здравствуйте трудяги есть такой вопрос если на 3х штоковом цилиндре от телеги два штока заварить между собой(два больших) он будет работать? спрашиваю с той целью чтобы сэкономить масло на подъем, а двух штоков мне вполне достаточно. Или может большой шток приварить к самой гильзе
я вот тоже думаю,нет ли там отверстий,что при полностью выдвинутой секции открывается путь для следующей. по типу как ограничивающее отверстие в домкрате
работать будет без проблем, штоки выходят поочереди из-за разницы площади их сечений, при одном давлении чем больше площадь поршня тем легче его стронуть с места, поэтому штоки и выходят от большого к меньшему
Всем спасибо за советы. Будем пробовать. Если кому интересно - прилагаю фото двигателя после капиталки. Еще правда не заводил, поскольку работы еще полно с трактором.
Здравствуйте!
Сам сейчас собираю двигатель поэтому обратил внимание.
у Вас гильза на втором цилиндре стоит неправильно. У меня было также, купил кострромскую поршневую при установке выяснилось, что одна гильза ставится только одной стороной при этом высокие ребра направлены к вентилятору, вылечилось протачиванием углублений под шпильки.
я кстати тоже заметил но промолчал,думаю может так отлили просто что с обеих сторон литники
Да, это брак производства. Брал две Мелитопольские поршневые, и одна гильза оказалась с обратной выплавкой. Везти назад не стал, моторист сказал, что ходить будет нормально, хотя можно было бы и поменять.
привет всем возникла такая проблема, корешь разобрал коробку и там обнаружил два ролика а может направляющии длиной и шириной около сантиметра подскажите откуда может быть и куда дальше соваться в коробке........
Извините, что не в тему.
Помогите опознать гидроцилиндр без опознавательных знаков.
С обоих сторон "ушки" с отверстием всего 20 мм.
Диаметр примерно 13см, длина около 39см.
От чего такой толстяк?
А для чего опозновать? Применяйте по месту и не заморачивайтесь.
На сторительных машинах много подобных цилиндров, они даже кодируются как деталь машины ( в смысле не стандартизированные). Главное что бы уплотнения были стандартные.
Я двигатель промывал солярой (после слива масла залил соляру и дал ему поработать минуты 2-3) , так после слива соляры в ведре нашел штифт цилиндрический ... Пока я его в раздумье мял в руках , он рассыпался (оказался песком прессованым ) , а вот где он до этого был ...
подскажите,хочу поменять в КПП масло,думаю 50% нигрола а остальное обычное дизельное масло,как думаете на счет пропорции нормально так будет,трактор иногда использую зимой для чистки снега!!!
Сегодня воздухан промывал. Собрал, поставил, завожу и такой звук, как очень поздее зажигание и глушака нет. Потом дошло - поролон бензином промывал и он не высох полностью. На холостых поработал минуту - пришло в норму. Вот так, век живи - век учись. Главное чтоб движку не повредило.
хорошо вас не надоумили заводить движок бензином на воздухан,как научил меня владелец трактора при покупке. заводился он очень трудно и с маленьким аккумулятором. капнешь на воздухан. так стучит будто молотком по поршням бьют. ну я молодой был и другого варианта заводить не было. а работать надо. вообщем коленвал лопнул однажды.
Держи,На одном тр-ре 1м36см передняя резина 6,50-16 на втором 1м34см резина 6,00-16 мерял от земли до верха закрытого капота.
работать будет без проблем, штоки выходят поочереди из-за разницы площади их сечений, при одном давлении чем больше площадь поршня тем легче его стронуть с места, поэтому штоки и выходят от большого к меньшему![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Здравствуйте!
в коробке у т-25 нет ничего похожего. может диверсия![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А не пневматический случайно?
[/quote]А не пневматический случайно?[/quote]
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Неизвестно...
А почему резьбы не видно? Может с оборудования какого..
Ролик с подшипника ВОМ 506
Он больше похож на амортизатор или демпфер.
Что глушак оторвало что ли!?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Ни как не можно этого делать!Может двигателю хана придти, как два пальца...
вот такая же мысль сразу пришла, дизтоп жидковато для таких целей
Залей ТАД-17 и не мороч голову ни себе ни людям.
Да не, слава Богу на месте все. Дизель очень жестко работал. Когда эфир брызгаешь для заводки, первые секунды тоже так работает.
