Нет, просто всё новое это хорошо забытое старое, осталось откопать и применить
Понятно На моем мониторе два выхода на две камеры, вот теперь думаю, может магнитофон поменять вскором на дивидишный, и на досуге смотреть Тома и Джери
такое применяют у нас на МТЗ 1221, по сути можно применить и к нашей навеске, плюсов несколько получаем навеску не нужно ставить всё туже МТЗ , тягаем не на всю длину навески , как многие делают, так как уваривать где то по центру тяг придётся, это ещё и укрепит тяги на момент прогиба. что не редкость для родной навески
ребят привет подскажите что с распределителем нш рвёт только когда начинаю работать рычагами
Вы клапан перекрутили, я так два новеньких нш порвал, пока не догадался что с клапаном беда Посмотрите снизу на распреде есть колпачек на ключ 24, открутите его, под ним винт под прямую отвертку, открутите его на пару тройку оборотов, и начинайте поднимать навеску, желательно с грузом, и вы почувствуете разницу, выворачивая и заворачивая этот винт, найдёте оптимальный вариант, я по крайней мере так делал
А у меня с завода распред был накручен, тоже нш умер
Однажды складывал одному чуваку сено своим вилочным погрузчиком, и он че то не стал поднимать тюки, я долил масла, опять не поднимает, звоню отцу, он говорит, подкрути внизу клапан до упора ну я и подкрутил, на холостых оборотах еле останавливал подъём рулонов на следующий день, зацепил телегу, и решил приподнять немного дышло, и тут хрясь!!! слышу глухой звук, выбегаю из кабину, вижу трактор маслом обделался, неудобная ситуация масло всё на земле, нш пополам, а я в шоке
Поменял в выходные все вкладыши на каленвале, залил масло Шелл Римула 15W40. Сначала погонял стартером двигатель, нагнал давление, потом запустил. Стрелка на датчике давления зашкалила за 6, пришлось на несколько оборотов отпускать редукционный клапан. Посмотрю, что будет с давлением когда поеду в поле, потом отпишусь. Да, масло досталось почти на халяву, за 40 литров отдал 1500 руб.
Камрады.Всем привет.Вот изготовил ковшик на заднюю навеску.В чермете металл обошелся на 1600 р.Ну и диск 230-й и электродов десятка 3.Ширина 1100,длина 800мм.
Задняя стенка 10,дно и боковые 5 мм..Вот думаю ,может клыки еще спереди приварить .Нарезать из кругляка 20-ки.Штук эдак 15.Че скажете.
Здравствуйте уважаемые форумчане) Помогите опознать плуг, есть корпус но не знаю с какого плуга. Ширина захвата 30 см. Может кто и опознает по внешним признакам.
Мое ИМХО подсказывает.
Клыки это лишнее.
И пропорции желательно нужны были немножко другие.Конечно если позволяли размеры метала.
Что-бы он был покороче ,но пошире.
А вообще это нужная и полезная штуковина.
данную резину себе дороже ставить, если только на худой конец, мало того что её плющит не хило, то наезд на что ли бо, сразу можете пропороть
А почему себе дороже, резина то дармовая. За 3 года ниразу не пропорол. А какую Ви советуете поставить из недорогих. Есть возможность взять б/у с Бобката.
Оставь один как есть (гена и турбина) Второй пусти на НШ и шкив на него поставьв побльше (незабудь о проставке на НШ)
Я у себя мерил диск подходит один в один как родной ;-)
возможно что то с пепепускным клапаном,
Яуген, это место имелось ввиду?
Miha32, а прежде какое масло залито было?
Лукойл полусинтетика 15W40. Да причина не в масле, все вкладыши были затерты и выкрошены кусками, в "хлам".
Имелось введу на родные тяги-ляшки навески увариваем снизу часть навески МТЗ и цепляем туда поперечину и сергу с того же мтз
Упс...
Понял теперь...
Парни, есть у кого лейка для внесения удобрений самопальная?
имеется рюмка,навесная,но заводская.
Всем привет. Привез на днях песку. Культиваторние ступици и диски нагрузку видержали, а вот резина мягкая.
Приветствую,думаю одна из модификаций конского плуга
Да и 30-ти см там вроде нет,наверное конский
интересует такой формы но на один диск
да такая же квадратная и с одним диском
тады фотку у студию , а потом начну вопросами мучать
А можно прокоментировать? В масле все-таки причина выкрашивания вкладышей или в чем-то другом?
Клыки это лишнее.
Польский "скибовец", двойка наверное.
Похож на вот эти....
