Да вам все бред или вспушено и т.д даже весы не в почете, только бы т-40 взял, соломки он только может столько взять, так что теште себя мечтами, дальше неномерен в пустую обсуждать не произовденный сорокан
Евгений,камаз зерновоз,берет пшенички 30тон с прицепом,при этом кузова заполняется чуть выше половины,высота бортов 2метра,кузов 25кубов,прицеп чуть больше! Так вот грузили такой зерновоз полный горой навозом,еще не просто насыпали,а еще и ровняли что бы не было пустот! Ну и етот камаз чувствовал себя вполне нормально,то есть в нем и тридцать тон небыло!
В свое время работал учетчиком,ходки навоза считал. Возили два карьерных камаза,грузил Т-150 как выше по моей ссылке. Бросал он четыре-пять ковшей и что вы думаете много получалось?-смех,три-четыре тонны!!!
У Т-40АМ передняя резина 8,3/20 грузоподъемность 850 кг , получается ковш в 1 куб на пределе будет.
У Рули на видео ковшик в 0,5 куба примерно , не зря видимо.
Могу вам прикол показать!-спустить колесо,а оно и не прогнется У меня спускает камера,а я могу только через пол года заметить что колесо пустое!!!
У этого что на фото,если память не изменяет,то 500кг грузоподъемность,ну а полторуху на грудь берет!!! Кузов 3,4куба,нивовский бункер и еще чуток с верху! Полный горой нормальной пшеницы 3т. Колеса конечно на грани выживания,но тем не менее помаленьку везут!!!
Ребята. Извиняюсь, что немного не в ту тему (есть тема про ГУР). Но тут намного тема живее, да и участники те же. Никто не ставил готового набора для ГУР.
Я можно сказать только от-туда. Вместо Ху дали МРГ, Штуцера не те резьбы, насос нам не подходит. Взял НШ-14, 16 небыло.Вытекающее на соседней ветке по ГУР. Совет: спрашивайте что Дают.
Я можно сказать только от-туда. Вместо Ху дали МРГ, Штуцера не те резьбы, насос нам не подходит. Взял НШ-14, 16 небыло.Вытекающее на соседней ветке по рулевому. Совет: спрашивайте что Дают.
спасибо за совет. Я по рассыпухе думаю брать:
1. Насос-дозатор ХУ-85
2. Цилиндр - Ц40х250-11
3. Насос - НШ-10
4. Штуцера и шланги
Но, вначале, хочу поискать Польшу набор. Шурик показал фотку (там все есть для установки). Запулил в самые крупные магазины в Харьков и Киев письма. Если там таких наборов не будет - тогда к нам никто такого не поставляет - и буду смотреть на то что есть.
3. Насос - НШ-10
4. Штуцера и шланги
В Украине есть фирмы типа почтовых которые в польше выкупают заказанный вами товар и доставляют вам.Искал запчасти на машину на польском Аукро цены намного дешевле чем у нас. Себе на т16 брал в мелитополе мрг120 с валом.2 года отездил пока все в норме.
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, как подключается насос НД 21/4 на тракторе т-25? Перечитывать форум нет времени, поэтому нужна Ваша помощь. Конкретно интересует к каким выходам на насосе подключается 1 и 2 форсунка, и может ли появиться стук, если форсунки подключены к 1 и 2 щтуцерам на насосе(3 и 4 обратно в бак)? Я думаю, Если правильное подключение это 1 и 3 штуцера, то у меня на втором цилиндре раннее зажигание, отсюда и стук. Прошу строго не судить, это мое личное предположение, так как я не механизатор, а всего лишь любитель-самоучка.И если можно, комментарии в личку.
Смейтесь Шурик продаст свой трактор как раритет всё оригинал , приятно будет смотреть на трактор без доделок
Неее там уже стоит инородный итальянский распределитель, и валдаевский топливный фильтр, пусть вернет всё обратно
Шурик, без обид, просто дружеская шутка
Колпак ни к чему,а защита наверное,что бы не наматывало.И она у меня кстати была,когда свой притаскивал,либо выкинул.либо отдал кому.
Почему то у всех защита закрывает вом сверху, у меня например когда кошу ботворезкой, или копалкой работаю, трава наматывается снизу так может если такую поставлю верх ногами? поможет?
тут еще вопрос может стать, нужно смотреть как у вас таможня работает, он же хочет взять комплект?
Может получиться как в России, стоимость покупки превысит 1000евро и придется платить там. сборы.
Но это надо узнавать для Украины. я не думаю что эта фирма поедет за комплектом, она закажет по почте или транспортной, вот может и вылезти.
Шyриk пишет:
slavikom пишет:
вы глубоко заблуждаетесь .с доставкой товара из Польши в Украину нет проблем.но самое забавное что курс долара практически не влияет на цену.
я себе поставил такую защиту, хотя к ВОМу за всю жизнь трактора ничего не цепляли, да и мне нечего. Продавать это детальку не буду, сам на чермете еле выпросил за 100 рэ.Фотки позже.
Это надо понаблюдать со стороны за процессом,а так можно что то самопальное пригородить.
я и сделал, на скорую руку, притянул к двум тягам навески снизу кусок резиновой траспортерной ленты, так чтобы даже цепи навески снизу закрыты, проблема прошла, но это не решение, да и не аккуратно
Сергей Золотоноша, а гривна не понижается к злотому? Почему тогда цены от курса не зависят?
не знаю что там за прикол.но брал сажалку при курсе 1 к 5 за 3400=грубо 700уе
сегодня курс 1к14.+ 5500-6000=считайте сами
брал роторку при курсе 1 к 8 за 8400=1050уе
при курсе1 к12 цена10200=считайте сами и это при том что цена на металл конкретно выросла
Вот посмотрите в Минске, цена практически та же, но колеса металлические:
http://www.av.by/public/public.php?event=View&public_id=6620609
3. Насос - НШ-10
4. Штуцера и шланги
Удачи.
Обложка вом T25A
Шурик ищи!Тебе такую надо!
Смейтесь Шурик продаст свой трактор как раритет всё оригинал , приятно будет смотреть на трактор без доделок .
и для чего такое,если постоянно вомом пользуешься?
У меня на Т16 подключено 1-3.Работает нормально-мягче чем на другом,с хорошим пучковым насосом.
вом, я использую 1 год
У кого ещё вал болтается
я эту" обложку" выбросил на второй день после покупки трактора.она там нужна как рыбе зонтик.
с капралона втулки сделал и на века!
Или из фторопласта.
ВОМ есть или фотка из интернета?
