Интересно у него аккумулятор(травит механизаторов) тоже в кабинете стоит как в мтз-80 с большими кабинами?
На 40ках ,25ках наверно самое удобное место придумано!
[quote="Шyриk"]Мне МТЗ 321 нравится, были бы в свое время деньги купил бы и в ус не дул.
Был у диллера посмотрел/посидел еще больше понравился.[/qа
У друга МТЗ 320.4, за год два раза залазил в движок, двигатель ламбордини,подробности не помню, какой-то стук был, поменял диск сцепления, и ещё что-то с гидравликой было, при том трактор почти не работал, брал он его за 495т.р.+кун за 60 с копейками. За эти деньги и такое качество, я бы брать не стал.
в этот особо и не лазили, меняли сцепление, так как с фронталом, а это постоянно на сцеплении ну и болты крепления, на большие поменяли а то почти трактор на две половины разволился, ну и переднея резина, на много её не хватает износ моментальный, у второго которого знаю хорошо проблем была с передком, а так особо
в том то и вся беда современной мини техники что если взрослые трактора вроде бы как работают, то с миниками гражданских слов нет, один мат. к сожалению, судя по отзывам, наши трактора можно не рассматривать из-за качества, хорошие импортные, например новый японец если им не обрабатывать плантации конопли будет не подьёмным по цене, китайские трактора народ не хает, но долговременной многолетней наработки по ним нет а был бы сервис с запчастями развит они были бы вне конкуренции. морщи ум, не морщи - кругом какие то "бы" , и опять получается что наш топик по совокупности цена-качество-эксплутационные расходы-универсальность для простого человека само то
Клапан то есть регулирует давление? и бак поднимали или так вошел?
так в дозаторе есть, это так примерка, у меня место бака ресивер но нш-10 должен войти и под родной бак, сдесь видно как установлен цилиндр, вообщем не как у всех
Вот и я на фото ранее заметил что не как у всех А бак куда спрятал? И дазер какой стоит? я вот что то к МТЗ присматриваюсь
Здорово мужики! Прочитывал тему увидел что разговор шел про передние колеса, на фото видно что со мной приключилось, знакомый ездил по делам в г.Курган привез мне новую запчасть и кстате по очень маленькой цене.
[quote="Колян89"] Прочитывал тему увидел что разговор шел про передние колеса, на фото видно что со мной приключилось, знакомый ездил по делам в г.Курган привез мне новую запчасть и кстате по очень маленькой цене. обломало при вывороте колёс?
эти высверлите и оси потолще вставте и наладку пониже, меньшая нагрузка на цапфы будет
в кабине над щитком сбоку
так это ЮМЗ, чего ровнять-то!
Яуген как у тебя гидроуселитель сделан? как запитан?
ну есть такое, да запитан как у всех вроде, нш- дазёр,
Трактор Беларус МТЗ-320
расход топлива , г/кВт.ч 316 *24,60=7 литров 773 грамм
Трактор Т 25
расход топлива - г/кВт.ч 223*18.3=4 литра 90 грамм
ЛТЗ-60, движок МТЗовский стоит
Ну просто у меня тоже фронтал стоит, только заводской, я вот и думаю куда насос влепить? можно фото если не трудно?
лучше это наверно проставку на два нш, у меня он на моторе в торец шкива, под рукой фото нету , но если нужно то сделаем
не, нашёл старую, сдесь примерка и нш с встроеным редукционным клапанам
Буду благодарен за фото насоса и как гц закреплен. Заранее спасибо:)
А поподробней с конструкцией соединительной муфты?
но нш-10 должен войти и под родной бак, сдесь видно как установлен цилиндр, вообщем не как у всех ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А бак куда спрятал?
А где и как установлен компресор?
Отделался шишкой на голове. Я чему это все, с передком надо быть по аккуратней.
а где я писал что он у меня есть![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
да там и остался, на нём же и бочек для нш дазёра, по дазёру, так что припёрли то и поставил
МТЗ нармально будет
В посте выше писал что ресивер где бак я и подумал![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Осталось замутить муфту, и крепление, можно сделать фото этих элементов
Обломало когда ехал прямо с полным ковшом снега, вот фото новой оси и фото поближе сломаной, давненько она ведать хотела сломаться.
Вот недавно постарел ему маленькие колесики
, эффект ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
да видно что держалось чисто по центру но перед лучше пиопустите меньше нагрузка на излом будет
