Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 593 из 1537
46107 сообщений
: Белово
01.02.2012 - 17:18
: 36
Алексей Баркин][quote=Юра312 пишет:
Высылаю фотки.Будет понятнеи!
Это ж сколько клея ушло!?Раньше клей продавали в бутылочках грамм по 150,недавно видел грамм 50. В какую ~сумму обойдётся такой капот без покраски?[/quot
На капот 10 слоев . На каждыи слои 3 бутылька по 250гр цена 155р бут.И еще столькоже на крышу и панель приборов !
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Юра312][quote=Алексей Баркин пишет:
Юра312 пишет:
Сделано добротно и чисто !!! super
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Юра312 пишет:
Высылаю фотки.Будет понятнеи! О себе ; 54г шахтер пенсионер ! Очень люблю спец технику,особенно в неи ковыряться ,творить!!! Последнея мечта заиметь БМД или ГАЗ 31 ,ГАЗ 37(гт-му) и сотворить чтото интересное ! Но цены не по карману !
Друзья! Думаю вы меня поддержите! clap Тракторок по своему виду и исполнению очень оригинален good Предлагаю автору этого произведения сделать по этому трактору отдельную тему! good Думаю всем полезно будет))) я не говорю что тут ему не место, просто хочу чтоб он не потерялся с бесчисленных страницах нашей темы victory Уважаемый Юрий, надеюсь идея вам понравилась thank_you Если будет нужна помощь в открытии новой темы или может другие вопросы, мы все поможем dri Лично я хочу чтоб у этого чуда была отдельная заслуженная тема super
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Sergei25 пишет:
Сергей 03 пишет:
Sergei25 пишет:
Антон Фадеевич пишет:
Sergei25 пишет:
снял форсунки привернул трубки и прокрутил за шкив, какого вида должно быть распыление
должна быть мутная пыль,на конце форсунки не должно образоватся капель,если есть капли или потёки то распылимтель под замену,должно топливо отсекатся моментально.
пыли нет бъет струей, так что под замену
Если давление на форсунке отрегулировано правильно, то менять надо распылитель.
А с чего вы вообще взялись за ТНВД? Не заводится? Дымит сильно? На малых не работает? Или ещё что? Дайте больше информации и только тогда вам могут дать правильный совет. Может вы вообще не там ремонтируете.
пахал осенью все было в норме потом хуже стал тянуть в конце пахоты одинт огород пахал дым в трубу не умещался а тяги нету сам себя еле вез и с заводкой хуже стало
Первым признаком неисправности плунжерной пары ТНВД является то, что трактор не работает на малых оборотах. Черный дым может быть из-за плохого распыления форсунок. Для начала настройте форсунки на стенде (давление и распыление). Затем приверните форсунки к трубкам и посмотрите как они работают в паре с ТНВД, крутить желательно стартером, т.к. если крутить руками обороты будут низкими и нестабильными. Если все нормально, то ищите в другом месте. Например, один мой знакомый на Т-40 поменял головки цилиндров, поработал пару часов и трактор задымил, еле домой приехал. Он тоже подумал ТНВД, но оказалось что вышли из посадочных мест направляющие клапанов на трех головках. Если форсунки сняты можно померить компрессию и все станет ясно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Подкину вам немного в топку. С Польского форума
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
путник1 пишет:
опупеть, огромная работа проделана
Вот так бы я тоже сказал.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Дарова мужики! Решил сегодня до пахать , все шло как всегда замичательно, и вот те раз под нагрузкой передачу вибило, врубаю дальше пашу, патом еше вибило и еще... Кароче не возможно так пахать, посоветуите что смотреть с чего начать?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Т-25А пишет:
Для начала механизм блокировки отрегулировать
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Просто Михалыч пишет:
Т-25А пишет:
Спасибо! А ее скручивать или разкручивать?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Т-25А пишет:
Т-25А пишет:
Т-25А пишет:
Т-25А пишет:
скручивать и пробовать.скорее всего вы приплыли уже. треба замена валика блокировки.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
[quote=Т-25А]А ее скручивать или разкручивать?[/quote короче делать,что бы валик блокировки дальше проходил в перёд.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Сантяй пишет:
С Польского форума
Судя по архаичности двигателя его можно приравнять к нашему волговскому.
Расход газа на карбюраторной "Волге" не знаю, но думаю под 15л/100км будет при средней скорости в 75км/час. Путем простейших расчетов получаем около 11,25л/час газа под нагрузкой против максимум 3 л/час дизеля.
Такую переделку я бы начал с таких расчетов. Не думаю что в капиталистической Польше может быть халявный газ даже у отдельного фермера. Дальше каждый считает сам.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Спасибо мужики! Буду регулировать, главно последный кусок допипкать осталось, а там можно и валик заменить.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Т-25А пишет:
Снегом вас ещё не засыпало?
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Т-25А пишет:
На прошлой неделе , троху подморозило и снега совсем чутка выпало, а сегодня с утра снега намело сантиметром 5 , и отепель , вообщем судя по прогнозу еще недели две такая погода будет, до дождей не успел запахать налили в поле и не сувайся. А у вас как?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Т-25А пишет:
А у вас как?
Практически также..Соседи как ни как scratch_one-s_head
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
silivon4ik пишет:
У Т-25 расход на неработающем двигателе три литра в час!!!!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
rulja пишет:
наверное кто-то сливает laugh
А если по делу: переезд по 7 км в каждую сторону, работа с роторной косилкой около 1,5 часа - итог 4 литра. С плугом или культиватором понятное дело поболее будет.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
rulja пишет:
Да не , думаю при неработающем двигателе меньше будет laugh laugh
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Просто Михалыч][quote=Т-25А пишет:
Разабрался со своей бедой. Оказивается шплинт удрал и вилка разеденилась...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Tolya пишет:
rulja пишет:
на пахоте да, культивируешь просто больше сразу т.к. захват орудия шире чем плуг посему затраты на гсм на культивации меньше.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 267
Юра312 пишет:
https://www.avito.ru/krasnodar/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_vezdehod_...
: Белово
01.02.2012 - 17:18
: 36
Ошибся в цыфрах : Вездеходы на гусеницах БМД ГАЗ 73 (гтму) ,ГАЗ 71 .
22.07.2012 - 23:38
: 2557
а Яуген в курсе что амнистия? scratch_one-s_head
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Шyриk пишет:
Спасибо всем кто за нас старался Та мразь из за которой нас забанили уже в теме по ДФ, но отвечать я ему не буду, выпустили нас по Вашей хлопцы просьбе, а он в "струю" попал.
Забанили не за политику, а за "экономику", что знал то и писал, через несколько дней все это было уже в новостях. Ну а как следствие - "национализм" "пришили".
Ура с возвращением, все-таки наше прошение приняли во внимание, Спасибо Модеру. Пацаны а вы будьте повнимательней, удачи
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Юра312 пишет:
Привет форумчанам ! Хочу показать свои труды 3х летнеи работы! 100% своими руками ! Поляки отдыхают! Т25 89г.в. Взял внешнии вид с фото!!! Есть все ( печка,дворники с омывателем, гур,вентеляция,музыка) По цене ,450тр ,без работы! В нем все новое до болтика !
Молодцом, я просто както раз поробовал лепить, но понял это не моё, уважение за терпение super clap И да поддержу на счёт создания новой темы, так что Юра дерзай
: Белово
01.02.2012 - 17:18
: 36
Молодцом, я просто както раз поробовал лепить, но понял это не моё, уважение за терпение super clap И да поддержу на счёт создания новой темы, так что Юра дерзай[/quote]
Это не то слово ! Я сеичас вспоминаю и не верю ,что выдержал всё это ! Всю зиму в подвале слои за слоем лепил все формы ! Настырныи наверно!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Tolya пишет:
rulja пишет:
А если по делу: переезд по 7 км в каждую сторон, работа с роторной косилкой около 1,5 часа - итог 4 литра. С плугом или культиватором понятное дело поболее будет.
Проезд в 11км в одну сторону и обратно с небольшой погрузкой не глуша двигатель,итого 3л!!! Ну а на счет пахоты или культивации,да вообще на энергоемких работах,Т-25 жрет соляру очень таки с аппетитом!!! это подтверждает и таблица. Если посмотреть во сколько раз увеличивается расход при увеличении нагрузки и сравнить например с Т-40,то разница колоссальная! У Т-25 расход увеличивается в четыре раза,а у Т-40 только в два! Вывод:Т-25 экономный трактор,но лишь до тех пор,пока ему не дали нагрузку,а под нагрузкой экономию ветром сдувает!!!
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Шyриk пишет:
Я написал ему на ю-тубе.
я тожеее lol
