Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1511 из 1537
46101 сообщение
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Melnikov Lexa пишет:
Кто-нибудь пробовал изготовить самодельный гидробак взамен заводского
в этой теме есть информация но найти трудно. кто то на заказ даже делал.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий61 пишет:
Это не я спрашивал.
Поиск в теме работает так,
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Юрий61 пишет:
Александр658 пишет:
Стало гнать масло в выхлопную трубу, с цилиндра
Мало информации. Условия эксплуатации? Увеличился нет расход масла? Сапунит не сапунит, Состояние воздухоочистителя. Герметичность всасывающей системы. Похоже на перегрев поршневой. Возможно наоборот залегли маслосьемные кольца( работал на холодную на малых оборотах) Задир поршневой неочищенным воздухом (ослабла прокладка всасывающего коллектора или выбило) замерить компрессию, опустить камеру в цилиндр посмотреть задиры.
Масло уменьшается, летом сенокос, остальное время вывоз навозной телеги раз в неделю, не сапунит, компрессию замерил 22, а в другом цилиндре 30. Снял цилиндр, задиров нет. Кольца не залегли. Воздухоочиститель чистый. Прокладки целые. Решил поменять кольца. И собирать. Посмотрим какой будет результат.
03.06.2023 - 22:39
: 219
Спрашивал я. Но не это. Вопрос про самодельный корпус гидробака, взамен заводского чугунного.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Strannik_3d пишет:
Strannik_3d пишет:
Ну там же из контекста вырвано то есть поиск по гидробаку.
А про вашу проблему я написал сделайте плиту то есть и на те же самые болты только удлиненные, и приварить плиту гидробаку , под гидроцилиндр новое ухо всё работает ничего не ломает.
Юрий61 пишет:
весной попались мне в ремонт два трактора-т25 и попрошайка.и у обоих моторов одна беда-хана поршневой.а источник этого у обоих тракторов один-отсутствие в коллекторе свечи накала и никакой заглушки вместо нее.естественно в коллектор пыль с маслом.трактора с очень далеких мест друг от друга-порядка 200 км разницы.а причина одна.интересно не то что свечей нет-интересно почему отверстие в коллекторе не додумались заглушить.для новых владельцев это был сюрприз и удар по карману.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
Александр658 пишет:
Головку на б/у меняли?
Если не маслосъемные кольца, то по подношеным втулкам клапанов тоже не хило масло вытекает. Под нагрузкой оно выгорает в коллекторе и глушителе, а если работать по немногу то оно не выгорает и становится видимым, течет по прокладкам коллектора.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4492
колупатор пишет:
Может глушили чем то, но все что кроме штатной свечи откручивается от вибрации. Надо или шайбами, или стопорами фиксировать. Я пока резьбовым герметиком спасаюсь.
Вместо свечи ставил кран шаровый, в мороз газовую горелку пламенем в отверстие - заменяет свечу.
анкноун пишет:
колупатор пишет:
Переходник-соединитель гидравлического рвд с резьбой м22/1, 5 и колпачковая гайка и все держится и не откручивается.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Хотел доделать бурилку. Бурит на 130см. Пробовал бурить скважину, загнал 4 шнека (больше не было) бурит тяжело. Шнеки от палесья, на 200мм. Пересекло спину лежу печатаю.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Может кому пригодится,подойдёт к любому распреду.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2658
путник1 пишет:
костромич пишет:
Чёрный прямоугольник открылся. Это только у меня такое произведение появилось?
видюха про джойстик, но у меня тоже ютуб накрылся
Это сообщение будет удалено автоматически 29-10-2024 в 15:41:17
Ютуб я включаю через мобильник. Подключаю его к компьютеру в качестве ЮСБ модема. Пока что грузится нормально таким способом. Надо включиться. посмотреть что там.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
парни посоветуйте диск сцепления , тара чёт с ценой перегибает , на валбересе попалось с накладками из стекловолокна кто пользовал уже ?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
wasili4 пишет:
15 лет стоит из стекловолокна
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
wasili4 пишет:
Такой? scratch_one-s_head
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Aleks35 пишет:
в принципе у меня тара стоит довольно долго , но скоро шлицам хана , а тут разборка предстоит думаю поменять , вот и задумался какой взять что бы не прогодать , тара уже лет 6 но рукой завал сцепления если туда сюда , присутствует большой люфт , вообще выбор огромный на озоне и что выбрать dntknw https://www.ozon.ru/product/disk-stsepleniya-t-25-a-189721009/?asb=4Dtb7...диск+сцепления+25.21.025а&tab=reviews
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 307
Кто что делал с родными передними фарами? Есть вариант купить отражатели от ваз2106 и поставить лампы Н4 (ценник выходит 600-700 р отражатели и лампы 500-1000р. Или же купить вот такие готовые комплекты светодиодной оптики цена 2500-3000р. Или в родные отражатели как-то приколхозить другие лампы. Доп. фары например на крышу не хочу.. типо светодиодной балки.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
alexkov85 пишет:
Может такие лампы поставить https://ozon.ru/t/Vn2Ey85
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
alexkov85 пишет:
Так эти фары четко встают в родные фары
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
т45а пишет:
оптика только подходит
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
РВ пишет:
т45а пишет:
А что ещё надо, если проблема в проводах, так ради хорошего света можно и по возиться с проводкой
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
т45а пишет:
А что ещё надо
Галогенка с цоколем не влазеет. Поэтому берут корпус большой и оптику с ваз 06 тогда норм.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Какая то возня очередная, 600 руб фара разве дорого или надо аутентичность?
02.09.2022 - 18:42
: 173
Приветствую мужики. Никто не задумывался что будет с нашими тракторами лет через 20. Они как теперешние дт20 будут? Смотрю на Авито много их разбирают на запчасти, с такими темпами может их не остаться к этому времени, или я ошибаюсь? Да и запчасти китайские не те, без доработки не поставить, а некоторые лучше и не покупать, например корзину сцепления, вилки переключения передач. Кто что думает?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Alex8 пишет:
На китайца переехать будем laugh
02.09.2022 - 18:42
: 173
Aleksej-1616 пишет:
Alex8 пишет:
На китайца переехать будем [изображение]
Китаец хакла
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Лучше не думай, запчасти при интенсивной эксплуатации припасай и всё. Я н-р кпп купил, т.к. один подшипник в корпусе прослаблен, но пока на клее уже 5 лет. Иногда припасы тоже как лишний груз. ДТ20 к тому же по сравнению с т25 всего ничего было, а до сих пор есть.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Alex8 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Alex8 пишет:
Китаец хакла
может сами Рукожопы laugh
Правильно говоря дураку груда металлома
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Alex8 пишет:
хороший хозяин всегда вперед и назавтра смотрит, т-25 разве что со временем не так ликвидны будут, сейчас уже не так в цене как лет несколько назад, связано это наверное с тем, что народ огороды уменьшает или забрасывает, а дачи исключительно для шашлыка, а кому для работы и заработка покупают более современную технику, а для себя, пока все нужды перекрывает нехай будет, по деньгам его сейчас можно на плохонькую легковушку сменять, а с нее какой прок, тотошка же в случай апокалипсиса и на самогоне может работать и на подсолнечном масле laugh
