Тахометр на т-25
382 сообщения
17.12.2013 - 22:59
: 5
Можно ли поставить тахометр на трактор, если можно то как?
кто ставил?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
можно,поменять заливную горловину и сделать пластину на привод тнвд,купить тахометр и тросик спидометра
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Антон Фадеевич пишет:
Заливную менять не надо,просто место счетчика моточасов ставиш привод для тросика тахометра,и УСЁ hi
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Вот поставил себе на другой трактор, показания на полный газ,кто расскажет какая шкала что обозначает? dntknw
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Serega-60 пишет:
Показания не правильные похоже не может движёк давать 2700 оборотов , от таррировать /настроить надо однако ! Шкала наружняя обороты ДВС !
11.02.2012 - 11:18
: 4288
jgor0106 пишет:
Serega-60 пишет:
А как его настроить? хотя этот тр-р работал на трассе и на скорость летает лучше моего laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Всем привет,вообщем где то здесь читал,не помню кто то говорил,что если поставить привод тахометра от МТЗ,то он не правильно будет показывать,просто увидел здесь в магазине этот привод,вот думаю стоит или нет делать на топик,в принципе из приборов хотел только амперметр,давление масла и температуру двигателя,просто смотрю у некоторых здесь поставлено много чего из приборов
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Стоит, мне присылают на днях тх 136 это родной для топика, а тх 135 это МТЗ там 9 передач и понятны лишь обороты.А датчик уровня топлива разве не будешь ставить?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Serega-60 пишет:
jgor0106 пишет:
Serega-60 пишет:
Нужно определить настоящие обороты двигателя с помощу ручного тахометра !Снять стекло с тахометра ,вытащить в нутренности ,подключить тросик и с помощу рычага удерживающего возвратную пружину стрелки ,выставить настоящие обороты !
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Виталий 68 пишет:
А где взять сам этот прибор тх 135,интересно они есть в магазинах,МТЗовские точно видел,про датчик уровня топлива,ставить не хочу-бак старого образца,да и не охото мудрить,может потом, хотя вряд ли буду делать
11.02.2012 - 11:18
: 4288
"jgor0106" пишет:
Да пожалуй так и сделаю,вы правы надо проверить ручным на выходе с привода на тросик так проще и будет ясно на сколько врёт зтот МТЗовский thank_you
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Serega-60" пишет:
привет Сергей ! ручным надо проверять на каленвале и сопоставлять с показаниями в кабине , у меня вообще привод с МТЗ а тахоспидометр тх-123 с т-150 , сверил с ручным оказалось что показывает меньше на 70 оборотов так и оставил
11.02.2012 - 11:18
: 4288
wasili4 пишет:
"Serega-60" пишет:
Привет Алексей!И то правильно там будет точняк,а то сам офигел 2700 на ТХ хотя прёт ya
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
"Serega-60" пишет:
да надо бы проверить чёт многовато
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
RUS 59 пишет:
В белоруссии стоит 36 уе с польши.что там мудрить дырку в баке дптчик от камаза на 250 литров и датчик от уаз-газ-зил и в путь!!!!
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Виталий 68 пишет:
RUS 59 пишет:
Спасибо,да я знаю,что датчик влепить в бак не проблема,а зачем оно мне,лишнее это,что там залил полный бак и ездишь целый месяц,да и с тахометром,если не найду датчик топовский,даже мудрить не буду,пусть стоит стандартный счетчик моточасов hi
14.12.2011 - 21:57
: 118
я поставил на т 25 его родной ничего сложного нет, а когда собирал помпу для полива с двигателем от т 25 купил с мтз, оказалось что показывает около 2200 оборотов , этого не может быть так ка топливщик выставил всего 1850 по моему заказу, осенью я тахометр переставил на мтз и там он показал 2400, значит неправильный или бракованный тахометр.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
готовлю панель
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Что то заинтересовало меня,тахометрами,вот нашел,кто знает можно им туда заказать и подойдут ли они если сам привод поставить от мтз
http://td.avtopribor.ru/index.php/catalog.html?page=shop.product_details...
http://www.avtopribor.ru/index.php/production.html?page=shop.product_det...
30.01.2014 - 14:17
: 2475
RUS 59 пишет:
Привод от мтз не подойдет,нужен родимый! dont
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
Привет.
Мужики подскажите от К 700 подойдет?
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
Я про тахометер не кто не ставил?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Bender25 пишет:
Какой тахометр то, маркировка,у всех тахометров разные передаточные числа и сам привод,вчера часа два читал в инете,в принципе разобрался,подойте то он подойдет,но не факт что показывать правильно будет,выше я вчера ссылки давал,там есть тахометры-гляньте,и передаточные тоже написаны
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Привод по передаточному числу подходит от двигателя Д-242, Д-245 (МАЗы и Бычки вроде). Номера ПТ3802010А-50 или ПТ3802010А-70. Первый на номинал 1800об, второй на 2000.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Tolya пишет:
Хорошо,а какой под него подойдет прибор?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"RUS 59" пишет:
родной ТХ-136. Насколько я помню, все тахометры одинаковые, разные только шкалы и передаточное число в приводах.
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
У меня хт133
Я так понимаю не намного он будет врать если родной хт136
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Bender25 пишет:
У меня хт133
А 133 от какой техники?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Виталий Соболев пишет:
Bender25 пишет:
У меня хт133
Вроде от Т-150
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Bender25 пишет:
У меня хт133
Вроде от Т-150
: Курская обл.
10.12.2011 - 21:45
: 126
к 700
