Продолжайте:Пиво,телку и т.д.
НА ЗЕМЛЮ ОПУСТИТЕСЬ!!!
это вы мозги включите
"rulja" пишет:
Вы проверели?-где?
в поле наблюдал, как владелец голову высовывал в открытые двери и рекса напоминал гледиш вентелятор, плюс люк не такая картина была бы
"rulja" пишет:
Не вы ставили и не вам выбивать!-сперва купите его!!! Или некому впарить свой ласопед за БОЛЬШИЕ деньги?
так и запросто, только нафиг он мне нужен а я и не каму не впариваю всё согласно рынка а на рынке т-40 как видно не котируются
"rulja" пишет:
Да чуть выше про кун писали!
всё правильно писал и для того что бы кто будет делать на перед другие полу оси предупредить что 20 металл там слабый ну или знай придел
"rulja" пишет:
"не говори ГОП-пока не перепрыгнешь"!
уже сказал так что довайте виды работ диски увидел дальше?
"rulja" пишет:
Чуть выше виден ваш предел!-когда передние колеса расходятся,а задними облака разгоняете! ВОТ ПРЕДЕЛ_ТАК ПРЕДЕЛ,ВСЕМ ПРЕДЕЛАМ ПРЕДЕЛ!!!
почему расходятся написал на родных проблем не было, а теперь загонить ковш на т-40 и и погоняйте так что бы зад к верху и через колеины попрыгайте , а как т-40 облока колёсами разгонял то же не раз видел, с подьёмникам пакет берёт морда к верху ковш в навоз задом морда к верху, вообщем говно трактор его так к облакам и прёт так что оставте себе эти сравнения
так а где тут диски лущильник гоняет по полю да ещо и колёса опорные к верху не поднять и видать уж это не первый след Руслан вы кого наеба решили о могутности т-40?
Яуген с осями лучше не шутить,могу скинуть ссылку с авариями тракторов ,там так же одна изза отлетевшего колеса на сорокете,перевернулся ,насмерть
да просто нужно было сделать с болие солидного металла и чуть по другому и драть меньше, а не зогнавши в навоз ковш подниз на речаг и смотреть что дальше будет поднимет эту кучу или зад к верху, да и с полным ковшом перепрыгивать колеины при вывороте колёс тоже не стоит их сунет бокам что порой черевато, зато узнал слабое место лучше сечас чем где то в поле или карьере, кину ребро жёсткости сбоку должно нормально быть
рассмотрите вариант осей с нивы,как я делаю, ваши диски на 6 шпилек должны наверно даже подойти
заодно совет спрошу,если вкрутить шпильки а не болты вроде должно быть лучше? на заводских я так понимаю стоят болты лишь потому что ось переставляется в разные наладки и шпильки там просто неуместны?!
На заводских как раз помоему шпилки и стоят,закручмваются в ступицу,а затем гайкой к цапфе,у себя на старой цапфе переделывал под болты,там еще через пластину стопорную прикручены.
я нарезал мелкую шаг 1.5 пол дня резал 2 отверстия первый метчик начинает клинить,прохожу вторым, потом снова первым чуть заглубившись. сейчас с такой стали наверно коленвалы не делают
Просто вроде на подтяжку предпочтительней шпилька,чтоб не срезать резьбу "в теле" детали. а видимо почему завод ставит болты я уже говорил,в угоду универсальности,отверстий много,не вкручивать же туда шпильки во все,да и мешать будут
у меня всё проще отсюда и косяк если бы отверситие под ось бил меж болтами крепёжными то и проблемы бы не было, так не захотел так как ниже будет и гораздо, пришлось делоть ниже болтов, нижних дабы передок болие мение высоко был, вот и прослабил метал плюс отверстие под резьбу болтов, вообщем одно к одному и прогнуло, выравнил и кинул ребро жёсткости думаю этого хватит, ну и рвать просто больше так не буду
Я вот за дровами ездил он с 2 птс 4 и я со своей я. 3 рейса сделал точнее 2.5 колесо пробил с половиной телеги уехал!
за дровами и мы ездим да кстати один из сороководов у меня прицеп берёт так как с птс у нас делать не чего, там он с ней и останется не спорю т-40 с передком с моей телегой гораздо лучше себя чувствует, чем т-25 но тут же проще для т-25 она маленько велековата для т-40 маловата отсюда и мощь т-40
Не у нас лес позволяет не везде конечно напомни размеры телеги?
Представил себе как т-40 с юмз спорят или т-150 с к-700 или дт75 с т4.
И правда выше писали что спор ни очём,т-25 меньше т-40 в двое,кабина его 40ку испортила вид но народ привык,если почитать тут то любит народ свою технику поглядывая искоса на поновее посовременнее!
У этих 25ток и 40вок похоже и поломки одинаковы,скорей от требования наверно большего от них!
а вот с этим не поспоришь, частенько наши трактора девятьсот лохматого года выпуска и прими какая зараза закон обязывающий при техосмотре соответствовать каким нормам евро-4 или того хуже , придётся ставить бошевскую топливную или какой катализатор выхлопных газов по цене трактора вот тада будет ой. а в остальном что сорокушечки, что двадцатьпяточки проигрывают своим современным одноклассникам разве что уровнем комфорта, так мы исправим
да врятли, комфортом, этого класса много идёт вообще без кабин и т.д, так что комфортам и там особо не пахнет, дезайн, да новое оно то получше смотрится, но если капнуть остольное то не так весело может быть как кажется
321 ничего так , но 320 страшный как атомная война , его наверное собирают из того что осталось от больших мтз , как Франкенштейн
есть и по симпотичней вопрос в другом если ставить кабину на малыша но что бы была удобной и болие мение просторной получается каракатица , если подогнать по размеру трактора и дабы симпотно было то там и повернутся не будет как а если ещо рост добрый с весам капец
А я вот подобных высказываний не понимаю, Т-40 хороший трактор, ни чем не хуже Т-25 и даже того же МТЗ-80.
а что я плохого сказал в сторону т-40? просто Руслан так говорит что можно подумать что с джоника вылез где уровень шума и герметичность кабины и нас тут бедных жалет как мы мучаемся, по этому и написал что не тот трактор дабы нас жалеть у самого то Руслана видна по видео какие дыры в полу да и коробка не хило гудит, хотел спасить как он там в пыли и жаре от матора через эти дыры где то добре жарит а он мне про фонеру как спасает , вот и всё Владимир, так что не чего плохого в сторону т-40 не имею
Интересно у него аккумулятор(травит механизаторов) тоже в кабинете стоит как в мтз-80 с большими кабинами?
На 40ках ,25ках наверно самое удобное место придумано!
Фишка Т-25 в его УНИВЕРСАЛЬНОСТИ, а Т-40 в его МОЩИ!!!
СМЫСЛА НЕТ СРАВНИВАТЬ))))
У нас такой номер не пройдет.
это вы мозги включите![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
гледиш вентелятор, плюс люк не такая картина была бы ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
а на рынке т-40 как видно не котируются ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ну или знай придел ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
так что оставте себе эти сравнения ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
так а где тут диски
решили о могутности т-40? ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Яуген с осями лучше не шутить,могу скинуть ссылку с авариями тракторов ,там так же одна изза отлетевшего колеса на сорокете,перевернулся ,насмерть![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
рассмотрите вариант осей с нивы,как я делаю, ваши диски на 6 шпилек должны наверно даже подойти![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Хорошая идея
, я тоже все искал сеточку в фильтр грубой очистки на Т-25, может теперрь что придумаю, а то два года езжу без нее.
weafox ,извиняюсь-ошибся,там только под крылья шпилки сделаны
Как то пропустил ответ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
отсюда и мощь т-40 ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
да не помню рулетку нужно брать и мерять, если точно, а так она же резиновая
грузи что в ширину что в высоту главное между деревьев тогда пролезть ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
а вот с этим не поспоришь, частенько наши трактора девятьсот лохматого года выпуска и прими какая зараза закон обязывающий при техосмотре соответствовать каким нормам евро-4 или того хуже , придётся ставить бошевскую топливную или какой катализатор выхлопных газов по цене трактора вот тада будет ой. а в остальном что сорокушечки, что двадцатьпяточки проигрывают своим современным одноклассникам разве что уровнем комфорта, так мы исправим![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
а заглянувши под низ, меньше понравился бы
низки он, но это как по мне, ну тут как всегда всё зависит под что брать и где использовать
прогресс неумолим и в природе человека стремиться к более лучшему но
жизнь как всегда имеет свой взгляд на вещи и вносит свои коррективы, ну да будем живы- не помрём, а топики глядишь помогут
привет всем у кого ест фото распределитель на 4 видов место крепления
, если подогнать по размеру трактора и дабы симпотно было то там и повернутся не будет как а если ещо рост добрый с весам капец ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
