Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1338 из 1514
45405 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5545
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Melnikov Lexa пишет:
Пробовали болт 10,9 сверлить 1,5 мм сверлом?
Я пробовал.
Чет из этого у меня ничего не вышло. Болты точили из болтов гбц ваз 2101.
Вот и у меня ничего не вышло.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
aslanbi пишет:
Сантяй пишет:
ASN пишет:
Против дурака, защиты нет...
Не заведет ключиком на скорости, так найдет другой способ проявить себя.
У меня трактор японский, да и за дураков их никто не считает, а пока педальку сцепления не выжмешь, стартер не крутит. Можно это защитой от дурака назвать, а можно умным решением.
Чтоб пройти техосмотр понимаю,а повседневной жизни каждый раз подниматься ставить нейтраль или сцепление нажимать не вижу смысла,вот от детей можно поставить
ТБ написана кровью(((
Вот это верно.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сантяй пишет:
aslanbi пишет:
А я не вижу смысла заводить трактор с улицы, зачем оно??? [изображение]
Нередко с улицы завожу. Например когда прогреть надо или гидравликой с улицы поработать. Правда машинально скорость проверяю. Хотя датчик работает.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ASN пишет:
И таки да, умнеют - факт.
В окружающей обстановке "дурковатой", человек деградирует.
В окружающей обстановке "грамотной", человек мобилизует свои ресурсы, стремится соответствовать.
В общем, так или иначе, человек в жизни равняется на окружающие его стандарты, правила и т.д. и под них подстраивается.
Ну, а совсем безнадежных, "замотает на колесо" и всего делов.
Братва, таки мысли какие есть по поводу поста 43530. Применение пластинок из мягкой жести, или гроверов.
У буржуев есть такие вроде шайбы с нарезкой и в плоскости не ровные а внутренний и внешний края выгнуты относительно друг друга. Мне понравились. По мне лучше чем гровер.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Вовий пишет:
ASN пишет:
Поподробнее про шайбочки.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Я пробовал.
У болтов,гаек,шпилек и т.д. твердость максимум до 40 ,а у сверла за 60 очков! поэтому все должно сверлится,только нужны нормальные режимы!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Болты на фиксатор резьбы и всех делов!
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
rulja пишет:
Ну это я посадил на фиксатор. Время будет, хочу снять раздатку и посмотреть как себя всё чувствует.
04.12.2009 - 19:04
: 5545
rulja пишет:
Я пробовал.
Станок с подачей ож не у всех есть, у меня нет , дрелью с подачей ож не просверлить, не раз пробовал.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
rulja пишет:
Я пробовал.
Сверлильный станок (подойдет и китайскай),малые обороты плюс смесь воды ,соды и хоз мыла, сверлиться все на ура! Сверлил ресору таким образом! Ну и неплохо бы сверло НЕ КИТАЙСКАЯ!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
rulja пишет:
Если б так все просто... Этих фиксаторов - как говна за баней!
Накрутишь на дерьмовый - и привет! Я пару "синих" попробовал... по-моему, толку -ноль! Разве что на эпоксидку закрутить или на "жидкую сварку".
Кстати, прослабшие (слегка) шпильки, на "сварку" эпоксидную кто-нить крутил? Есть кпд?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
ASN пишет:
rulja пишет:
Ну от подделок никто не застрахован....впрочем можно испытать! Я когда то давно использовал "абро" ,а последнее лет десять "локтайт"-все держит Гуд,а порою аж bang Когда то достали болты на бензопиле,которыми карбюратор прикручен-посадил на фиксатор ya пришло время снять карб,А dread -разобрал бензопилу,цилиндр вместе с карбом на этектроплиту и только тогда на горячую вывернул болты! wacko2
Еще до появления этих фиксаторов,бывало приходилось садить на "супер клей"-на ЮМЗ в КПП все на нем уже много лет good
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
rulja пишет:
Я пробовал.
Ну использование СОЖ это дело такое-есть вообще любители драть "на сухую" laugh
Я частенько при сверлении подобных вещей дрелью,использую ВДшку,а так главное обороты и заточка сверла yes3
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Михаил Сычиков пишет:
ASN пишет:
Практически все они одинаково работают. Больше для самоуспокоения.
Да все нормально работает! Главное что бы не подделка и нужный по прочности!
Приходилось применят даже так:
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Короче... Какие фиксаторы можно брать?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Виталий 68 пишет:
Вовий пишет:
ASN пишет:
А что подробнее? Как называются не знаю, фото и описание представил.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Уже более 15 лет использую вот этот клей,у нас используют на ржд в вагонном депо, есть еще такой же синего цвета, прекрасно выпполняет свою задачу,пару месяцев назад столкнулся с болтами что на фото, половина просто отсутствовала, поставил с гровером и этим клеем болты с головкой под внутренний шестигранник,посмотрим как покажут себя в работе.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Ок... Спасиб.
Поищем №6.
Поглядел, у них там ещё №9 имеется...
№6
момент срыва – 8-20 Н•м;
момент отвинчивания - 15-25 Н•м.
№9
момент срыва - 10-25 Н∙м;
момент отвинчивания - 25-45 Н•м.
07.02.2019 - 14:45
: 675
ASN пишет:
Ок... Спасиб.
Поищем №6.
№6
№9
За эти средства точно дам гарантию, не один десяток моторов собран на них,аналоги я так понимаю тоже самое только в маленькой таре и красивыми наклейками, за космосуммы
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
В нашей округе не нашел... Один "китай", ранвей, абро... Синий абро пробовал - по моему ноль эффекта.
А кто что скажет за двухкомпонентный эпоксидный клей "холодная сварка"?
Я встречал, в советском исполнении, типа, штуцера в ТНВД. Вроде раскручиваются, если постараться. Т.е. "разборные".
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
ASN пишет:
За холодную сварку скажу сразу нет....особенно в дюрале....попадалась приятель ауди с таким ремонтом мотора....3 дня натяжной ролик отворачивали....в таком случае уж лучше приварить.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
В сантехнике покупал резьбовой фиксатор , синего цвета. Отлично держит. феном нагреешь, тогда открутишь.
25.04.2016 - 15:08
: 71
Я брал Loctite 648 BC (1331620/1804041) Вал-втулфиксатор высокотемп быстроотв (блистер) 5 мл
берет намертво, разбор с нагревом
Можно заказать в любом магазине автозапчастей по коду
https://www.exist.ru/Price/?pid=2240AAAD
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Пустился во все тяжкие...
Докладываю. Пластинки все "в говно". Проштампованы головкой болтов, на некоторых, шестигранник прорублен вообще наскрозь! Как на прессе. Болты и пластины заводские, ни разу не кручены.
Выводы: абсолютно непригодно для применения. Бестолковая технология. Мягкие пластины, легко продавливаются болтами. Соединение тут же слабнет, со всеми вытекающими.
Выкинул нахрен.
Поскольку, менял шестерню дифа с реверсом. То сразу приварил к шестерне пластинки-глухари держатели штифтов дифа. Вместо тех пластин, которые на болтах были.
Посадочные под штифты в хорошем состоянии на дифе, на новой шестерне соответственно тоже.
6 крепежных болтов, все таки посадил на "холодную сварку". И разумеется, гровера.
Вот...
Прикол. Уронил в корыто головку на 17, которой крутил новые болты. Звякнула и провалилась куда-то в требуха.
Пол часа лазил с фонарем, так и не нашел! Плюнул... Оставил до завтра. Мл, че за х, куда ж она там могла так закатиться? Все крутится-вертится, ничего не попадает в зубы. Полтергейст, мать его!
Народ, как на счет прилепить стаканы на герметик? Или всеж таки, рубить прокладки? С прокладками возиться не охота...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
ASN пишет:
Выкинул нахрен.
Вот...
Там пробка сливная с магнитом специально,скорее всего туда ,,прилипла,,
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
ASN пишет:
Выкинул нахрен.
Вот...
Прикол. Уронил в корыто головку на 17.
Не факт....я болт с крышки искал месяц....позвал опера в отставке...он выслушал и достал магнитом за минуту good головка найдется.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
Не факт....я болт с крышки искал месяц....позвал опера в отставке...он выслушал и достал магнитом за минуту головка найдется.
Что у тебя трактор месяц разобранный стоял?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
У меня стоит... Пока не найду, собирать не буду, ибо "вах-вах" может приключиться!
Сегодня, раздобыл, как его там.... эндоскоп. Буду изучать потроха корыта!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
Стоял....а что делать?в начале лета работы нет ему.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Мой тоже раскатанный стоит. Однако руки не доходят, работы много. В принципе для трактора сейчас работы практически нет, так что потерпит малость пока до него доберусь.
