Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1505 из 1537
46107 сообщений
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Вчера окучивал, доволен good
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7611
Зачем по кругу ездить, челноком нельзя окучивать, или кататься в холостую больше интереса?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Антон Фадеевич пишет:
Привык работать laugh
01.12.2013 - 18:52
: 7611
Винт центральный удленни, больше подваливать будет, глубже заходить окучник станет.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Я его первый раз окучиваю thank_you
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Ежами то поздновато уже, картоха большая. Тут только окучивание, а то травмировать можно.
Я ежами делаю первую обработку (7-10 дней после посадки) агрегат на фото. Потом удлинители снимаю и рыхление-окучивание ежами-роторами когда ростки примерно 10см. Потом окучивание до того как раскидываются кусты большие до цветения конечно(вот как у Вас на видео) и всё.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
маи бобино пишет:
Интересное устройство..А как траву хорошо вырывает этими зубьями?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
маи бобино пишет:
А вы что гребневые цилиндры не снимаете?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Да написал - снимаю, я их удлинителями назвал laugh ,их делал сам, поэтому звëздочки другие и трубки между ними обварил. Вот с ними после первой обработки
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Чëрная часть установки с ежами независимая, еë снимаю и меняю лапы на окучник.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
lavansen пишет:
Вы наверное тут один остались у кого их нет.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
lavansen пишет:
маи бобино пишет:
Ну вот тот же участок видно(правда картофель какой то сорт у них, ботва с ростом позднее чем у других) А так увеличить фотку - сорняки поверху есть вырваны.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Вот сам окучник
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
РВ пишет:
lavansen пишет:
У меня окучник самодельный ,,похожий как на фото выше...
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
РВ пишет:
Еще я.
Новые и б/у по неадекватной цене, самому делать, так руки-крю́ки.
Так и привык без ежей...
Авось попадутся когда-нибудь...
01.12.2013 - 18:52
: 7611
Провел два окучивания, но дожди и тепло сделали свое дело, хотелось бы еще окучить но ботва уже начинает смыкаются, и если ехать то мнется колесами, что если на окучнике перевернуть окучники и ехать задом, мять бот колесами не будет, и подвалит. Как вариант получится или как?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
alexkov85 пишет:
Всем привет. тут уже попадались такие агрегаты. Как они в работе? редуктор от нива-класска 1 к 3,7-4,1. не очень большие обороты? Топчик сможет брать ширину 1,4-1,6 метра? (на 1 замедленной) Цепи есть советские мощные. Люди стали интересоваться... как бы им участки окашивать от большой травы... Посмотрел заводские (с лопатками) цена от 150-250 шт.
Большие обороты получатся, у меня не цепи, а ножи, но трактору всё равно тяжело.
Захват 160см.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Лучше оставить как есть, не окучивать больше.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Прыгает давление масла по манометру,,,плавно то 3,,то падает до 1,5...Масло поменял вчера на 10w40..фильтр сменил масленный ..Поддон снимал трубка маслозаборника вроде как цела,,стружки в поддоне не было...В чем дело фиг поймёшь ,,может редукционный клапан подклинивает?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Его раскрути, проверь.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
lavansen пишет:
У меня так было из за редукционного клапана.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
маи бобино пишет:
Тоже так думаю.
А ехать задом наперед у меня лично точно не получится.
Еще как экзотический вариант (вроде Яуген делал) - вот такие раздвигатели ботвы.
alexkov85 пишет:
ставили редуктора от сельхозагрегатов-у них передаточные от 1/1 до 1/1.25.с цепями и захватом 1,5 метра по ботве хорошо идет.с травой несколько сложнее-ее больше расчесывает чем сбивает.с редуктором от моста повышение большое-и диаметр будет очень большой-слишком опасно при таком захвате.лучше ставить два редуктора и вдвое уменьшить диаметр ротора и длину ножей.ножи из пластин-они легче в работе чем цепи.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 309
колупатор пишет:
alexkov85 пишет:
Тоже думаю что около 2000 оборотов на такой диаметр очень много.. Еще мелкую траву сможет прокосить, а большую задохнется. Лежит мощный редуктор 1 к 1 в свое время покупал за 1000р. Как запасной на фрезу. А фреза все работает. Вот с него наверно и попробую сделать. Обороты можно и цепной передачей звездами поднять 1,5 раза. Ножи .. есть тонкие рессоры (с производства) толщина 3 мм максимум. Их заточить. И цепи поставить.... если диск делать 50-60 см диаметром то цепи получаются всего по 50 см. например 2 ножа и 2 цепи?.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 309
lavansen пишет:
маи бобино пишет:
Такие ежи делал сам очень давно. Очень офигенная штука особенно если земля тяжёлая и комков много. все камушки разбивает и траву на верх выкидывает. 1 ежик делал 1 день без перекуров.... Трудоемко.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
alexkov85 пишет:
Цепями косить - тяжело моторчику. У меня Т-16, мотор тот же. Кошу на заказ траву и осенью овощи( в основном перец, баклажан)
Так вот цепями не получается если чуть погуще трава,овощи цепь вообще не берет. Сделал ножи из того что было под рукой, нарезанная вдоль труба. Нарезал под углом, чтобы после не затачивать. Рессору не советую, толком ничего не дает, даже вредит ибо хрупкость чревата, да и где взять запас рессор. Захват моей косилки около 80см, но это получилось из-за того, что она у меня в базе( под брюхом) и больше не влезет.
Кошу уже восьмой год, кошу помногу, десятками гектар за сезон. Работаю на 4-й передаче.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 309
Констан пишет:
alexkov85 пишет:
Какие обороты и редуктор?
01.01.2012 - 17:52
: 5703
alexkov85 пишет:
Редуктор 1: 1,8,повышение почти в два раза. Обороты на выходе чуть менее тысячи. Видео толкового нет, потому что снимать некому а я сам за рулем smile3
https://youtube.com/shorts/id-5IbTnNlA?si=ecF6YzS2J0on2PTO
01.01.2012 - 17:52
: 5703
https://youtube.com/shorts/AF2UMLWS6fc?si=8cX_g6bQxiuaZl2d
Даже вот такое приходится иногда косить
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
alexkov85 пишет:
колупатор пишет:
alexkov85 пишет:
Ели сделать не цепи, а ножи, ни кто не задохнётся. Да и 2000 об не будет, на в полный газ косишь. Ну почитайте вы тему до ботворезкам, там всё разжевано и по полочкам разложено, или вам охота свои шишки набить? Что гадать то.
