Ох не знаю, когда ещё решусь заниматься данной проблемой. С зимы лежит корпус коробки на замену - пошла трещина по правой стороне с вала от педали сцепления и вниз к лючку подшипника, а от туда к бортовой, хотел летом пока мало работы в поле заменить, но не судьба, другие вопросы отняли всё свободное время. Придётся после окончания работы в огородах попытаться поменять коробку, а там может и найдётся причина хруста.
Всем опять доброго ... Мужики подскажите мне про гидрорасппределител. Мой перестал работать.отдал в ремонт-мужики сказали проще новый купить... А мне нужин на три секции. HELP!!!
Р80 на три секции с МТЗ становится как родной! Только придётся вместо родных трубок шлангами разводку делать или гнуть трубки.
И слив с канала управления сделать ато масло кипеть будет , у меня стоит с МТЗ слив сделал прямо в обратку с распреда в бак небольшим шлангом
Ставил себе распределитель Р 80 -3 -222 , работает без проблем, но все же уточните У Костомара ( все о гидравлике), трубки заменил на РВД , пока работает,дальше будет видно. Удачи
Верное уточнение. Я так сделал, поставил тройник с пневматики ЗИЛа. Но есть модификации распредов без задействия этого канала. Маркировку не помню. Узнал про них после того как купил свой.
Есть и без слива , стоят на тракторах и другой технике где нет позиционого регулятора
Мужики пришла в голову сегодня такая идея для отопления трактора да и так очень практично, если подключить к трактору инвертор(преобразователь 12/220)на киловат не очень дорого стоит, можно даже меньше, а от него обогреватель, а летом чайку скипитить можно даже будет где то в лесу или на сенокосе, и еше для разных мелочей например да ту же балгарку,(маленькую). Ну или еще что. Да и кто нибудь пользовался ковриком для подогрева сиденья? И еще можно с горелкой что нибудь поэксперементировать, ну это не безопасно.Ну а вообще горелка места мало занимает, китайские балоны стоят не дорого, хватает относительно на долго. и если ее завести в трубку какую теплоотдача будет очень даже не плохая
В тракторе генератор на 700ватт, так что не получится снять киловатт нагрузки. Коврик на сиденье в машине есть, неплохая штука, два уровня мощности.
Ну я понимаю что не постоянно ну допустим 15 минут без вреда для батарейки можно легко снимать, у меня просто есть такая вещь часа 4 спокоино работает потом акум начинает садиться. А друган газовой горелкой умудряется тачку греть
А какой аккум и сколько снимаете мощности?
У меня когда-то были мысли поставить на 500Вт, но 220В в кабине пугают.
для отопления промерзшей кабины без теплоизоляции 1-2 кв будет мало а посему
Tolya пишет:
а вот для локального подогрева как то коврик, грелка, костюм типа пингвин самое оно будет, если батарейка не старая и достаточно ёмкая то недолго может давать приличные токи, во всяком случае электроинструмент для мелкого полевого ремонта вполне потянет, думаю идея заслуживает внимания если что будет сделано, делитесь
Акум обычный автомобильный, пробовали разные, актек55А\ч потом китайский 110 какой то(одноразовый) Без доливки смысле, сейчас купил на Топика какой то украинский, вот а мошность инвертора 1.2кВт что ли ну он ее всю и отдает:) ну а так в тракторе сейчас пока греюсь воздухом с двигателя. Ну а почему бы и не подключить за то можно заряжать всю мелкую электронику, ну и так очень много чего полезного можно сделать. Надо задаться этим вопросом.
на тракторе или так пользуетесь? хочу на трактор поставить, он то нужен раз в 3 года как говорится, но всё же лишним не будет, хотелось бы узнать если использовать как компрессор, нужно ли что в него заливать и как долго он проходит при таком применении ?
у меня стоит на тракторе в место генератора работает года три на компрессоре есть пробка для залива масла еще на своем переделал вход и выход под топливные штуцера чтобы уменьшить входное отверстие уж больно резво качает
Как я понимаю отвал работает на два положения. Подъём и плавающее? Если Принудительно нельзя его заглубить это хреново.
Виталий. Спасибо за информацию т.е. любой распред встанет в штатное место и закрепится штатными болтами? А какой фирмы производителя лучше купить?
Во время примерки и испытаний так как попросту не кидал второй РВД, цилиндры двухсторонние так что не проблема
Под насос для воды.
Тема называется "Обсуждаем Донг Фенг 244"? Не помните как давно вопрос поднимался?
приобрёл сегодня
а подробности ? от кондеционера наверное?
попробывал так качает уж соблазн появился как компрессор использовать
как по мне уж разорится на остальное оборудование и кайфовать в кабине зимой и летом
у меня стоит такой компрессор заднее колесо накачивает за 3 минуты только качать приходиться без золотника ато шланг сразу рвет
Паровозный гудок поставишь бибикать будешь.
ПАРУ зиловских и в путь-фа-фа-фа-фап
Мужики, всем привет, решил вот выложить фотки моего навесного... хочу продать, кто заинтересуется пишите на почту, или на моб. 8 9200015660
Сразу прошу прощения за попавшую в кадр вешалку на сажалке .
Здраствуйте Тоха оприскиватель сами делали? можте рассказать из чего? как делали? если можно фото подробнее?
