Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1501 из 1514
45402 сообщения
01.01.2015 - 22:12
: 543
По не многу продвигается процесс
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
макаров геннадий пишет:
Красавец!!!!
01.01.2015 - 22:12
: 543
Обростаем по тихонько
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
Ураловский пускач laugh
01.01.2015 - 22:12
: 543
lavansen пишет:
Ураловский пускач [изображение]
За то заводит без проблем
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
путник1 пишет:
таким да, можно крутить, только вот помню у тестя был урал, так запустить его тоже был тот еще квест
Это сообщение будет удалено автоматически 03-06-2024 в 8:35:24
Электростартер надо примудрить ,от китайского мопеда smile3
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
lavansen пишет:
это уже от взрослых тракторов многоступенчатая система запуска: сначала электричкой заводим пусковой мотор, потом уже пускачем заводим основной laugh , в современных реалиях редукторный стартер и не самый большой аккуммулятор наверное оптимальный вариант
01.01.2015 - 22:12
: 543
Стартер есть, после ремонта лучше этим крутить
04.12.2009 - 19:04
: 5537
Чесно говоря не понятно.
Зачем крутить пускачем?
Криво сделан ремонт?тогда ничегоо не поможет.
Сухая обкатка? Так надо на стенде крутить а не на тракторе .
НЕПОНЯТНО.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Мужики! у кого есть такая копалка?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2663
путник1 пишет:
И я такого же мнения ,,бензиновый мотор на такой маломощной дизель это лишнее.
21.03.2017 - 13:13
: 167
Приобрёл три секции с кон. Есть обрезаная рама с треугольником размер профиля рамы 140*140.Подскажите можно применить подобную раму для изготовления кон 1.4,имеется ввиду вес
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
kostroma пишет:
Рама от крн-5.6, а секции от кон под 100*100 профиль. Я наоборот секции от крн поставил на самодельную раму из двух сваренных профилей 50*100 и всё работает отлично!!!
Ну а если принципиально раму 140*140, то делайте , всё по весу будет в норме!!!
21.03.2017 - 13:13
: 167
Chupastar62 пишет:
секции идеально подходят на эту раму. Рама просто весит больше чем всё три секции в сборе и плюс треугольник от мтз хочу запихать
С маркой секций могу ошибаться
04.12.2009 - 19:04
: 5537
Aleksej-1616 пишет:
А что?
Конкретно на этой копалке стоят большие колеса , вследствии этого крутой угол, бульдозерить может и не будет но картоха будет биться, надо опускать зад , ставить меньше резину, и второе планки транспортера через одну должны быть вогнуты внутрь .
04.12.2009 - 19:04
: 5537
kostroma пишет:
Фото секций.
На форуме несколько тем есть про окучник, там много фото разных.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Melnikov Lexa пишет:
Aleksej-1616 пишет:
А что?
да ничего ,просто спрашиваю ,видео работы смотрел вполне хорошо копает.Заказал ее уже thank_you Вот теперь жду когда ее привезут
04.12.2009 - 19:04
: 5537
Aleksej-1616 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
А что?
да ничего ,просто спрашиваю ,видео работы смотрел вполне хорошо копает.Заказал ее уже [изображение] Вот теперь жду когда ее привезут
У него на канале еще про нее есть.
По сути это облегченный КТН-2В , на транспортерной ленте, что неплохо , но не увидел встряхивателей.
Я бы занижал, или меньше колеса или стойки назад двигать, и подумал бы натянуть на пруты транспортера через один резиновый шланг .
04.12.2009 - 19:04
: 5537
kostroma пишет:
Chupastar62 пишет:
Какие могут быть сомнения?
Навеска т-25 600 кг поднимает.
21.03.2017 - 13:13
: 167
Собрал окучник, пришлось всё раскручивать и по отдельности навешивать, треугольник, брус, секции. Вылезла проблема, не снять культиватор. Навеска в самом нижнем положении
21.03.2017 - 13:13
: 167
Шток цилиндра видимо не родной. Может по этой причине навеска ниже не отпускается а при подъезд треугольник мтз упирается в кабину
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
kostroma пишет:
как вариант переставить на шлицах рычаг навески с которым в контакте верхняя проушина цилиндра, или крайние рычаги, от которых идут тяги навеске
04.12.2009 - 19:04
: 5537
kostroma пишет:
На пеньки окучник ставьте когда отцепляетесь.
Плюс уголок сцепку выше перекрутить.
Шток гидроцилиндра можно укоротить, обрезать ухо и приварьть.
21.03.2017 - 13:13
: 167
путник1 пишет:
kostroma пишет:
Тоже думаю крайние рычаги на шлицах переставить
21.03.2017 - 13:13
: 167
kostroma пишет:
Ставил на толщину двух пеноблоков, не снять.
Перекрутить, как? Везде сварные швы.
Что то с навеской не так. Самодельная но размеры как у заводской. Может быть причина в том что продольные тяги стоят не в тех отверстиях потому, что центральный винт вкручен на всю а треугольник немного завален от вертикали назад и наклонить вперёд его уже нет хода на винте продольные стоят на отверстиях указанные стрелкой
04.12.2009 - 19:04
: 5537
kostroma пишет:
kostroma пишет:
У меня на других отверстиях тяги стоят.
21.03.2017 - 13:13
: 167
Думаю переставить продольные тяги на другие отверстия (давно хотел это сделать,но не мог открутить так и бросил, а теперь придется) и тяги раскосов на шлицах повернуть .
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
kostroma пишет:
Такое чувство, что секции стоят не правильно и уголок, который к брусу прикручен, выше надо поднять.
21.03.2017 - 13:13
: 167
Уголок надо будет потом смотреть. Продольные тяги при опускании встают паралельно земле и ниже не опустить а на подъеме встают больше 45° . Меня всё устраивало пока не стал навешивать навесное. Центральный винт полностью вкручен и треугольник вертикально не поставить он имеет небольшое отклонение назад
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
kostroma пишет:
Верхние рычаги навески переставь.
