всем спасибо за ответы и советы дальше не стоит а то народ уж злится, что не по теме хотя и сам путного по теме не чего
как сказал один из уважаемых форумчан "вагон для курящих и курят тут беспощадно"
чего злится-сердится?мирно беседуем.побыть в этой теме -как в гараже с мужиками.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
Можно вопрос по теме?
Хочу приобрести заднюю резину.
Встретил два вида:
Шины 9,5-32 TYREX AGRO DN-104B.
Шины 9,50-32 В-110 кам БрШЗ.
Подскажите кто какую ставил и какие отзывы?
Читал что какие то шины трескаются на малом износе, а какие то ходят до полного износа.
Это что, вот тут прикол был на две страницы, читал ухахатывался как со скоростями разбирались.
Привет Владимир! это я ребус такой подкинул сейчас со скоростями немного разобрался но вот ещё проблема завести мотор... даже не подозревал что два горшка тяжелее раскручиваются
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
Встретил два вида:
Я не ошибаюсь, я точно знаю и повторяю - у меня трактор старый, у него два рычага. Один для передач, на другом реверс и удвоитель. Посмотрите в книгах по ссылке (в первой и третей) страницы 120 и 17 https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347 Там коробка по типу 1-2-5 и 3-4-6 и у меня на тракторе также. А у вас трактор новее и на нем 1-3-5 и 2-4-6, видимо была модернизация и изменили передаточные числа. Мой трактор на 1 идет примерно с такой же скорость как новенький Т-25 на 2, это выяснилось когда мы с моим другом двумя тракторами тянули по грязи груженую двуосную телегу.
Ошибаетесь ,уважаемый , ошибаетесь... Разговор шел на счет схемы переключения из пост №17885...
Zhekaz B пишет:
Всем доброго вечера! подскажите как управлять этим "чудом" в гараж заехал,
но вот назад выехать не хватает , сообразительности, мозгов, умения и терпения......!!!! все комбинации перепробовал! видимо есть ещё какой-то "сим-сим",
на панели есть табличка (видимо предыдущий хозяин для себя делал) [изображение]
но всё равно это выше моего ума....
А Вы со своим
Сергей 03 пишет:
Привет Жень. Да я не про то кто покинул, просто смешно что здесь не знают как скорости переключаются дискуссия началась.
А по поводу тяжелее это не секрет, этому научное объяснение есть.
На т-25 в зависимости от года выпуска бывает 4варианта кулис, с разными вариациями переключения и количеством рычагов.
ВСЯ разница только два отдельных рычага или один. скоростя одинаковые -два рычага три, хоть пять на кулисе
Так это... Дискуссия началась ибо все удивились, что в таком деле проблему нашли... Попутно уточнили несколько терминов. (взять любого человека, незнакомого с трактором, посадить в кабину и посмотреть как скорости втыкать будет. Так и тут, человек купил трактор и первый раз в гараж поехал. С какой стати смеяться над ним..?)
Поддерживаю! У меня такая же ситуация была, табличек никаких, разобрался сразу с реверсом и 2 й передачей потом по малому все нашлись, когда табличку нашёл то стало легче, а щас вообще нету необходимости
<em>(взять любого человека, незнакомого с трактором, посадить в кабину и посмотреть как скорости втыкать будет. Так и тут, человек купил трактор и первый раз в гараж поехал. С какой стати смеяться над ним..?)</em>
Я над ним и не смеюсь. Смеюсь над трактором на котором человек в здравом уме и твёрдой памяти не может задом сдать. Очень сомневаюсь что перед тем как сюда написать он не пробовал её включить.. А в любой нормальной технике заднюю найти дело двадцати секунд даже на незнакомой коробке, одно из четырёх крайних положений оно. Например в столь нелюбимом вами тракторе одна задняя и семь передних. Рычаг реверса наоборот переворачивает. И всё. Любой человек освоить за пять минут а чтоб дело дошло до того чтоб у людей на форуме спрашивать и после этого дискуссия между владельцами началась мне сложно представить.
Большинству людей и в голову не придет ненавидеть трактор Т-40, с какой стати?
А перебранка началась с иронии и подначиваний. Это мелочи и шелуха. Обе стороны ее радостно подхватили. Это особенности нас, людей. Технические различия- только повод для увлекательной грызни.
(подозреваю, что на каком-нибудь форуме спорят и ругаются от души владельцы ВАЗ-2105 с владельцами ВАЗ-2107. )
Zhekaz B пишет:
А Вы со своим
Сергей 03 пишет:
В этот разговор влезли ...
Я спросил что-бы уточнить (пост №17970), потому, что замедленной практически не пользуюсь. Пост №17885 я вообще не комментировал. Если я влез и то и вы значит тоже влезли? Я думаю для этого форум и создан. Вопрос мой был по теме, сообщение тоже, чего тапками кидаться? В чем я ошибаюсь?
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Student_74 пишет:
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
Встретил два вида:
У нас второй сезон TYREX AGRO, вроде по мягче, хотя сравниваю со старыми дубовыми. Ничего плохого не скажу, хотя один протектор надорвался когда с отвалом работали и была пробуксовка на застрявшем в земле кирпиче. Может показалось может нет но зимой более проходимее.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
Встретил два вида:
Спасибо, получается круглогодичная эксплуатация и отзыв положительный!
Я трактор зимой не эксплуатирую, ставлю на стойки, давление снижаю... Вот и переживаю чтоб на дольше хватило...
Мужики сегодня менял редукционный клапан при испытании выяснилось интересная ситуация, при нагреве масла до 60 градусов на полных оборотах стрелка показывала 2,8 давление а на средних и малых оборотах 3 ку. а со старым клапанам чем больше оборотов тем больше давление. Интересная ситуация и почему так не могу понять, у кого какие мысли по этому поводу.
Не переживайте . Та как Вы расписали работу редукционного клапана - это и есть его штатная работа . Другими словами если манометр давления масла работает как тахометр (стрелка манометра резко реагирует при изменении оборотов двигателя) значит клапан либо неисправен, либо зажат . Зажатие клапана ,это иногда последний аргумент поднятия давления двигателя (как правило незадолго перед ремонтом двигателя, или перед продажей потрепаной техники)
да мы такие в здравом и при памяти не как не можем ездить, а с котушек слетим, стопарик завалим и понеслась. хоть вперёд, хоть назад так что бойтесь, если едет т-25, да ещё задам, как минимум без памяти
Да ты шо! Она как оказывается!
у знакомого кулиса с одним рычагом- скоростя теже самые.тока реверс дрочить нада. переделали на два при наличии токарного и сверлильного станков. да и вилку привалили- щас горя не знает
когда ихние трактора пополам рвут или в лужах тонут.
дальше не стоит
хотя и сам путного по теме не чего ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
как сказал один из уважаемых форумчан "вагон для курящих и курят тут беспощадно"![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!
Встретил два вида:
но вот ещё проблема завести мотор... даже не подозревал что два горшка тяжелее раскручиваются ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Мне тоже интересно про шины отзывы услышать![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Есть опыт? Или у кого то стоит такая? "щупал" обе, у этой действительно мягче сама резина... А В110 какая - то дубовая чтоли...
Спасибо за ответ...
А Вы со своим
ВСЯ разница только два отдельных рычага или один. скоростя одинаковые -два рычага три, хоть пять на кулисе![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Тому кто сконструировал кпп Т-25 надо памятник поставить![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Это наверняка будет какой-нибудь немецкий или английский инженер...
СПАСИБО!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
так что бойтесь, если едет т-25, да ещё задам, как минимум без памяти ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
серьёзно? фенд нормальный трактор? вот поглядел бы ку да вы на нём поехали![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
ну хватит вам. втыкнул передачу, затягивается большевата, а назад пятится- оба задняя.метод тыка никто не отменял![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
у знакомого кулиса с одним рычагом- скоростя теже самые.тока реверс дрочить нада. переделали на два при наличии токарного и сверлильного станков. да и вилку привалили- щас горя не знает![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
у меня такие рычаги, какие проблемы в зад -перед? но хочу 3 для удобства
