Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1503 из 1537
46108 сообщений
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
kostroma пишет:
Руками под верёвку.
С окучником в гребень будете сажать.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
немного приварил сцепку под треугольник scratch_one-s_head
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Aleksej-1616 пишет:
немного приварил сцепку под треугольник [изображение]
Так низко приварили, почему не выше ?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Melnikov Lexa пишет:
Aleksej-1616 пишет:
это я у другого посмотрел и также себе сделал... самое главное выше копирующие колеса не касались земли .
Да и ограничитель цепи есть, можно укорачивать цепь на 1 звено smile3
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
dimka-s пишет:
Мужичек предлагает сегментную косилку СССР,,чугунную,за 6тр,от деда говорит досталась, а в лом жалко продавать,хочет так чтоб нуждающимся досталась ,вот скинул пару фоток ,но длина полотна по картинке где 1.4-1.6 м по виду,завтра поедет в деревню он замерит ,на Авито нашел тоже объявление предлагают 2.1м на 3 тр дороже ,какую посоветуйте?тока не писать типа бери роторку,не много участков чтоб все обкашивать, начну с сегментной,понятно что на обоих нужно все смотреть и перетряхивать ,возможно обе не работают толком ,
Я бы выбрал с коротким полотном, для окрашивания участков это плюс. К тому же , большая вероятность получить живую косилку, после Т 25
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Испытал новый агрегат. Поле не кошено больше 10 лет. Тяжеловато, но справился.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Aleksej-1616 пишет:
Культиватор КРН, синий КОН
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
sTOLJAr пишет:
Хороший агрегат! У нас ценник под 300 т.р. ,а б.у. не продают.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
Chupastar62 пишет:
sTOLJAr пишет:
Достался б.у. один сезон. Заменил ножи, подшипники, выровнял вал. Цепь без смазки немного растянута. Но ещë поживëт.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
РВ пишет:
Aleksej-1616 пишет:
У меня как на первом фотке yes3 ,
Ниже приварить некуда, иначе выше не поднимать, колёса будут на землю прикасаться
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Кто имеет опыт эксплуатации китайского распределителя, стоит его брать или разорится на болгарина?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
62вик пишет:
Разницы между ними практически нет, использую китайский на кухне, два года интенсивной эксплуатации, всё в норме
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
62вик пишет:
они вроде так и называются: болгарские китайского производства, тоже несколько лет, полет нормальный
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
путник1 пишет:
62вик пишет:
У тебя на нём болгария и номер выбиты, ты Владимир Владимирович давай не прибедняйся. Не скажу против китайских плохого, просто копия болгарских. Внешне смотрел - только ручки другие и шильдик. Качество продавцы сказали отличное, единственное - когда мы болгарские с тобой покупали, то китайские только появились у нас и их ещё не опробовали, а мы не захотели рисковать.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Всё понятно. Спасибо за помощь.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Китайские отличаются от болгарского только золотниками и то формой сверления если не ошибаюсь
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Салам! Ребята ,может кто придумал защелку штопора какой -нибудь ?
scratch_one-s_head
У кого есть какая хитрая мысль?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
mail
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
путник1 пишет:
маи бобино пишет:
чет был уверен что китайского производства, не вникал, так у нас с Ивановичем ваще ништяковские распреды [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 14-06-2024 в 20:58:13
Согласен yes3
Однозначно буду ставить good
Aleksej-1616 пишет:
штопор в бутылку защелкивается.а стопорение рычага копирующего колеса можно сделать обычным болтом-в планке сверлите отверстие под болт м10 и притягиваете планку с нужной вам высотой к гребенке.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
колупатор пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Так и тоже думал спасибо
Подставку сделал под окучник good
: Смоленская область
29.01.2015 - 17:35
: 308
Для чего делали с обратной стороны эту хрень?Не колхоз.по заводу.
03.06.2023 - 09:52
: 136
Aleksej-1616 пишет:
Немного не камильфо! Нужно легко убираемые ,а у тебя крутить гайки нужно. Привари к раме ,профиль следующего размера просверли отверстие в нём.В стойках тоже отверстия,что бы можно фиксировать в транспорте и при работе ну и естественно при отцеплении культиватора.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Татьяна и Сергей Яременко пишет:
Aleksej-1616 пишет:
колупатор пишет:
Aleksej-1616 пишет:
smile3
Вроде получилось
MEXAHIKC пишет:
точно какой то колхоз.как одевать рамку?в этом месте у рамки стопорная планка ставится.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
А я свой топик наверно буду продовать,,лень капиталить,уже и колено шлифовки просит,,и запчасти новые не к чёрту ,в новых головках клапана болтаютя.Посматриваю на японские трактора ,,конкретно 25-сильные Исеки.Пока не знаю есть ли смысл,,как на них запчасти найдешь...
09.02.2011 - 17:23
: 51
Что можно сделать с штоком гидроцилиндра? Мой в задирах мелких, купить ничего лучшего не найду, то ржавчина, то задиры. Какие есть варианты восстановления?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Misha30 пишет:
Думаю шток не восстановить. Искать б/у.
В мвгазине гидравлики видел продается штоковый материал метражом.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Misha30 пишет:
Отшлифовать и в гальванику , но не думаю что это дёшево будет, новый на озон Беларусь 5411 российских рублей.
Кстати штоки на ЦС 75-110 тоже отдельно продаются ,
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Мне гидроцилиндр телеги достался с глубокими царапинами и вмятинами. Сварщик залудил потом расточили и полирнули, ходит не течет
