Ребята,вы недооцениваете топик,мне по причине поломки МТЗ 82 пришлось тащить топиком прицеп 2ПТС4,груженный просом,поскольку борта самодельные,высотой 67 см,общая масса составляла чуть больше 6 тонн.И топик справился на ура.Единственной проблемой был спуск с горы,пришлось включить блокировку,чтобы из стороны в сторону не мотало.
идёт ежик по лесу, нос задрал, пальцы веером и всем встречным -поперечным орет: " я мощный! я очень мощный!", лесная мелочь от не шугается, на встречу волк, увидал такой беспредел и со всей дури запнул ежа куда подальше, ёжик встает из пыли, отряхивается и говорит:" я мощный! я лёгкий но очень мощный!"
"АлЕxА" пишет:
он лёгкий но очень мощный, но
"АлЕxА" пишет:
если такая масса сорвёт его
"АлЕxА" пишет:
шеститонный прицеп при полёте с горы завяжет топчика узлом и раненых не будет, обязательно нужны тормоза на прицеп которых, как показывает практика, у нас за редким исключением нет, каждый пункт ппд, правил тб как и устава караульной службы написан кровью, будте други аккуратней, берегите себя
День сегодня как то не задался вывод один!!! не гнать на тракторе и клеить тонировку, ибо она спасла реально, стекло рассыпалось и только тонировка смогла удержать, на фото видно))))
Сам то цел!? А то стекло то явно не ветром разбило!? Что то нашего брата выводит из строя часто сперва Женя теперь ты!!! Я и то указательный палец пока телегу делал разрезал с верху изгиба теперь хожу во все тыкаю он перебентован и не сгибается!!! ктстати мужики почему заднее колесо неравномерно сьедает с одной стороны по середине сьело протектор до нуля а с другой стороны сантиметра 1.5!!! Это же не легковушка от биения же не может!!! Он долго стоял лет 8 на земле может в этом месте где с землей соприкасалась просто разложилась!?
Болезнь т-25.
Болезень разе ,подшипники надо подтягивать хоть иногда.
стекло утром нечаянно возле дерева миллиметровал смотрю ветка внутрь вошла благо тонировка крепкой оказалось, до обеда проработал , потом заклеил снаружи скотчем и поехал в поле, не доехав до него 50 метров , вдруг шуп, гам, пополам!!! прихожу всебя, я вместе с трактором у обочины, а колесо смотрю вдали валяется, тут и начался истерический смех
"Просто Михалыч" пишет:
Какие? где? подскажите, буду подтягивать, вопросов нет
"weafox" пишет:
что там на изломе показало? ось была уже лопнута? колея у вас широковата,нагрузка на ось больше
я вот тоже так думаю, плюс наладка низкая, но у меня колея для обработки картофана необходима, низкая наладка чтобы в саду работать, плюс вилочным погручкиком задним часто орудую, а на изломе там есть снаружи прослойка, где уже старый изломчик был, вот и ждал он меня наверно а голову деййствительно ударил, но в другое стекло, благо не разбил(стекло) а то это было бы уже сапсем хреново завтра еду за запчастями, просят 3 тыщи за ось вот домой привезли меня
А с Женей что? я ему вчера писал, не отвечает, это он после домкрата чтоль? кстатит я встрою, в трактор завтра вечером (Аллах айтса) будет в строю тоже, как никак надо поле все равно обработать так что, оптимизм!!!! двигатель в нашем деле!!! без него фермерство пропадет!
Болезнь т-25.
Болезнь т-25.
Я бы тоже на заметку взял что именно подтягивать!?
видимо так тормозите. у меня одной шине 11 лет второй 9,обе с высоким протектором, буксовать я не буксую,агрессивно не торможу. хотя трактор все лето в степи крутится. всегда было интересно откуда у людей лысые колеса на таких тракторах.
Ну по осфальту гоняю 50\50 с грунтом ,буксовать иногда приходится но ядумаю все равно равномерно должно!!! Тормазить вообще такой привычки не имею покрайне мере чтоб такая разница была я момент торможения должен всегда расчитывать что мало вероятно!! Наверное все же что на щемле 8 лет простояло!!!
"weafox" пишет:
"zmeiT-25" пишет:
серёдку сьело похоже перекачано, а что не равномерно может колесо не по центру, на болтах что держат диск на ободе такое мало-мало возможно а дисбаланс нам не грозит
Укорочен по ширине на 70см.и длине на 5осм.
рекомендую
качество отличное![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
проверено в боях![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
вот был спор про скорость.насос рядный настроен на 2300 оборотов, по тахоспидометру получается 31 км в час.
Тоже держу такие на вооружении!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
шеститонный прицеп при полёте с горы завяжет топчика узлом и раненых не будет, обязательно нужны тормоза на прицеп которых, как показывает практика, у нас за редким исключением нет, каждый пункт ппд, правил тб как и устава караульной службы написан кровью, будте други аккуратней, берегите себя![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Болезнь т-25.
стекло как я понял головой разбили
и на юмз такое бывает![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Болезень разе
согласен с Вами , но я это не себе замерял , сколько не перебирал ступици не разу там расстояние не замерял
Какие? где?
вот домой привезли меня ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
А с Женей что?
так что, оптимизм!!!! двигатель в нашем деле!!! без него фермерство пропадет! ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Ага я бы тоже на заметку взял!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я бы тоже на заметку взял что именно подтягивать!?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Это я про две стороны одного колеса говорю а не двух колес!!!
с такой поломкой мягко сказано
резину жрет в основном асфальт
серёдку сьело похоже перекачано, а что не равномерно может колесо не по центру, на болтах что держат диск на ободе такое мало-мало возможно а дисбаланс нам не грозит![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
так и я про одно... колесо тормозит в том самом месте где натерло лыску,поэтому каждый раз елозит этим местом и сильней его стирает
Давление ,всё от давления , при малом съедает боковины , при большом середину грызет
может еще не села покрышка бортиками,ее вроде поджало к краям а в высота в этом месте меньше![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
может быть диск восьмеркой или прикручен немного не по центру , примерно как овал получится
Те что на этой оси стоят,подтягивай те хотя бы раз в сезон и буде вам удвча
крылья добавочные у вас тяжелые вот ось и не выдержала
примного благодарен![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
