масло нужно в трёх случыях для печки. она у него есть, для радиатора охолаждения, но у него как он писал мотор и с роторкой до 60 не нагревается, остаётся турбина
Медведь считаю хлипкая и крайне не надежная конструкция. Да и ремень действительно с такой нагрузкой не справиться! Я так понял все это делалось для дозатора?
А если через сальник масло попрёт, цылиндрам хана перегрев обеспечен.
По турбине каюсь, была мысль, но до тех пор пока не узнал ее цену. Б\у брать смысла не вижу.
Поэтому реально решил разобраться что к чему, это может годиться и при других работах.
медвед привед пишет:
Да
А вы шкив и муфту когда делали отцентровали? Каким образом затягивали гайку на шкиве?
Читал про биение шкива ы теме по самоделкам, возможно вам просто кажется, т.к. На шкиве есть балансировочная отдивка, может казаться что он бьет.
биение реальное даже глазу видно оцентровать не получилось даже потом насос !
Я варил к болту в станке ,затягивал просто одел немного шкив а дальше болтом до упора!
Честно пока ничего, разбираюсь с теоретической базой.
Кстати поздравляю с покупками - там смотрю новое зеркало заводское.
Забыл поздароваться, привет, там зеркал много, фонари родные,реле-регулятор, блок предохранителей, плафон в кабину, глазки, а я блин все покупал, коробка с золотниками и колпачками штук сто, лампочек разных также, от газонов и уазиков, буду разбирать потихоньку.
Блин, не успел сегодня всё сделать, так как надо было ещё и обшивку потолка новую делать, завтра проложу провода к камере и монитору , главное с старых проводах своих разобраться Материал для потолка будет такой же, каким и обшит корпус монитора Но пока смотреть не на что
А как же сетка, без неё движок будет греться.
Шурик, чего химичишь, колись
Плохо решил - обороты для НШ будут запредельные и ремень слабый , его еле-еле хватает для штатного оборудования.
а что сетка турбина работает и без неё отлично!
Оно самое..В том и дело что нету.
Кабину с Т-40
Да для дозатора!
Мне кажетса что проблем добавил...
Ох не знаю пока так! Ставить больше не куда!
https://fermer.ru/forum/t-25/110756 там выбор с местом установки богатый
Вопросик Мне показалось или МТЗ диск передний на 5 шпилек может стать нам на перед на ступицу ?
Не показалось!
а я уж думал глюки но с грузами диски. это наверное старых моделей?
вот сдесь и ошибка, хотя где то попадалось что и так делали
Так ведь шкив на колене стоит под два ручья, и один ручей свободен...
это что кино не будет отправляем работать в ночную смену
Завтра после работы буду мучаться, сегодня и других дел много было
главное, процесс пошёл
Чую, выселят меня скоро из за этого трактора
Буду ставить 2
Вижу, не зря обшиваемся и телик ставим, буде где жить
Вы прям копилка новых идей Евгений
Нет, просто всё новое это хорошо забытое старое, осталось откопать и применить
