Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 347 из 1514
45403 сообщения
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Я шо-та не понял... Куда опять Яуген пропал? Интригу закинул и исчез dntknw
белорусь
: климовичи
15.02.2010 - 22:08
: 89
Реч пошла про таблички пользуйтесь
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
Народ - никто не поможет купить родную решетку на капот?
я тебе сколько предлагал свою.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Tolya пишет:
Скрылся в лесах наверное hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Шyриk пишет:
Виталий 68 пишет:
не понял? а фото капота зачем?
на нем стоит решетка если помнишь. good
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 307
Столько громких слов об этих тахометрах.ругательств.Наверное кому они нужны-у всех стоят и работают.Ведь ничего сложного-прибор-трос от УАЗика-привод-вот и все дела. Не ругайтесь!!!!!!
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Добрый вечер.Вот, приволок сегодня. с 2002 года стоял в гараже, движок не крутится, скорости, не переключаются, рычаг перек-я ск-ей ходит только в перед-назад, в стороны ноль, вал вома не крутится тоже, по ходу включенный остался (судя по положению рычага вкл-я). всё заводское не один винтик не откручивали (почти). я так полагаю нужно делать полное "вскрытие", чтобы смазать всё, или как? Подскажите sos
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
rinat-hatabich пишет:
good Починишь,и сколько отдал если не секрет???
BAGRAM
Ну я бы сильно разбирать не стал. Желательно вскрыть коробку, крышку снять. А там уже будет видно .У меня рычаг блокировки был сломан. И , не знаю как правильно, оси вилок развальцованы по краям. Видно " с молотка" скоростя включали.Обошлось малой кровью.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Скорости не переключаются - первым делом глянуть тягу на валик блокировки. Может соскочила.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий Соболев пишет:
Для начала проверь шарики блокировки бывает мазут очень сильно приклеивает.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Движок и кпп не крутится - загнать в тёплое помещение, пусть оттает сразу, и масло в поддоне и коробке глянуть, если там масло конечно...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Мне бы такой,я бы наверно опять пособирал,поздравляю,за сколько купили,если не секрет hi
BAGRAM пишет:
А я бы сразу весь разобрал и перебрал laugh
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
RUS 59 пишет:
100 000 деревянных. cry
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
все 4 колеса были спущены, все потрескались. но камеры оказались целые.
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
Tolya пишет:
в двигателе масло чистое.остальное пока не смотрел, холодно у нас -20. теплого гаража пока и имею.
весной буду разбирать.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Tolya пишет:
Ну раз -20, то пока не разбирайте, тепла ждите. У меня в коробке нигрол, при -15 уже тяжело включать, если постоит.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
100 000 деревянных
Все родное, оригинал, уже большой плюс, т.к. продают сейчас сборную солянку и просят в два раза больше. Очень хорошее приобретение. Поздравляю super
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Вчера предложили Т-16 за 15000 гривен. Состояние по словам отличное. В нормальные времена можно было бы взять незадумываясь, хотя бы для перепродажи, а сейчас кому он нужен. Да и с оформлением, хрен оформишь.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Т-16 не считаю за трактор.Преимущество только в косьбе.Все остальное нужно или доводить или дорабатывать.
BAGRAM
RUS 59 пишет:
Это, конечно,хорошо перебрать всё, заодно изучишь .Но , как всегда, чешется задница сразу прокатиться на своём " железном друге".Приобретя горький опыт спешки, я бы тоже перебрал основательно. Заодно подкрасить по человечески можно. А в собранном виде это не окраска, обливание краской кучи металла. Деньги на ветер.Ну и в дальнейшем не придётся жалеть что приходится из за мелочи какой нить снова разбирать. Вот Шурик уже позавидовал Руслану, да и я тоже.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
BAGRAM пишет:
Не всегда верно.
Я когда перрвую свою машину, ВАЗ-2105, купил тоже кинулся перебирать и красить. Ни опыта ни инструментов - почти на полгода завис, а машина из 13-летней по виду стала 12-летней. В светолой памяти только опыт и остался.
А вот когда купил Т-25, решил доукомплектовать, завести, поездить и только потом капиталить. Мне достался почти голый остов с капотом и половинкой переднего моста, но гайки головки тронуты не были. По факту двигатель после комплектовки всем навесным и форсунками отработал уже более 10ле и масла и сегодня не берет. Вал реверса заменил позже, как уже покатался. Остальные ремонты текущие как и у всех.
Судя по фото, этот трактор надо обслуживать и заводить и вмешиваться по конкретным проблемам. Не похож он на роавноизношенного смертника.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
RUS 59 пишет:
Это нормально,с учетом сегодняшних цен,да и на вид вроде ничего,руки приложите и все сделаете,удачи в сборке hi
Доки есть?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4034
Ильич 44 пишет:
Может какую тракторную "амнистию" придумают в перспективе?
Если верить официальному курсу Гривны к Рублю РФ, то выходит 35 тыс.руб.
По условиям мирной жизни- крайне дешево.
16.07.2013 - 20:11
: 4034
silivon4ik пишет:
Я бы так и делал.
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
доки есть. прежнюю судьбу трактора тоже знаю. бригадир в колхозе сам себя возил. потом выкупил, после этого " пустил топик корни" у него в гараже.
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
вчера снял форсунки, налил керосин. сегодня проверил, движок крутится, но есть какой скрип. dntknw дальше не стал, лучше думаю, сниму весной "горшки".
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
любой исправно работающий механизм(агрегат) просто разберите, и соберите - в результате он будет работать хуже!!! так-что прежде чем разбирать, надо крепко подумать - а стоит-ли??? ИМХО.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
Прислушайтесь к мнению Силивончика, Хайсера и Павла. Обслужите топливную систему ставте генератор и запускайте двигатель. Разбирать с целью посмотреть мне тоже кажется не стоит. Проблемы надо решать по мере их поступления, а мы зачастую их сами создадим, а потом упорно решаем.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Павел 48 пишет:
Да пускай человек снимет "горшки " , заодно и кольца поменяет , залегли поди они давно ... Да и ржавчину с гильз снять не помешает , или и их заменить ... Для себя же делает ...
Юрий 61 пишет:
Время у него до весны есть , а профилактика никогда не мешает ... Можно и нужно снять поддон и посмотреть состояние вкладышей ...
А по поводу проблем создаваемых , иногда из-за лени не делаем необходимую работу и профилактику ... Вот тогда и появляются проблемы или БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ ...
