Друзья Всем привет!!! Вопрос к тем кто подключал камеру там есть три провода, красны(понятно что +) черный( минус наверно) и синий,на схеме говорится что он должен подключаться к положению АСС в замке зажигании, теперь вопрос: я ж могу его на постоянку подключить к плюсу? или к минусу он подключается?
Всё Понял этот синий подключается к плюсу лампочки заднего света, чтоб при включении заднего хода, включался и монитор с камерой всё понятно теперь извините за флуд
если рассудить по принципу магнитолы то там желтый цепляется к замку зажигания, на + то тут наверное по этому же принцвпу , хотя могу ошибаться...
Ага, правильно Только я замок на авто никогда не подключал, вот и незнаю, какие там электроны текут, отрицательные, или положительные А перетяжку буду сегодня делать, по дороге домой куплю иголок к маминой швейной машинке а то одну уже сломал
На магнитолах с ТВ и дивиди есть ещё один провод который по инстукции должен идти на ручник чтоб изображение можно было смотреть только во время стоянки. С ручника снимаешь остаётся звук и синий экран. Его к минусу присоединяют.
У меня на машине так тоже, сначала думал че двд не показывает потом прям в походных условиях вытащил магнитолу и прикрутил к минусу, так и стоит до сих пор а в данном случае думаю что этот надо к плюсу, т.к. там написано на английском "позитив реверс лайт"
Сегодня снял шкив коленвала и проверил биение ! Подтвердилось виноват не шкив кривой коленвал я,а точнее посадочное ! Видимо когда зажали в станок чють повело либо ещё чего!
вот эту и берите
Может быть вот так
покуда дотянеш и диску приходит пипец, не конечно можно и запаску с собой на прицепе возить, что в будущем и сделаю
Как вариант
но вариант нужно ещё найти
У кого давно из друзей не был там и найдеш
В гости то приглашают, а в гараж не пускают, приговаривая, что не увидиш тебе всё надо
А ты говори ; Давай сделаем по бартеру,мах на мах,и все довольны
Ящик для туков ? Я тоже думаю мастерить сам. Может тему новую создать?Вещь нужная, и наверно несложно сделать.
Это для удобрений? Покупал перед новым годом за 4000р. у человека с форума, тоже думал делать до этого. Нужно, дам контакт.
У меня вот такая.Правда не доделал да пока и не буду.Не хватает вертушки внутри.Делал что бы сеять зерно.Загляни сюда многие вопросы отпадут https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Да, смотрю везде тепло, хорошо а у нас опять снег, подсыхать не успеhttp://www.youtube.com/watch?v=5zHjzrDNBy0вает.
и фото перетяжки крыши;)
Есть переделанная с пескоразбрасывателя.
этонормально я.так.же.шторы.на.топика.шил
Блин,такой классный редуктор и на такую фигню
По своим характеристикам эта резина и не должна выдерживать такой вес. 1 куб песка примерно 1.6 тонны. Вот и подсчитайте...
Виходит вес песка в прицепе примерно 4 тонни. Значит резина хорошая просто грузить надо меньше.
Это 1.25 стоял сначала на ботвосбивалке но потом на шёл 1.2 а этот лежал без дела.Теперь тут.
Резина может быть и хорошей, но нагрузка не под нее.
ГАЗоновская бы и не заметила такой нагрузки.
(Хотя от Белаза тоже...)
Учту
Это не фигня ,я такой костёр подсеваю и другие травы
Не в тему, конечно! Подсев идет на не вспаханое, т.е. прямо по действующему покосу? А после подсева какие-нибудь опреации следуют?
Всем спасибо кто откликнулся)
Земляк,привет,давай сюда с плугом,там помогут
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/62410
