лягушки", тоже скоро пригодится, а как на заводской, есть у кого фото получше.
А есть фото![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Себе так сделал:
у электрика заводская
привет. я согнул из 8мм прутка типа стремянки вокруг трубы, и ставь на любую высоту.
//www.youtube.com/v/vftHV5xyBdg?Вот звук при прокручивании не очень нравится.Может пока вскрыл Кпп еще стоит обратить куда внимание?
Я бы все перебрал, коль уже вскрыли, посмотрите все шестерни, если разбиты эти подшипники, где гарантия, что другие нормальные.
всё так и есть, рычагом в кабине фиксируем нажатые педали, тоесть отдельной тормозной системы "ручник" как скажем в автомобиле на тракторе нет. на моей фотке "ручник" самопальный и в нажатом сотоянии![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А я решил , что трактор старой конструкции ...![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
У меня старой, поэтому этот рычаг делать не буду, место занимает, может потом что нибудь придумаю.
Фотки нет,а фотошопе не силен![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
походу сильно шестерни подогноны друг к другу
прикупите набор и замените, а так же подложите шайбы дабы шестерни плотно одна к другой были за одно и втулки в реверсе глянте на предмет износа
Размеры;от низа стойки(трубы)до низа кронштейна 170мм до центра кронштейна 200мм сам кронштейн сообразиш по фото![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
если правильно понял михалыча то речь за крышки с боков кпп что прикрывают валики вилок, если просверлить крышку напротив валика реверса и установить туда "лягушку" то при переключении валик торцом включит фонари заднего хода![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Походу уже сплю
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Втулки вроде нормальные, рукой люфт не чувствуется
так вы пошатаете шестерни на валу, при том что увидел в вашем случаи, что то берут самнения что втулки хорошие, хотя всё может быть![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
