Нужен фаркоп, думаю это применить, только вот терзают сомнения выдержит ли нагрузку от одноосника и птс
Это с 1221 передний,на противовесы крепится.Всё он выдержит!Не сомневайся,я и не такое этим фаркопом цеплял на работе.....Даже дт 75 выдёргивали из грязи!
Правда тянуть,это одно,а вот навешивать на него груз это другое.....)))
Есть немного , но расмешили , если серьёзно то 1-2-0-0
Ну вот, я подобное помню, а как именно забыл, ведь при таком раскладе несколько вариантов получается например 1-0-0-2 или 1-0-2-0. Если я все-таки правильно разобрался работает первый цилиндр потом второй затем пропуск на два такта (за счет маховика), после все повторяется? Или же опять фигню погнал?
Надо клапана настроить. Ведь настраиваешь первый цилиндр потом второй потом для проверки придется два такта прокрутить и снова можно проверить правильность регулировки. Или это уже лишнее?
1. Снимаете крышку клапанной коробки.
2. Проворачиваете маховик, наблюдая за клапанами
3. Как только клапан (какой раньше - по фиг) закрылся, проворачиваете коленвал еще немного, ну, например на 90 градусов)
4. Регулируете зазор, с учетом того какой это клапан
5. Продолжаете крутить коленвал и наблюдаете за вторым клапаном.
6. Повторяете пп. 3 и 4
7. Ставите на место крышку. Если прокладка уже плохая - пользуетесь герметиком
Да, если до этого двигатель давно не заводился, посмотрите, не забыл ли кто шапку в воздушной магистрали
Я два часа один цилиндр регулировал и все не получалось, потом разобрался - двигатель проворачивал как удобнее а не как нужно, т. е. не в ту сторону.
Будьте внимательны. Удачи!
Серёга -это пугающе!!!Самое простое по по топливному насосу,открутил трубку дал газ и крути.когда соляра подпрыгнет то тот цилиндр и делай...А вот что не знаешь в какую сторону двигатель крутится это очень плохо
А вот что не знаешь в какую сторону двигатель крутится это очень плохо dread
, Я же сказал что мне так было удобней! Я даже не задумался тогда, да и было это лет пятнадцать назад когда трактор восстанавливал.
Я тогда был молодым ГЛАВНЫМ инженером в колхозе, у меня на руке было пять пальцев, и все УКАЗАТЕЛЬНЫЕ!!!
Сам не сталкивался врать не буду но слышал что если крутить двигатель в другую сторону для насоса НД это очень плохо. Про УТН не знаю.
Я по молодости час с буксира заводил. Оказалось реверс на задней стоял.
о знает на нашем двигателе какие нибудь технологические заглушки (дырки ) открыв которые из них можно взять масло под давлением или обеспечить слив без давления?
Саня задумал что то пугающее??Трубка масляного датчика и трубка для смазки головок,это из наиболее доступных.
Всем привет!!! Большое спасибо Вовию за посылку!!! Все пришло аккуратно закутанное, даже шайбочки, штуцера, короче полный комплект!!! Много хороших людей на этом форуме!!! За что всем огромная благодарность!!! [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
Это распред такой?Где взять можно?Сколько стоит?Тоже такой хочу)))
Это Вовий мне прислал, можете написать ему личное сообщение, он всё объяснит
Друзья! Всем большой привет!!! Вот чем я уже второй вечер занимаюсь, глаза болят, руки, ноги а всё начиналось с картонного макета, сегодня уже вроде обрёл почти законченный вид выкладываю на ваш суд, правда ещё время на установку и наладку уйдёт
Так-так, фильмы будем смотреть, а работать когда вещь нужная и полезная
Спасибо
Хайсер пишет:
Камеру даже защищенную забивать не будет?
У людей вроде работает
Яуген пишет:
казырёк только не лишним будет
Козырёк думаю не нужен, крепить буду справа от моторчика дворника, верх корпуса монитора будет прижиматься прямо к потолку, потолок будем сам собой козырком это пока предположения, сегодня буду устанавливать и посмотрю))))
Нет,не так,-раз,два,ноль,ноль!
Не логично, он же четырехтактный! Или я действительно затупил?
как же тогда работают одноцилендровые четырёх тактные двигатели?
да.верно.а зачем вам это?
Настройка клапанов без извращений хорошо описана Александром Беспалько здесь -
https://fermer.ru/comment/1075457382#comment-1075457382
Вот с этого и надо было начинать..Да про пальцы ты круто написал
УТН в обратную сторону крутится только с отпущенной рейкой,на холостых тобишь.
Я тебя знаю,ты просто так ни чего не делаешь что то задумал,колись???
Печку наверное хочет поставить.
Стал бы он заморачиваться,у него вибаста стоит уже
и что это,камера заднего вида?
Да забыл про камеру сказать
Ничего себе...
Расул, а как с пылью быть?
нет не забивает, всё работает казырёк только не лишним будет, что бы не засвечивало и т.д
http://www.youtube.com/watch?v=GJlb0QWfJRQ Человек красавец
Спасибо
