при таком диаметре передних колес у него колея должна быть два метра, или ездить только по прямой бо при нормальной колее и родные в крайних положениях задевают рулевую тягу
Алексей334 пишет:
потому как шестерня вообще была не приварена
вроде как этот вал должен быть цельной деталью с шестерней
Алексей334 пишет:
в чем причина поломки вала?
сваркой стальную деталь ослабили в этом месте, на фото видно, что сломался вал не за один, предыдущие трещины уже успели подоржаветь
алексей прихватил сваркой шлицы которые входят в зацепление с диском сцепления, у него они сделаны отдельной втулкой напоминающей шестерню которая походу просто напрессовывалась на вал, лет пятнадцать - двадцать назад про такие детали говорили мол "кооператив", сейчас обзывают "китай", вот алексею походу и достался китайский кооператив
алексей прихватил сваркой шлицы которые входят в зацепление с диском сцепления, у него они сделаны отдельной втулкой напоминающей шестерню которая походу просто напрессовывалась на вал, лет пятнадцать - двадцать назад про такие детали говорили мол "кооператив", сейчас обзывают "китай", вот алексею походу и достался китайский кооператив cryhi
так и есть, шестерню видно было что она надета на вал, вот и приварил, ну хорошо как бы моя вина, а как же тогда сваривают какие нибудь другие ответственные детали?
Пять страниц уже пропустил и читать не когда.Голова пухнет от нашего законодательства,готовлюсь отбиваться от мошенников. Вопрос к участникам САМОЙ посещаемой темы(не по теме): п 2. ст 1.№352
и №166ф3 ст.18.1 -"О прекращении залога" вступили в силу или это только проект?
Всем предостережение! Если авто не возможно проверить на предмет залога.НЕ ПОКУПАЙТЕ!
Братцы,рассудите спор.
Представьте цепную передачу в вертикальной плоскости.
Насколько плохо приводить его в действие за нижнюю звезду?
Сорри за оффтоп.
Уточню,это будет транспортёр початков,шаг цепи 40 мм,
высота подъёма 1,5 метра.
Вот что нашёл:1 июля 2014 г. вступил в силу (за исключением отдельных положений) принятый в рамках реформы гражданского законодательства Закон N 367-ФЗ. В соответствии с ним внесены существенные изменения в положения ГК РФ об уступке требования, о переводе долга и залоге, в частности, прекращении залога. Так, значительно возросло число предусмотренных в ГК РФ оснований для прекращения залога. Кроме того, их перечень стал открытым, т.е. залог может прекратиться не только по указанным в ГК РФ основаниям, но и в иных случаях, установленных в законе или договоре (п. 1 ст. 352 ГК РФ в редакции Закона N 367-ФЗ). В прежней редакции ГК РФ содержался исчерпывающий перечень лишь из четырех случаев (п. 1 ст. 352 ГК РФ в прежней редакции). Таким образом, теперь стороны могут согласовать в договоре условия, при которых залог прекращается. Одним из новых оснований для прекращения залога является возмездное приобретение заложенного имущества добросовестным приобретателем - лицом, которое не знало и не должно было знать, что имущество является предметом залога (пп. 2 п. 1 ст. 352 ГК РФ). Этот случай является исключением из общего правила о сохранении залога при переходе прав на заложенное имущество (п. 1 ст. 353 ГК РФ). Представляется, что о добросовестности приобретателя могут свидетельствовать, помимо прочего, следующие обстоятельства: - предоставление приобретателю оригинального документа о праве продавца на реализуемое имущество (например, ПТС). Если предоставлен дубликат (что, как правило, указывает на наличие залога), то данное обстоятельство может свидетельствовать о неосмотрительности покупателя. Однако не всегда предоставление дубликата ПТС может свидетельствовать о недобросовестности приобретателя (см. следующий судебный акт); - отсутствие на заложенном имуществе в момент его передачи приобретателю знака, указывающего на залог. Если подобные знаки имелись, то приобретатель не может признаваться добросовестным. До принятия Закона N 367-ФЗ судебная практика по вопросу о сохранении залога в случае возмездного приобретения заложенного имущества добросовестным лицом не была единообразной. Арбитражные суды указывали, что в этой ситуации залог прекращается (см. следующие судебные акты). Однако данный подход применялся лишь к залогу движимого имущества. Суды общей юрисдикции, напротив, отмечали, что залог сохраняется вне зависимости от добросовестности нового собственника имущества. Приобретатель заложенного имущества должен удовлетворить требования кредиторов из стоимости перешедшего к нему предмета залога (см. следующие судебные акты). При этом покупатель (новый залогодатель) вправе требовать от продавца (прежнего залогодателя) возмещения причиненных изъятием имущества убытков (см. следующие судебные акты). Отметим, что на сохранение залога при переходе права на заложенное имущество к третьему лицу указывал и КС РФ
Я думаю тут люди наработками делятся, механизмы строят, технику чинят, захожу и вижу что Шурик и Яуген на видео девчат смотрят у нас тут ещё снег тает, а у вас там уже по ходу весна со всеми симптомами
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 2 месяца назад
Барбитерминатор пишет:
Сорри за оффтоп.
Я думаю конструкторов танков с передним приводом тоже мучил этот вопрос, ну как так чтобы тянул передник каток???
а приварил действительно я потому как шестерня вообще была не приварена
А поподробнее - какую из шестерен вы приварили?
Приварили, тем самым отпуск сделали, вот в том месте и свернуло...
милые мои- если вал сырец он сам по себе скрутиться и лопнет.У меня вопрос к автору зачем такое Г...ставил то?деталь ответственная и трудоемкая по замене. Это не лампочка в фаре
короче решил поменять втулки на передней балке.я человек запасливый есть вторая балка откапиталенная. примерил не подходит- буртики у втулок больше на 2 мм каждый.в итоге поменял в своей. Ищем толстую трубу и амперах при 85 варим в круговую тройкой. Потом немного стучим.повезло радуемся, нет по новой варим и пробуем. Поставил вниз подшипники, при этом зазор между наружной обоймой 1 мм. я мудрить не стал- забил полоску металла кровельного и поставил манжеты вместо войлока.фото не делал некогда было- большая партия пива была на подходе
Форумчане Всех с Праздником!!! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!! Здоровья и здравости ума.
А девки у ЯУГЕНА и Шурика КЛАССНЫЕ!
У хороших мужиков завсегда бабы хорошие.
Христиане, Христос воскрес! С праздником Пасхи! У нас правда церковь со вчерашнего дня солдаты охраняют, но наших людей, по моему, и танк возле церкви не смутил бы. Народ прёт с самой ночи, комендантский час на время Пасхи отменили. Народ святит всё подряд, паски сдобу, яйца, горилку, гуманитарную помощь короче у кого чего есть. Погода отличная, шашлык замочен, вино-водка в холодильнике, одним словом всех с праздником.
привет мой совет найдите продавца авто и поговорите может все без суда решите и еще есть народная примета Плохая примета ехать ночю в лес пауза в багажнике
Всем привет,немного предистории: ехал пустой и как будто скорость вылетела,и всё приехали валу голову свернуло,парни в чем причина поломки вала?
он был сломан,да его ещё и приварили,вот и свернуло,вы так над ним поиздевались или был куплен таким?
вал новый ,и как сломан то вроде никаких трещин не было, а приварил действительно я потому как шестерня вообще была не приварена
вот и ответ. фуфловые запчасти и результат
Все, все, все держимся за руль и едем на узкой резине
Шурик вот Путник дал полноценный ответ. спасибо.
Сорри за оффтоп.
Это не важно. Важно грамотно устроить натяжитель и успокоитель если необходимо. На зерноуборочных комбайнах полно всяких решений.
Есть тут у парня штук шесть таких валов, советские запасы---новьё.
мужики Х.В.
Воистину Воскрес привет земляк
С праздником .Всем хороших урожаев
ХРИСТОС ВОСКРЕС!!! С праздником всех!
С праздником православные!!!
Привет коллеги всех с прздником
Ребята всех с праздником
Христиане, всех с праздником.Христос Воскресье.
