Сегодня надо было вставить два стекла в кабину(заднее и форточку) Стёкла вставил,осталось клин.Давно ещё по незнанию вставлял намучившись отвёрткой.Теперь посмотрев ютюб решил попробовать накидным ключом на 9. На много быстрее но ладони больно от рожковой части ключа. Пока крутил головой чтоб намотать на ключ,на глаза попалась старая простая открывашка.Её я и переделал под приспособу для установки клина. Переделка заняла минут десять.Отпилил не нужные части , вставив внутрь пробойник на десять и постучав молоточком сделал переднюю часть клином.И дело пошло.Может у кого валяется не нужная открывашка то можно ей вот так дать вторую жизнь.
. Привет мужики! Я другу помогал на МТЗ ставить заднее стекло клин сразу вставлял до того как начал вставлять? И поцану на ваз классика тоже сразу с блестящим клином вставлял!
народ, чем лучше отмыть мазуту с мотора и коробки перед покраской. имеются загрязненияв допустимых параметрах.
Я вот таким, один раз мыл. Только с водой разбовлял пропорцию не помню. На глаз в ручную брызгалку с водой добавил. Побрызгал, сразу всё стикает ещё подождал и керхером смысл. Аш краска ярче стала
Всем доброго дня !!! Огромная просьба поделиться советом какая резина лучше цена разница от 2500 до 7200 есть я387 вольтура алтайшина нижнекамск (вольтура проходила 8лет боковые тре щины лопнула )
Всем доброго дня !!! Огромная просьба поделиться советом какая резина лучше цена разница от 2500 до 7200 есть я387 вольтура алтайшина нижнекамск (вольтура проходила 8лет боковые тре [изображение] щины лопнула ) [изображение]
очень срочно если можно [изображение]
Тоже стояла делема что купить Каму или Волчару, Кама 6,50-16= 3900р и сам продавец отговорил сказал много брака гонят, купил Волтаир =3700р фото выкладывал выше как будет в работе покажет время
При поднятии также опускании навески выбивает рычаг на распределители поднимает нормально. Клапан пробовал зажимать и отпускать ничего не меняется. зарание спасибо.
Приветствую всех форумчан в теме Т25. Хочу узнать кто нибудь работает роторной косилкой 1,65. на Т-25. какие возможности: перевес, вибрация , нехватка мощности??
[изображение] Приветствую всех форумчан в теме Т25. Хочу узнать кто нибудь работает роторной косилкой 1,65. на Т-25. какие возможности: перевес, вибрация , нехватка мощности?? [изображение]
Разговаривал с одним мужичком, так говорил, что тяжеловато, мол мощи в притык.
Возможно в штуцерах инородное тело, не притирает ли верхний вал навески
У мужика проблема с двигателем - исправный трактор с 1,65 работает уверенно. Проверено на своем тракторе.
P.S. Еще допускаю неправильную регулировку косилки - если сильно наклонить диски вперед то да, мощи не хватает, хоть и бреет на 1,5 см.
Поставить диагноз неисправности бывает трудно, приходится действовать методом исключения. На Калине при -15 стартер крутил плохо, приходилось подключать зарядку. Замена батареи не помогла. Померял напряжение на клеммах АКБ на повышенных от холостых оборотах - 12,3 в. На БОЛТУ генератора - 14,2в. Рядом с блтом на клемме провода 12,3в. Зачистил эту клемму, помазал маслом и был очень доволен результатом, на клеммах АКБ -14,2в. Проблем с запуском не стало. Применительно к любой технике, т.к. законы прохождения эл. тока одинаковы.
Мужики подскажите... Купил 2 роторных окучника - "ежа", третий так и не получилось найти. В прошлый год друг сделал для МТЗ аж пять штук, чем вдохновил меня на самостоятельное изготовление недостающего третьего. Вопрос в чём: годится ли для изготовления шипов кругляк именуемый Арматура А1. У друга шипы из обычной рифлёной арматуры.
Арматура класса АI (катанка) в отличии от АIII очень мягкая, делай из рифленой арматуры, но она может стать хрупкой в местах сварки. Мы с соседом делали ежи из пальцев гусеницы с чего не знаю.
Мужики, подскажите на какой угол поворачивается колесо на Т-25? Покрутил цапфу в кулаке, как то мало она поворачивается, не даёт ограничитель. У меня раньше (на Митсу) поворачивалось намного сильнее, поискал инфу, нашёл что на тракторах обычно угол 45-50 градусов, меня бы это устроило, но сейчас ограничитель даёт только 30-40 градусов (на глаз), причём в одну сторону меньше, в другую больше. Может его подпилить?
что то мне помнится что мы тебе говорили что у тебя обе трубы / цапфы с одной стороны. там отверстия для изменения колеи как располагались?
Не Сань, это я думал что они с одной строны, но ошибался. Кулаки разные (как и положено), отверстия спереди, ограничитель только на правом.
То что угол поворота немного разный, понятно, влево должен быть немного меньше, т.к. колёса идут по разному радиусу при повороте в разные стороны. Но угол слишком мал, для меня Вот и думаю, измерить угол на родной цапфе, и подточить здесь так же.
Форвард точно не очень, трещины на второй год пошли.
По поводу резины я два года назад поставил Алтайшина уже по бокам полопалась.
Все отлично.
1.65 нормально
Вал вроди не притирает но навеска держит уже сутки.Спасибо что оин человек ответил,
нормально на ровном поле,а если на поле склоны то на подьемах не потянит..
да согласен .если кто не верит то пусть возьмет косу1.35
могу поменятся если кого не устраивает или не тянет трактор 1.65 и более на 1.35 отработала 2 сезона скошено не более 5га.
Три года кошу 1,85 и никаких проблем. 1,65 это для маленьких участков, неудобиц. Для ровных участков на поле 1,85 самое то.
но на заводских то кругляк. Он из специальной закалённой стали?
На ссср да сталь хорошая, а на нынешних поделках пруток обычный.
Думаю из прутков транспортера картофелекопалки неплохо будет. Там сталь хорошая.
Они ломаются, я пробовал. По сварке как сухарики,
В лево сделан меньше из-за продольной рулевой тяги. Чтоб об неё крыло не задевало
Я в прошлое лето сделал ежи, зубья из арматуры на 12 - отработали отлично!
