Что то это не с той оперы, шаг резьбы к диаметру не имеет отношения.
Как это не имеет? Внутренний диаметр "резьбового" отверствия в распределителе под этот щтуцер 22,5мм плюс шаг резьбы 1,5мм. Вот Вам и диаметр штуцера 24мм... Соответственно и на гайках если шаг 2 то диаметр отверствия 22мм, шаг 2,5 отверствие 21,5мм.
По моему шаг резьби ето расстояние между витками резьби а не ее глубина.
...В метрической это и растояние между витками и глубина.
"В метрической это расстояние между витками" плюс глубина умноженная на два. Кому интересно почитайте http://www.chipmaker.ru/topic/23024/, тут много интересного про нарезание резьб. Самая простая формула для сверления отверстий под резьбу D(резьбы) минус шаг резьбы. Но по большому счету формула эта примитивная, так как существует понятие " подъем металла при нарезании резьбы" и для более точного и соответственно, качественного нарезания резьбы (сверления отверстий) существуют специальные таблицы. Но для нас, уважаемые коллеги, соблюдать это совсем не обязательно , да и довольно проблемматично, потому как наши поставщики (магазины) просто не в состоянии найти сверла (допустим под резьбу М 12 х1,25, сверло нужно 10,25 - это по формуле, по таблице не помню.) В наших магазинах обычно отвечают : " таких не бывает". . Как то так . Удачи всем.
значит у вас такие магазины, у нас где продается инструмент все сверла есть,можно в спецелизированный зайти,который специлицируется по металлообработке
Для 12*1,25(метрическая с мелким шагом ГОСТ 8724-58) выбираем сверло 10,7 (ГОСТ 9150-59). Взято из "Справочник молодого токаря" 1971г. Такое в принципе можно найти. Чем мельче шаг резьбы, тем больше должен диаметр сверла приближаться к диаметру резьбы. Например для 12*1,5 - сверло 10,5; 12*1 - сверло 11; 12*0,75 - 11,2.
"Fox1977" пишет:
всё это так, и стремиться к этому нужно, но всё это более справедливо для станочной обработки
"nikol" пишет:
ведь если пользоваться ручной дрелью и на "коленке" как большей частью бывает, то "поймать" "десятку" а те более "сотку" не то что проблематично, а физически невозможно, поэтому и существуют классы точности. а стремиться сделать "ништяк" нужно всегда, потому как плохо, как известно, оно само получится
Даже на токарном станке и то есть бой по большому счёту везде станки ещё производства СССР .Поэтому сверлят на 10 режут на12 и.т.д.Всё зависит от мастерства токаря.
Сегодня заехал в Липецк УАЗ и померил фильтр о котором писал. Заодно зашел в цех и поговорил с электриком, много конечно не сказал, но кое что понял.
Кронштейн с фильтром подходит 100% как под т-25 делался. Подогрев 12 вольт, включает бортовой компьютер на УАЗе, включает/выключает по температуре солярки, для чего на отливке напротив штуцеров подачи и сброса есть отверстия для датчика температуры. Его я выверну и поставлю заглушку.
Включение можно сделать с тумблера.
На датчике воды, он же слив воды - 3 выхода я так понимаю 1 масса, 2й подача напряжения 3й замыкание при попадании водя для подачи сигнала на компьютер. На панели приборов УАЗа загорается датчик "голубые капельки".
Датчик мне разрешили вывернуть - там все просто - 2 электрода на разной высоте, замыкает их вода (я так думаю). Хотел прозвонить но с цеха нельзя в магазин вынести тестер.
Думаю контролька с лампочкой должны загораться, может конечно лампочка разгораться не будет, но это надо уже методом тыка.
Цена нового фильтра 300 рублей. Цена баклуши в сборе 3600. У меня конечно скидка есть, но все равно дорого, доеду до хорошего знакомого, он мне обычно по себестоимости продает, может у него будет.
Заодно окончательно на трахтуре примерю.
Кстати что думаете ставить отстойник МТЗ или обойдусь? (грубой очистки)?
Теперь я не согласен, проще и точнее мерить резъбовым шаблоном.
Ктож спорит, если он есть. А если нет промерил растояние на 5 витков (к примеру) и разделил на 5, получил шаг резьбы. Чем больше витков замеряешь тем точнее результат.
Народ как думаете стоит на такую конструкцию еще отстойник ставить? Или не городить городушки?
Я заправляю с АЗС. у нас заправка Shell.
Отстойник ставится между баком и подкачивающей помпой, а фильтр тонкой очистки между подкачкой и плунжером(и) тнвд.
Без отстойника мусор с бака может под клапана подкачки попасть.
И заточено оно должно быть правильно, чтобы не получить отверстие в 11мм
Ну эт понятно, , вот кстати по заточке спиральных сверл и многое другое (если интересно), очень познавательно. Удачи. http://www.chipmaker.ru/forum/272/
всем привет. купил кота в мешке. предложили диски от травяной сеялки, по 3000 р. привезли, а они под шины 11,2х28. а я одну шину купил уже 9,5х32 (вторую не успел). вот теперь думаю - или шины менять-искать 11,2х28, или диски искать под 9,5х32.
приходилось бывать в пунктах металлоприёмки, сейчас конечно такие ништяки редкость, всё больше последний хлам вычищают, так раньше можно было договориться с парнями и обменять нужную железку на металлолом, теперь говорят:"давай мы с тобой расчитаемся за лом (по 7 руб) а потом ты купишь, что нужно (по 20 руб/кг) кругом барыги. а то что диски сдал жаль конечно очень, но лет эдак -дцать назад никто и в страшном сне не мог представить что жигуль своим ходом будут в утиль гонять
подёргал и я сегодня деревца, вобщем слабенький подьёмник для этого, покрайней мери мой, цилиндр замерял по наруже и 75 не вышло худенький для таких дел ну может ещо сыграло то что с хреновой секции запитал , ну а так в принципе пару раз дёрнеш тракторам потом можно и на подьём, цеплял за рамку
ети диски намного мощнее от9.5-32.Да и резина ета помягче и пошире .Высота тоже .у меня такие стоят диски не варил ниразу.А еще б на них чешскую резину вообще класс.
это с Нивы вроде?
Да это цапфа с Нивы. Он всречаются двух образцов, с круглым основанием под ось, как на ГАЗонах, и с продолговатым как на снимке...
Тоже как вариант с немецкой косилки.
вот такие ступицы и я буду ставить там можно как на 6 так и на 5 шпилек поставить на эту ось
Что то это не с той оперы, шаг резьбы к диаметру не имеет отношения.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
А Вы разве не сверлите отверстие под резьбу меньше на величину шага резьбы ?
Разница с дюймовой не велика, метрическая- угол 60гр. дюймовая-55градусов. А шаг штагелем померить на любой можно.
Согласен! Так и делаю.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Мне твоя идея понравилась![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ну эт понятно,
шина-то одна а дисков два, да и шины 11,2х28 мяяяконькие. а серьёзно то только вам решать исходя из своих предпочтений и возможностей
Ну у вас и цены. У нас на Украине, их можно купить в пересчете на ваши деньги по 1000р.
Я сам лично два штуки сдал в металлолом.
нашёл чем гордиться![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
ребята есть кто отсюда ? Ханты-Мансийский АО, Нижневартовск отпишитесь в личку пож-ста
