лазил подтянул ленты немного. А гул не могу понять где вперёд только когда едеш а назад тишина и легко идёт а вперёд аж скорость вылетает
у меня так было когда канавка стопорящая блок реверса износилась,прежний хозяин просто засунул туда стопорящее колечко.шестерня реверса отжимается и упирается в шестерню на вторичном валу, трет об нее.
да там гул стоит такой по звуку как бортовая воет или коробка я только полавинил трактор менял валы на которых стоят вилки и поменял карзину и диск сцепления, но тормоза я проверю ,
так же может реверс в зацеплении неправильно стоит,одна шестерня зажата а вторая болтается,там где боковой вом под колпаком,стоит стакан подшипника,под ним регулировочный прокладки,можно попробовать добавить по одной чтоб вал сместился вправо,в сторону колпака вом,но это грубо. Регулировать одинаковое зацепление реверса и положение главного вала нужно при снятой кабине и крышке коробки.но как вариант может прокатит мой совет.
шумит только при движении или при работе на месте? если только при езде то может главный вал ерзает и трет реверс в том месте где я указывал первый раз.
Сегодня открытие сезона, культивировал огороды.
Перенос распределителя навески оказался очень удобным, - рычаг возле самого руля как в МТЗ, - в работе совсем не наклоняешься.
Возле сидения установил регулируемый дроссель, теперь скорость опускания навески регулирую с рабочего места.
Гидравлика скоммутирована на подрамнике кабины, и, в случае необходимости, снимается с кабиной (тоже как в МТЗ), только необходимо будет отсоединить подачу, обратку и цилиндр навески.
Привет, Сергей. А чем культивировал, доделал фрезу из щётки?
так шум был и вы решили отремонтировать заменив валики переключения? вот нарисовал.
нет просто скорости вылетали при нагрузке ,а шум такого не было. а как вал регулировать мы откручивали вал где он на шпонках стоит может там что то сбили ?
нет не сбили он гайками зажат,а регулируют так же прокладками металлическими. грохотать может еще тормозной барабан если он на оси болтается,и может цеплять ленту и притормаживать
А кабину то зачем снимать? Сколько раз разбирал и ни разу не снимал кабину и крышку коробки не разрезал и тормоза не откручивал, Не удобно конечно, но с помощью лома ,монтировки и хорошего мата всем получалось, сейчас конечно разрезал бы, но кабину снимать не стал, . А тормоза открути все болты ,которые закручивал и проедь и увидишь, у спеешь залезть в колоду
Приветствую!
Культивировал по старинке проверенным культиватором, более правильно сказать закрывал влагу, земля уже паутинкой пошла трескаться.
С утра культивировал, а к вечеру во всю загрузился фрезой и кое что успел, а сегодня съездил на фирму и закупил подшипники-сальники. Для работы есть процентов 80 заготовок, надеюсь очень к грядкам успеть.
Ножи узнаешь?
Как совет, отверстия для крепления ножа делайте разного диаметра. Шляпка болта должна свободно проходить и прижимать нож к внутренней поверхности. Так на японовских сделано, только отверстие шестигранное, чтобы не проворачивался.
Спасибо, я это заметил пересмотрев не один десяток фоток.
Шестигранное отверстие я не сделаю, моя технологическая линия пересечение линий больше двух не допускает, но я приготовил японцам фигу в кармане - ищу где купить болты со шляпкой под внутренний шестигранник. Тогда и отверстия будут круглыми, только разного диаметра.
Спасибо, но не прокатит.
В кронштейне сквозное отверстие нужно через две пластины, и разных диаметров. Прошивка хороша на одном листе. Думал о таком способе, но не захотел заморачиваться с последующим совмещением отверстий, у меня с этим всегда проблемы - ручки кривые.
Может подшипник разваливается где то коретка разваливается шарики в кучу будет гул.Тормозные колодки посмотри если идёт в натяг.В основном при замене одной из шестерен бывает шумит пока не при работается.
Решил я сегодня докопаться до гидравлики (перед тем как раскурочить погрузчик) и видос снял порадовать вас. Там идет 90% обработки, если не работает то посмотрите позже. Так что гидравлика у меня работает то что надо 140атм а может и больше батя до конца не закрутил... Сейчас еще раз проверил, сначала закрутил на всю а то в конце под давлением кран не завернуть, 150атм на холостых и 160атм при подгазовке.
Где гул? Возможно тормоза неправильно отрегулированы, недавно там не лазили?
Перетянули одну сторону! Все болты (4ре) должны быть вкручены на одинаковое расстояние, при условии что они не уработаны и имеют одну длину.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/48697?page=1
а чтоб туда подлезть надо кабину снимать?
а если не прокатит тогда вал менять надо?
если грешите на тормоза просто поддомкратив одну сторону покрутите за заднее колесо,делов то.если зажаты то сразу покажет
только при движений вперёд
да с тормозами то понятно, а вот кабину опять скидывать не хочется
короче проверь тормоза.ленты давно менял?может рассыпались.такое бывает.
я их не разу не менял даже понятия не имею как их менять
Приветствую!
Ножи узнаешь?
Зачёт. И на хитрую ж
есть х
с винтом
прошивка в помощь:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=287269
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=289511
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=289510
во
Сказочник
Не смешно!
