Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1497 из 1514
45403 сообщения
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Доброго времени суток всем хорошим людям! Два вопроса к знатокам:
1. Заменили кольца и вкладыши на моторе, появился стук в верхней части мотора, клапана отрегулированы, зажигание выставлено, не знаем откуда стук и как его исправить?
2. На другом тракторе на стартере поменяли медные болтики, после сборки стартера, стартер крутит , шестеренка входит в зацепление с маховиком, но потом не возвращается , пружина стоит, не знаю в чем проблема ?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Расул Б пишет:
1 втулка пальца.
2 болты говно залипают от Эл.дуги.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Расул Б пишет:
Если свечи подогрева установлены,,может поршнем в свечу бить...Была у меня такое после установки других головок...
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Расул Б пишет:
1. Как вариант при сборке шайбочка попала , тако на бензиновом моторе было давно.
2. Возможно не попали в вилку ,
И то и то разбирать, смотреть.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Aleks35 пишет:
Расул Б пишет:
1 втулка пальца.
Даже если приварился пятак к болтам якорь втягивающее всё равно втянется и возвратит бендикс обратно
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Aleks35 пишет:
такие вещи не стесняйтесь прямо в магазине проверять, например, магнитом, давно уже в бюджетном сегменте нет медных проводов, нет заведомо медных болтов, все омедненка и сплавы
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Aleks35 пишет:
Расул Б пишет:
1 втулка пальца.
Тоже склоняемся на вариант с пальцем и втулкой шатуна, но почему втулка раньше не стучала?
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Melnikov Lexa пишет:
куда попала шайбочка?
22.07.2012 - 23:38
: 2552
lavansen пишет:
свечей нет
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Расул Б пишет:
В цилиндр .
А это лопнуло седло и отломился кусочек.
14.10.2011 - 15:00
: 468
Мое мнение: хорошо убрать нагар с головок и возможно под гильзы добавить медные регулировочные прокладки. А по стартеру снять бендекс вымыть хорошо спираль на валу и шестерне и поставить назад.
Вопрос по сцеплению.кто знает-зачем нужны такие длинные хвосты на лапках сцепления? Они в работе не участвуют. Упора в маховик у них нет да и не нужен упор для работы сцепления.
30.12.2013 - 21:44
: 6446
колупатор пишет:
Техлитература думает что таким макаром работает полуцентробежная муфта сцепления.
Ставим на сцепуху заведомо маленькие пружины и пусть они дадут коэфф. запаса сцепления В=1.5-2,5
Стало быть получим небольшое усилие на педали сцепления. И снижаются динамические нагрузки при трогании с места.
При нормальной частоте вращения центробежная сила грузиков (то бишь хвостов) за счёт подбора их массы создаёт доп. усилие увеличивающее В до пусть 3,0-3,5
Кто-то таки поотрезал не нужные хвосты ?
aleksandr7764 пишет:
колупатор пишет:
Вот и хотелось бы знать про эту шляпу? Ведь ни в других тракторах ни в автомобильных корзинах нет таких "хвостов" У лапок сцепления.
30.12.2013 - 21:44
: 6446
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Как нет ? Есть, к примеру главные лапки Т-40. Тоже имеют массивный противовес. Наличие которого РЭ Т-40 мотивирует необходимостью недопущения касания и гоняния лапками выжимного при значительных оборотах движка. Плюс к этому внедрены проволочные отжимные пружины. Но на больших оборотах их усилия может не хватить. Потому грузы. Без них мол нихт.
Не нравится Т-40, есть другая статУя- пусть трактор Фордзон Мейджер.
То бишь лапки с грузами-обычное дело.
: южная часть Башкирии
03.09.2023 - 07:54
: 9
Доброго дня.
Кто то просил показать фото переделки реверса.
03.09.2023 - 07:54
: 9
Получилось так.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Стало выбивать реверс. Хотел вынуть валик блокировки, посмотреть. Не получилось. Кто-нибудь в курсе как можно вынуть этот валик не снимая крышки коробки.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
62вик пишет:
62вик пишет:
никак. ну в смысле вынуть теоретически можно, а обратно навряд ли.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
62вик пишет:
Магнитом вроде вытягивали, либо снимать правый чулок, но тоже долго получается.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Так магнитом и пробовал, не идет. Если электродом цвыркнуть и потянуть? А магнит, мне кажется, слабоват.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
[quote=Олег72]никак. ну в смысле вынуть теоретически можно, а обратно навряд ли.
Не знаю как правильно назвать. Общим, тот штырёк ,что в зацепление с валиком входит, он вверх уйдет или нет, то есть из зацепления выйдет или нет? И в какую сторону при этом нужно его крутить?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Его нужно утопить в корпус КПП мм на пять.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Начал красить.
Плуг и садовая роторка.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Приветствую братцы! Выкраил время и сделал к Фрезе грядоделы. В деле не пробовал пока.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
И вот
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Была разбита боковая форточка. Решил купить готовую раздвижную. Делают в Нижнем Новгороде. Вышла 6500ьс доставкой. Вклеивается на герметик. Очень удобно. Такие можно на все окна поставить.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
alexkov85 пишет:
А в чём суть? На открывающуюся форточку поставить сдвижную? Ну да дверь я понимаю, а сюда то какой смысл?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
alexkov85 пишет:
Удобная форточка! Хочу себе такую же только в дверь. Она вклеивается только на герметик? Надёжно держится?
