вспахать на метр глубиной и дальше валить-зата какой мошный пахотный горизонт будет!!!
у нас итак около метра чернозем,дальше глина.[/quoteУ меня тоже метр чернозема,но от передоза навозом не откажусь! что бы не горело,поливать побольше,а гадость всякую все равно травить химией приходится.
Совсем по обнищало наше хозяйство и людскими ресурсами и материальными,завтра общее собрание и возможно будет принято решение разбегаться,а имеется 600голов скота и 3000га пашни.В 90е выжили,продержались! Что, как потом не представляю!
Людские ресурсы - самые главные... Именно из-за них чаще всего и разваливаются хозяйства.
хорошо однако, у нас метр глина, дальше каменная глина, а дальше до известковых щитов глина в разных вариациях с камнем, так что пахотный горизонт не велик, а кто ленив так вообще мизер под грядки, иногда кто по незнанке, кто от жадности просят вспахать поглубже, пытаешься обьяснить что это не есть гуд, кто то понимает, кто то получает красноватый огород, хотя во времена совхозные пахали и большими тракторами и всё росло в огороде
если вносить свежий навоз то при разложении выделяется много азота, и если на этом месте растет картошка то она изза его избытка прет в ботву,а клубней нет. ботва с палец а под кустом три горошины. Просто при вспашке весной следующего года выворачивали наружу перегной, который запахивали свежим навозом. Если есть место лучше оставить егов куче,а через год оно и помельче будет и объемы поменьше,и семена сорняков сгорят.
Такой вопоос про навеску на щеках под вертикальные тяги есть 3 отаерстия у меня в самом дальнем от моста и соответственно ход самый маленький но мощ самоя большая у кого нибудь стоит в первом от моста ответстии все нормально? А то нагркзка больше агрегаты не тоскаю только телегу и себя иногда поднимаю!!!?!?
У меня навеска стоит на первых отверстиях от переда, вы про это?
отверстий в тягах навески три,так же как и в кронштейнах на мосте, переставляя на кронштейне нужно переставлять и на тяге.. завод сделал чтоб ход был одинаков при переналадке.
По поводу навески. Вопрос конечно тупой, но я не аграрий я только учусь. Если на тракторе (Т-25) средняя наладка (модификация) то, что мне грозит если я неправильно отрегулирую навеску. Что именно будет (кроме швах)?
И ещё один вопрос: Колея передних и задних колёс всегда должна совпадать, если да, то при каких агротехнических работах?
И в дальнейшем у меня таких вопросов к вам будет много.
совпадение колеи важно при работе в "борозде": вспашка, окучивание, работа с капалками- сажалками и колея должна совпадать с междурядьем
"alexviko" пишет:
тут специалисты подскажут лучше, могу только сказать что у меня трактор на низкой наладке а навеска на средней - все нормально
"alexviko" пишет:
не бывает тупых вопросов - бывают тупые ответы, когда великого философа и лекаря авиценну спросили как ему удалось достичь таких знаний он ответил что никогда не стенялся спросить того, чего не знает, на то он и форум
Нет( я про родную навеску говорю) на щеках 3 отверстия идет под вертикальные тяги!!!
Вот у меня как. Вертикальная тяга в самом дальнем отверстии а в первых двух поставил крепления растяжек а хочу сделать на оборот в первое вертикальную тягу а растяжку дальше ход больше бкдет а то маловат!!!
Доброго всем времени суток. Может кто-нить поможет решить ребус, есть у меня картофелесажалка, но садит картоху очень редко, до полметра между. Идёт цепная передача от ведущего колеса. для того что-бы уменьшить расстояние между картохами мне нужно увеличить одну звёздочку на три, четыре зуба(на данный момент их 30 шт.). Теперь главный вопрос как рассчитать диаметр звёздочки (фото прилагаю). Заранее спасибо за помощь.
Ребята спрошу здесь,какой цилиндр оптимален на 3-ю точку навески,вместо регулировочной тяги кто скажет,нашел с такими характеристиками,не тонковат шток,жду предложений
Диаметр штока-28мм.
Диаметр цилиндра-62мм,
Диаметр проушин-25мм,
Расстояние по центрам-480мм,
Ход штока-250мм.
Мужики какой навоз утром вышел а у нас зима
Тоже под навоз вилы сделал чтобы грузить ,возить и разравнивать.
это на проволочной растяжке такой слой?
В свободное от работы время смотрю мяч в колечко кидаеш или дети развлекаются?
Да до обеда сегодня валил а вчера дождь с ночи начал в 11 домой зашел все еще лил ХАМЕРА загонять не стал а утром хоть трактором откапывай
Привет всем. Вот сегодня чем занимался, делал лопату для снега(только 2 раза по чистил за всю зиму. Так что использую не по назначению.
Так а мне зачем отдал?Давай верну.
Это было 29 Марта. Цветёт Абрикос.
эх как жалко, побьет цвет
огромная благодарность Анатолию из Минска.
Переставляй я переставил вот уже как 2 года и ни чего ход навески стал больше самое главное не переусердствовать,а то с дури можно и х.сломать.
Так вот я пока не определился что такое хорошо а что такое плохо ладно рескнем тогда!!!
На то он и форум, чтоб помогать
а для чего нужен диаметр звездочки? вы хотите нарезать ее из блина?
Бодобрать наверно хочет от чего нибудь.
Диаметр штока-28мм.
Ход штока-250мм.
