кто будет делать отвал, не разгинайте трубу дамкратом, попытался как результат выстрелило в руку и труба свернулась назад, думал ушиб сильный, сутки промучался, видать что то серьёзней пойду в поликлинику сил терпеть больше нет, так что парни техника безопасности всегда должна соблюдатся
не знаю как по вашим законам, а в Российским ДПС-ников за такие нарушения можно было запросто работы лишить, т.к у нас сотрудник полиции должен быть "кристально честным и чистым" и его при такой шумихе просто увольняют "задним числом"
сделал срез,ничем он не отличается кроме жесткости.
хорошая штука , главное чтоб воздуху препятствие не создавал , а вообще не буду я его ставить наверное , во многих подобных фильтрах нет этого паралона , хотя конечно условия эксплуатации трактора и автомобиля отличаются .....
с таким поролоном двигатель задохнется в первую минуту работы , в фильтре стоит простой поролон
привет. я когда собирал самоделку (с Д-21) в воздухан вырезали Ф. элементы из парплона со спинки сиденья. завели, кое-как, чёрный дым прёт, обороты не развивает, шланг м-д воздуханом и коллектором сжало. долго мучились, и зажигание проверяли, и т.д. .потом сняли эти фильтра, - мотор ожил сразу. а фильтр попробовал дуть, а он не продувается. так - что паралон паралону рознь.
__________________
И еще, "поролон" с седушек, (на самом деле это вспененный каучук), при попадании на него нефтепродуктов раскисает. Подумать стоит о последствиях.
нее,губчатую резину я знаю,она жирная на ощупь. хотя да,наверно с сиденья плотноват, на мебельный ложишь кулак и он проминается до стола,а этот кусочек лишь на 1\3 деформируется
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
Яуген пишет:
А я вот как раз зашел спросить как там дела с отвалом. Я когда собирал стрелу погрузчика вставлял домкрат разводил стороны так как внутренняя секция не влазила, то моя конструкция с подмосток тоже чуть не выстрелила.
Ну лечитесь до зимы времени еще много.
может кто помнить расстояние между подшипниками в ступицах шестишпилечных прицепов типа птс
лежат две ступицы в запас , замерял в одной 52 мм в другой 54
Василич, как по моему розумению, разница эта роли не играет. Там всё равно люфт гайкой регулируется. Так что ставьте любую. Ну может только шайбу подобрать придётся под гайку. Я подкладывал проволоку между подшипником и буртиком. Чтоб убрать излишний зазор. Выходит: чем больше расстояние - тем лучше.
кто не знает или забыл с 15 года в России прекращается поддержка аналогового телевидения, будет только цифра.
Это относится к эфирному телевидению не к спутниковому ! Спутниковое и так на цифре сидят ,там просто меняется формат вещания большинство каналов будет идти в формате DVB-2 8PSK c возможностью трансляции каналов в HD качестве !
на MPEG-4 потихоньку переведут, как например перевели дтв. а "старые" ресиверы не поддерживают его возможно про это и речь
По простому что,Все на спутниковое ТВ должны переходить?
померил свой кузов. 2х2,6 метра помню когда его делал тоже хотел сделать маленький,сей кузов казался мне громадным для т-25,хорошо послушал совета и сделал такой. хотя главный аргумент за большой кузов, был-сено
Давно не появлялся,что нового,рассказывай...
Согласен с НР, у меня тоже простой стоит, только толщина примерно 2,5-3 см и один а не два.
хорошо что не в голову.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
нее,губчатую резину я знаю,она жирная на ощупь. хотя да,наверно с сиденья плотноват, на мебельный ложишь кулак и он проминается до стола,а этот кусочек лишь на 1\3 деформируется![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Здраствуйте. На днях был в городе. Вспомнил, купил, цена 8грн. Думаю ето обичний паралон, но вырезан ровно. Толщина 33мм.
Вот у меня точно такой же стоит,мыл в соляре,вроде целый остался![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
до зимы времени еще много. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну лечитесь
приветствую всех,вот меня разблокировали,чего нового наизабретали?
может кто помнить расстояние между подшипниками в ступицах шестишпилечных прицепов типа птс![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А что случилось то?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
лежат две ступицы в запас , замерял в одной 52 мм в другой 54![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
как говорит один киногерой:" ...за что корешу блатному срок намотали..." или случилось чего?
Вот скоро доделаю.Кузов-Газ.Вес-860.
кто имел дело с льнокомбайном ЛК-4 ?
топик для него слабоват
кузов вроде целый, не укороченный, эт в неё можно так нагрузить что не каждая сороковка утащит а тут топик, зато под сено или шлак-опилки![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
помню когда его делал тоже хотел сделать маленький,сей кузов казался мне громадным для т-25,хорошо послушал совета и сделал такой. хотя главный аргумент за большой кузов, был-сено ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
