ну и с ящика для бездельников на камбайн не забудьте достать парочку, что бы не ленились ну а серьёзна если на камбайн установить то можно за процессом следить
Серенькие вроде и не очень большие зато угол обзора у них в малых, не хватает. как по мне, приходится для разных работ подстраивать, по этому нужен кранштейн что бы можно было двигать, а не мёртва стояла
таких размеров как у вас камера, у меня козырёк получился, вроде не чего так но правдо и крыша у меня не родная,но всё ж предпочтения отдал бы этой камере, они на порядок лучше по всем параметрам
Всем привет, сегодня "раскулачивал" знакомого, он меня пустил в дедовский гараж, я у него купил много чего подешовке, главное книгу нашел, так полистал, нормальная такая
Она на фото? Это по идее магистраль после насоса, значит масло там под давлением.
Не знаю как на заводских, а я через тройник со средней запитал лампочку и прибор на давление - работало нормально. После установки рядного УТН перенести тройник на крайнюю к кабине - там лампочка моргает! Следовательно в центральном канал в блоке а на крайний идет внутри распредвала.
Смотрим на Ваше фото. Три отверстия, в одном заглушка. Центральное отверстие на выход выдает постоянное давление, то что ближе к кабине - пульсирующее. На холостых на лампочке светомузыка при наборе оборотов гаснет.
Посмотри картинку системы смазки, распредвал при вращении перекрывает канал.
Саш посмотри на рисунок двигателя на распредвалу есть проточка и когда она совпадает с каналом масло идёт в головки. Масло в головки подаётся циклически. А масляный канал идёт по блоку распредвал цельный без каналов.
имел ввиду, на саму камеру
Камера будет стоять такая, и под козырком
Упс ага, она тоже будет под козырком)))
С ночным сколько обошлось удовольствие?
Заказывал через китайский сайт весь комплект обошелся за 2700 руб, никто не верит вчера лазил на сайт, из за доллара цена упала до 2100
А я вот таких вот набрал,12вольтовые,рабочие и еще целый ящик не ночных..Здороваты только.
Круто
Не говори...я как представлю свой трактор,обвешанный со всех сторон такими камерами .Скажут РЛС передвижная!
на каждое колесо по камере
за то походу качество и разрешение у них будет
Качество да!Поключал к телеку,смотрел.И ночью очень хорошо видно.
А это идея!
Да Жень,я именно для комбайна их и брал Хотя и на кабине,сзади,очень не помешает.Может подвернется поменьше-поставлю тоже.
Спасибо за очередную идею Ну всё парни, вы тут не скучайте, пошел я потолок перешивать и камеру с монитором ставить
Фото-видео отчёт, в студию
фотку не забудь;)
Вечером если успею
Да не,довольно приличные.Без козырька сантиметров 12 длина и диаметр 8см.На комбайн можно припиндюрить,а на тракторе смахнешь ее где нибудь.
на крышу, под защиту и будет
Попробую,приставлю-померяю.
Да блин. Америкосы машины прокачивают, целые шоу снимают, а наши люди, трактора. Вывод какой: кому что дороже с тем и заморачиваются.
Да она под давлением. У меня там аварийный датчик стоит.
У меня каталог из этой серии. Картинка такая же. На русском и на иностранном языке.
Всем привет вот как я решил проблему с нш
