Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 43 из 1537
46107 сообщений
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
weafox пишет:
zmeiT-25 пишет:
И еще что может быть навеска не держитмя с телегой а гружоная и подавно целиндр отпадает там клапан нажимаю все мертво стоит кроме золотника что то может еще быть при этом идут какие то щелчки что пропускает гдето dntknw
навеска трещит,это просачивание через распределитель,с учетом того что запорный клапан держит на гидроцилиндре,то скорее не гидроцилиндр виноват,это нормально что она опускается yes3
За цилиндр я уверен я его сам прошлим летом перебирал на всякий пожарный! А вот про распред не могу ни чего скащать он радной и не вскрывался!!! Перепускной клапвн может на это влиять или это вина чисто золотника просто еще осенью она так быстро не трещала и опускаться быстрее стала тоже!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Яуген пишет:
"weafox" пишет:
scratch_one-s_head по мне так не норма dntknw
Иииии????? Какие мысли предложения? mail
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"zmeiT-25" пишет:
если есть полная гарантия что виной не цилиндр, то золотник распреда
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
zmeiT-25 пишет:
У меня тоже трещит и опускается, laugh стала быстрей падать наверно потому что масло как вода в гидравлике жидкое стало
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Антон Фадеевич пишет:
у него на фото видно что отломан ,а потом ровненько подрезан,так что не чего не должно там привариватся,у меня было так же на такомже тракторе,только у меня одно отверстие сломалось и я другим способом закрепил,а приваривать это уже самая последняя стадия,после этого в металл
сварка там не мешает
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Масло дизельное для двигов импортных!!! Батя с работы возит по маленьку! Свежее залито!!!
Раша
: Саратовская обл с.Теликовка
24.06.2013 - 00:14
: 46
не туда посмотрел
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"zmeiT-25" пишет:
как лечить или что предпринять с данным? вообщем не плохо с одной стороны когда стоят гидрозамки но у вас их не будет, ну а так замена распреда или установка крана, на долгий переезд дабы речагом постоянно не дёргать приподнимая навеску
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"николай tches" пишет:
Что то не понятно, то ли я тут не ко двору, то ли народ здесь не общительный, хотя полемику с хохлами просмотрел, или я глупые вопросы задал.
это про какой вопрос blush2
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1389
Яуген пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Замок регулятор есть yes3 спасибо Вовию thank_you просто я думал мож какая еще причина лечащаяся можнт быть распоед пока менять нет возможности перейти на другую секцию так она на шлангах трубок нет а соплей не хочется да и доверие меньше чем трубкам!
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
довления трактора при запуске давления очень мало(1)и когда 50 температура давления 2 что это значит?
Раша
24.06.2013 - 00:14
: 46
Прошу прощения ,комп завис на той стр, а я старый пень, подумал ,что никто внимания не обращает, А вопрос Яугену, про ободрыши, икакие оон хотит поставить колесья
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Андо пишет:
на одинаковых оборотах что ли?
Раша
24.06.2013 - 00:14
: 46
weafox пишет:
николай tches пишет:
Может я чего туплю bang , а для чего это? Мне мож тоже надо sad это я по поводу поворотных кулаков от нивы
На моем т-25 1972гв выработаны как посадочные места в ступицах так и на осях,колеса просто болтаются уже smile3
Мы растачивали цапфу и от МТЗ и от ЮМЗ И СТАВИЛИ С ИХ РОДНЫМИ СТУПИЦАМИ, только передок ниже, но уже не ломаются
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
в полном обаротом давления 2 и не више
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Андо пишет:
у меня однажды упало давление.появлялось только на максимальном газу, причина была в пробитой прокладке где трубка от насоса прикручена в блок,там стоит с медным колечком,я поставил паранитовую и вот ее выдавило
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"zmeiT-25" пишет:
Замок регулятор есть спасибо Вовию просто я думал мож какая еще причина лечащаяся можнт быть распоед пока менять нет возможности перейти на другую секцию так она на шлангах трубок нет а соплей не хочется да и доверие меньше чем трубкам!
да нормально будет и на шлангах, чего у вас такое не доверие к ним dntknw можно кинуть и на вторую секцию если она практически не работала есть надежда что всё будет good
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
дай савет что сделать в полном газе давления 2 и не вище
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Андо" пишет:
__________________
Масло пробуй менять,похоже что оно в салидол превратилось.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андо" пишет:
так всё зависит от того как к этому пришло, если медленно иза несколько лет то лечение кампремонт, если резко в один день то нужно устанавливать причину что за собой это повело
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
масло сегодня менял и давления не више 1-2 а компрес нормално
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Андо пишет:
или насос слабый или вкладыши уже менять пора,кстати они меняются легко только поддон снять надо
28.09.2009 - 23:30
: 16406
вроде то что хотел уж поставил, сзади доновская с переде немец, фотку выше вылажывал, для весенних работ как по мне самое то
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Андо пишет:
никаких бронзовых опилок не плавало в отработке?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="Андо"]масло сегодня менял и давления не више 1-2 а компрес нормално
если и при заводке давление слабое, то начните с редукционного возможно он шалит
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
а что поддон?
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
нет бронзових опилок нето масло очен чистий
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
что сделать с редукционим?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Андо пишет:
а что поддон?
вкладыши можно заменить не снимая коленвал. smile3
