Сломалось!
Наверное пальчик расшплинтовался и получилась кофемолка, подленько как то получилось, без каких либо признаков: сцепление-реверс-сцепление и сразу шум.
беда однако, у меня как то была точно такая поломка, я грешил что ухо китайской корзины не выдержало, а потом и остальные лапки собрало, причем случилось это километрах в пяти от дома, в районном центре, после осмотра завел трактор на второй передаче, потом на небольшом уклоне с перегазовкой и небольшим хрустом переключился на четвертую и задворками пробирался до дому, по пути нужно было пересечь трассу, повезло что движение тогда было не такое активное, сейчас фуры идут как тованяк, целыми составами, без сцепления бы и не сунулся
А я побоялся заводить что бы больше дел не натворить и искал трактор домой отбуксировать.
Вчера утоп у меня т-25 , нужно было бревно привязать и выехать . Но нет , думаю дерну т-40 . А земля в этом году первый год такая . Стоит остановытся и трактор просто засасывает . Сверху вроде можно пройти а внизу сплошная топь . В итоге спаситель утоп и передок не помог . Хоть и закапывал яму от т-40 , т-25 туда так засосало , что с ним тащилось тонна грязи . Замля у нас такая сто и лопату не загнать как пластилин .
Вот он, самовытаскиаатель из бревна. Правда здесь брёвнышко немного длинновато.)
Да вчера думал так привязать , но у меня первая попытка проволка шестёрка лопнула. Потом привязал на т-25 ремень буксировочный его тоже порвала . Там такая тяжёлая земля , что он когда привязал под одно колесо бревно 1.5 метра просто как культиватор прошла под трактором . И уже когда привязал под два колеса , только тогда вылез .
ребят может повторюсь но токая нужна помощь заливаю масло в воздухозаборник по уровню спустя какое то время масло в губке на на дне нет масла в чем может быть причина ??????
ребят может повторюсь но токая нужна помощь заливаю масло в воздухозаборник по уровню спустя какое то время масло в губке на на дне нет масла в чем может быть причина ?????? [изображение]
Под двумя губками /фильтрующими элементами/ должно быть уплотнительное кольцо, оно не даёт миновать воздуху лёсочный фильтр, который задерживает масло. При условии если этого кольца нет, а лёсочный фильтр плохо промыт или спёкся уже - воздух ударяется о масло, подхватывает его, но минует лёску и не стекает обратно в поддон- сразу в губку и в движок. Вот такие мысли - ИМХО
Вот такое прицепное к навесному своими руками для работы на дальних участках.
Очень удобно для дальних расстояний. Экономия дт и времени. У меня нет такой большой телеги, приходится извращаться по другому. Передвигаться окольными путями.
[/quote]
Рановато. Зря не дотерпели. Каждый год кума говорит, что на следующий год пока сам не скажу - пора, не будет просить обработать. И каждый год на те же грабли.
Всем привет. У меня такой вопрос. Еще летом заметили что рама окучника с одной стороны трактора находится ближе к колесу примерно 5см. Даже если играть растяжками на навеске все равно есть разница. Стали рулеткой мерять все тяги. Продольные тяги между яблок расстояния одинаковые. А вот эти расстояния помеченные зелеными линиями (мерять можно и из других базовых точек) слева больше чем справа примерно на 3-4 см. даже если играть цепочками то один хер расстояние слева больше чем с права (меняется может 1 см). если кто может у себя измерять как у вас?
Бездельники, а мы всё сами, без посторонней помощи [изображение]
[изображение] Чуть не написал своими руками [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 18-04-2021 в 21:10:57 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
А что,от рук тоже дети бывают ?! ...надо поаккуратнее......
А веть не спроста я фото с аистом закинул , рядом где они живут есть гнездо возле дороги , когда еду на огород пахать они уже несколько лет прилетают на свежую пашню поживиться выпаханой живностью .
Это сообщение будет удалено автоматически 18-04-2021 в 9:40:17 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
В гильзе трещина, проходили
Как выявили?
Правильней компрессию померить,но я выявил визуально ,когда головки снял
у меня такое было .лопнуло седло клапана.поменял головку и все ок.
Сломалось!
Переделал навеску на своём третьем тракторке
Алексей, тяги родные или поменял на усиленные какие то типа ЮМЗ?
Т-25 как 100%-ный универсальный трактор:
Проверено - работает!
раскосы от беларуса.,тяги поперечные от Юмза
здравствуйте кронштейн поворотника переднего может есть у кого
Сезон открыт, сыро немного
[/quote]
У нас Кама прошла.
Тоже сезон позавчера открыл овёс посеял .
Цапля с осени зависла на пашне
аист это , а и с т
И уже снова прилетели , ведь весна пришла .
Не растут у нас такие. Только цапли
У меня на самой автосцепке нижнее крепление было выгнуто. Посмотри как у тебя, может криво приварено. Вот эти места.
Красиво у вас там,поэтому и аисты селятся.
