Те что на этой оси стоят,подтягивай те хотя бы раз в сезон и буде вам удвча
Понял спасибо)))
Вот разобрали ось, теперь вопрос: с внутренней стороны на оси стоит вот такая как бы сказать шайба, а с наружной стороны такой не нашел, или я посеял ил нет там такой приблуды?
Понял спасибо)))
Она одна стоит, считается упорной, когда регулируете люфт шайбами стакана.
Спасибо большое, понял
Сразу гляньте на второй стороне, у меня на одной осталось три регулировочные шайбы под стаканом, на другой - одна, еще зависит от ширины обоймы подшипника, я собирал с разного, может поэтому у меня так получилось.Сейчас эти полуоси-го..но, их не ломает, а просто закручивает шлицы, ищите старую, будет лучше.
Я всего лишь привел реальный пример из своей жизни.На заметку:я участвую в обсуждении тех вопросов,с которыми реально столкнулся.Человек спросил об оптимальном варианте,я дал максимальный для себя.Кстати,полутора тонная цистерна в транспортировке оказалась тяжелее приведенного прицепа.
Ничего, бывает, это слабое место у них, либо вы переусердствовали, главное не отчаиваться,что сделано, то сделано, ремонт и в строй
Интересно вот что:в гидробаке втулки стоят под ось подъема навески?
Если вы про ось рычагов навески, нет там втулок, помоему бак полностью литой, у меня у знакомого рычаги болтаются, здесь кто то протачивал и втулки делал, а внизу палец от башмака ДТ на боковины лыж навески если как у вас сломало.
да,по нее самую. просто интересно из-за того что если брать новый "голый" бак,будут в нем втулки,если вообще они есть,потому что по каталогу их не наблюдаю. вот и спросил как там в натуре,а то я недавно купил подшипники по каталогу,а в нем ОПЕЧАТКА!!!
в мыслях не было кого обидеть или подколоть, было сказано о недооценке топчика , я согласился что он хоть с виду маленький но достаточно сильный чтоб делать и большую работу и просто предупредил об опасности переоценки его возможностей, прекрасно помню как на практике в совхозе четверть века тому назад груженая двухосная телега общей массой под четыре тонны на влажном склоне сорвала мою восьмидесятку в свободный полет сделав этот бронепоезд почти неуправляемым, рулем кое-как удержал прямолинейное движение и лишь в конце склона сложило. тогда обошлось согнутым дышлом и выбросом адреналина, ладно не в штаны, так где четыре тонны и восьмидесятка и шесть тонн и двадцатьпятка, потому и написал берегите себя, гляньте на то что нужно сделать и если есть риск прикиньте, стоит он разбитого трактора или чей-то оборванной жизни и примите правильное решение
кто будет делать отвал, не разгинайте трубу дамкратом, попытался как результат выстрелило в руку и труба свернулась назад, думал ушиб сильный, сутки промучался, видать что то серьёзней пойду в поликлинику сил терпеть больше нет, так что парни техника безопасности всегда должна соблюдатся
Это конечно мой косяк. Приношу свои извинения. Посоветовал как развернуть а процес не описал. Но я и подумать не мог что такой взрослый мальчик как Яуген может принебречь правилами техники безопастности... Очевидно как и при постройке фронтала вторая рука была занята пивом? Рука то как?
помню ровнял домкратом полотно сенокосилки.вытянул руку насколько возможно и осторожно качал.потому что знал что это как натянутый лук. первый раз нормально,но сбросил давление вижу не доравнял,начал второй раз..и тут домкрат выпрыгивает. ну я в другую сторону . так что.. хоть и знаешь что опасно а приходится делать.
еще случай,про "приходится"я когда то работал на погрузке металлолома. зимой замерзает пропан. резчик берет и горелкой баллон шмалит. сколько ему говорил,и боялся что рванет,а деваться некуда,рядом нахожусь.. .поставил он баллон однажды на решетчатый бутылочный ящик и по него лампу паяльную, срывает у него шланг с резака (видимо горячий газ сильно расширился и под высоким давлением)и пламя бьет в руку,тот обожженый закрывает баллон и несется "лечиться" за лампу конечно забывает. подхожу загасить ее а баллон аж шкварчит внутри, как масло в сковороде. вообщем хорошо что его обожгло,иначе взлетели бы все. правда после этого он больше не шмалил так сильно газовые баллоны открытым огнем.
Друзья!!! Вот я снова в бою!! Сегодня испытал и ступицу новую и турбину охлаждения от т40, трактор испытания прошел!!! окучил с ним пять гектар))) кстати ступицу поставил б/у)))
вон оно в чем дело,мощная турбина с одной стороны,рванул реактивной тягой и левая сторона не успела и осталось колесо на дороге
то-же проходил на хтз 2511.поставил с 25 бак "голый".поперечный вал в хтз толще на1мм.подшипник вом с 209 расточен на 210.новый гидробак год назад в Украине стоял 300уе по курсу 1 к 8 .
пробовали варить -хватило ровно на сезон заготовки сена.
Всё прекрасно варится электросваркой ,только шину накладывал ,завтра фото кину если надо ! Держалась сварка отлично пока не вырвало вал гидроцилиндра ! Только снимать полностью надо бак и варить !
Понял
спасибо)))![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спасибо большое, понял![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Ну по азбуке при пропашных работах качать 0.8 а при транспортных 1 я только транспортными делами маюсь пока!!!
да нет,раз вы говорите он долго стоял, то видимо шина в этом месте деформировалась,а так же стала более мягкой от трещин.
Давайте все же на ты!? Ну возможно и так но что то произошло однозначно
й
Откройте для всех.
извиняюсь,открыл.
Ничего, бывает, это слабое место у них, либо вы переусердствовали, главное не отчаиваться,что сделано, то сделано, ремонт и в строй![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Как???????![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
да,по нее самую. просто интересно из-за того что если брать новый "голый" бак,будут в нем втулки,если вообще они есть,потому что по каталогу их не наблюдаю. вот и спросил как там в натуре,а то я недавно купил подшипники по каталогу,а в нем ОПЕЧАТКА!!!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
сеял семку,бац на развороте сеялка упала-есть!!!-но накол уже давно был (видно по разлому). Пришлось досевать так:
гидробаки ХТЗ и ВТЗ разные , к баку нужно " своих " два вала , муфта и подшипник , втулки там не ставятся
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Рука то как?
Яугена что ли в больнице загипсовали![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ждём нашего собрата!!!
Евгений!!! Выздоравливай и выходи на связь!!! ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
