Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 44 из 1537
46108 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андо" пишет:
что сделать с редукционим?
проверить на наличее не подвисает ли и держит ли хорошо? если выработки на шарике нет и не чего не попало и всё в норме, то поджать путём подкручивания, но опять же данная проблема вылезла сразу в один момент или постепенно?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Андо пишет:
smile3
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
"Андо" пишет:
lol главное палец внутрь не засунуть чтоб проверить не попало ли чего.. я однажды засунул..думал там он и останется..засосало
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андо" пишет:
в полном обаротом давления 2 и не више
начинайте как всегда с простого а именно датчик на всякий случай проверте, а дальше по этапно
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Барбитерминатор пишет:
Аж интересно,я со своим ростом 192 см хоть влезу в "сороку"?
dntknw
я повыше буду и все ГУД!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"weafox" пишет:
Я что то не понял,а как на газоновской оси стоит ступица нивы?! переточеная или все подходит?
Все один в один за исключением отверстий под рулевые сошки,на ГАЗоновских чуток поменьше диаметром,пришлось нивовскую перетачивать,так как гАЗоновская сошка не подходит под цилиндр. Ося,подшипники,сальники все один в один,газоновские скинул,нивовские одел и поехали.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
завтра я регулироват давления с редукциономи пробка мало отварачивать назад и посмотрел давления
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Александр 70" пишет:
А на комбайне балку поставили наверное для большего выворота колес,а так можно было одни кулаки накинуть.
Для этого достаточно укоротить сошку и не обязательно ставить балку.
Причин установки много,но не в этой теме это рассказывать.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
rulja пишет:
dntknw
laugh трактор наверно без крыши?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Яуген" пишет:
Один раз было на москвичу:сделал двигатель,а давление на горячую ноль-датчик заменил,все ГУД! второй раз на Т-40,то же самое:перебрал двиг,а давки нету-прибор заменил и все стало ГУД!
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
rulja пишет:
если б я знал что оси общие я бы выкупил,почти новые,ушли на переплавку bang ступицы то были дома с нивы а искал именно оси sad
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
weafox пишет:
rulja пишет:
dntknw
Раньше упирался в фанеру,а сейчас стоит другое сидение и крыша другая!
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Примите в свои ряды.
http://youtu.be/4H96XxZhPqw.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"DedVadik" пишет:
так уж после первого сообщения приняли dri
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
А фото привода гидронасоса,того,что облегчает поворота руля???
DedVadik пишет:
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Сегодня открытие сезона, культивировал огороды.
Перенос распределителя навески оказался очень удобным, - рычаг возле самого руля как в МТЗ, - в работе совсем не наклоняешься.
Возле сидения установил регулируемый дроссель, теперь скорость опускания навески регулирую с рабочего места.
Гидравлика скоммутирована на подрамнике кабины, и, в случае необходимости, снимается с кабиной (тоже как в МТЗ), только необходимо будет отсоединить подачу, обратку и цилиндр навески.
Раша
: Саратовская обл с.Теликовка
24.06.2013 - 00:14
: 46
На улице буран-снег хреначит. Вот вам и конец зиме, хорошо еще не переобулся
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Petro пишет:
А фото привода гидронасоса,того,что облегчает поворота руля???]
Здравствуйте, еще раз СПАСИБО за чертежи thank_you . Фото, к сожалению, нету. Потому как цифровика на момент когда мне привезли проставку - не было. А ждать неделю было некогда(начинались полевые работы). Может когда-то буду снимать проставку - обязательно сфоткаю отдельно.
В теме "рулевое управление" есть видео где проставку немного видно. А если интересует что-то конкретное по проставке, то могу попробовать сфоткать на установленном Т-25.
27.10.2013 - 17:40
: 62
у людей открытие сезона а здесь ещ снег лежит
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Володька Фермер пишет:
А у нас уже растаял и снова навалило как за всю зиму, и сегодня ещё валит аж не хрена не видать, кругом било и морозец -10.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"тигр" пишет:
Так вот откуда к нам пришло!
У нас сугробы еще не растаяли а утром встали еще добавило за ночь! wink
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
hi рассверлил отверстия в "нивовских" осях для т-25,сталь крепкая,сверло хрустит,когда токарь точил тоже помучились,одна была мягче вторая слишком каленая,вот не знаю с какой я начал laugh хочу нарезать мелкую резьбу м14,какие соображения будут? мелкая вроде предпочтительней,тот же маховик на м14 сидит.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Miha32" пишет:
кто искал капот для т-25,
в этом обьявлении ешё и доки на т-25 продают всего за 10 тыщ
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Алексей И. пишет:
"тигр" пишет:
А у нас с обеда уже дождь идёт и сразу же всё леденеет. Круто , хоть коньки одевай.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
огромная спасибо за сожет редукционий клапан отвернуть право и довления в полном газе 3.5.-4
: пензенская область
22.11.2009 - 21:42
: 211
а у нас плюс 5 до саратовской обл км35
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Решил я сегодня докопаться до гидравлики (перед тем как раскурочить погрузчик) и видос снял порадовать вас. dri Там идет 90% обработки, если не работает то посмотрите позже. Так что гидравлика у меня работает то что надо 140атм а может и больше батя до конца не закрутил... clap Сейчас еще раз проверил, сначала закрутил на всю а то в конце под давлением кран не завернуть, 150атм на холостых и 160атм при подгазовке.
31.03.2014 - 19:09
: 15
добрый день подскажите почему при езде вперёд поевляется гул и трактор идёт в нотяг а назат нормально не гула не чего
