Обратите внимание на кондей на скорых буханках, тоже на крыше. У меня на 2 машинах отключены, компрессора сняты по причине неудобства в ремонте мотора и неиспользования, остальное пока стоит. В принципе можно заморочиться.
Спасибо , сейчас посмотрел действительно очень удобная установка.
здравсвуйте, хочу поставить на рулевую короткий рычаг на вал сошки, на нива-трактор есть 250 и 300 по центрам, у меня с завода 250 это что короткий???? или есть короче? пилить-варить не хочу. где то тут читал что короткий рулится легче, а вот как с радиусом? на гор пока не всё собрал.
У меня с 15 года обрезан, 18см оставил. Этого как раз хватает от края до края выворачивать . Рушится очень легко, трактор с куном . И по рукам так бить не стало , стоял 30см .
Бедные мои пальцы!!! Где ж вы мужики раньше то были! Это тема [изображение]
это не тема, это так.....
мама мыла пол и сгибалась в 3 погибели,
папа сделал швабру и теперь мама сгибается только в 2.
ГУР, причем сделанный по уму - с дозатором и 2х сторонним Г\ц.
а это все баловство.
Это сообщение будет удалено автоматически 23-11-2021 в 21:56:37 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Тут вы не правы, переделка облегчает руль , постоянно все перевожу на куне . Сегодня мост от газ-66 весом 350кг вёз на вилах за 3км , и нормально рулится. Но конечно с дозатором не сравнить , там мизинцем с 500кг в ковше рулится .
Прежде чем писать ерунду , сначала посмотрите справочник . Мост брал у приемщиков, по весам вытянул 355кг , может конечно они и добавили, но не более 15кг
Передаточное число главной пары – 6,83;
Колея переднего моста – 1,8 м;
Колея заднего моста – 1, 75 м;
Вес переднего моста в сборе – 350 кг;
Вес заднего моста в сборе – 270 кг;
Тип шестерен главной пары – конический, гипоидного типа.
размеры делал исходя из материала, вышло 5х3,2х2,55, некоторые железки уже лет по 10 и 15 лежат, все ждали своего часа, сначала хотел все из дерева делать, но посчитав сколько сейчас это будет стоить решил делать из того что есть, старые швеллера, разнокалиберные трубы, обрезки листового, профильного, уголка, все уже ржавое, сколь почистил, потому и "крашу" все сварные стыки отработкой, краски ведро нужно будет, да и холодно уже, по углам поставил винты, на нашей глине, которую корежит будет норм, обшивать хотел металлопрофилем, но судя по ценам он сейчас идет с позолотой, купил третьесортной доски, ей и сделаю
спасибо, други, на добром слове, эт не для похвастаться, хвастать тут не чем, это скорее для поболтать с единомышленниками, да и завсегда найдется человек, что даст добрый совет, будь возможность сделал бы побольше, чтоб можно было ремонтироваться не щемясь, а так будет гаражик, трактор стоит сейчас у дома под навесом, я там иногда работаю, сварки-болгарки, вот и решил сделать ему свое стойло, а поскольку конструкция выйдет достаточно жесткая то можно и трактор подразобрать, или там бортовую, да и при форсмажоре со здоровьем, или по жизненным обстоятельствам, можно будет продать или вместе с трактором, или отдельно, дожились, блин, никакой уверенности в завтрашнем дне
Завозили сегодня сено и заснял укороченную сошку . Когда сам посчитал оказалось много , от края до края 4.5 оборотов руля . Но люфт у меня в нулевом большей . Нужно ставить двухсторонний гидроцилиндр.
[изображение] шикарно, серьезный агрегат навешан, а топливный бак куда переехал?
Под левое крыло , получился на 80 литров, была капитальная переделка. Капот новый изготовлен , но трактор почти каждый день в работе круглый год . Закончу т-40 и тогда т-25 станет свободней можно доделать .
спасибо за видео. я видел в инете продажи 170-180мм 2000 руб поищю газ53. щас перебираю всю рулевую (колонку редуктор) в Калиненграде сайт там весь комплект подшибников и червяк. летом заменю ось качания. у вас почему люфт.
короткая 170мм...,https://cascad-agro.ru/catalog/1_38_zapchasti_k_t_25_t_40/1_37_11_rulevo...
https://agro-shop.ru/catalog/t_25_40_prochie/709804/?sphrase_id=818942
Странно, вообще чем больше рычаг, тем легче должно быть. Это ж как трубу на рожковый ключ.
Если этот рычаг будет на мосту , а тут принцип с меньшего на большее увеличиваем силу . Тот же принцип что и со звёздами шкивами .
Да, пересмотрел сообщения, про колонку реч. Извиняюсь, тогда да, будет легче, но больше руль крутить.
червяк больше чем может не пойдет (ход ограничен)значит радиус поворота увеличится. Вот это и смущает.
Вот ссылка про такую замену
https://ok.ru/traktort25/topic/64069546740484
С длинной сошкой, червяк до конца не доходит , уже писал с сошкой 18см , выворот полный до заводских упоров даже еще остаётся запас .
за передние цапфы как то боязно с таким весом.
Вес моста газ 66 максимум 150 кг
кроме всех +/- вырастет люфт на рулевом колесе
Тоже стремно за них , хотелось бы пвм . Но как самый подходящий вижу передок газ-63 . Только не попадаются они поблизости.
а я чет на зиму глядя сарай для топчика решил замутить, летом работа-заботы, собрал весь свой металлолом и по малу начал
Балка для подъёма для лебёдки в проекте есть ?
есть такие мысли
Размеры не маловаты?
Класс
Очень грамотная конструкция, любое творчество достойно уважения. Молодец.
