почему тогда к тх 133 пишут(Применяется на следующих моделях: тракторы К-700А, 701, 70ЛКЗ, Д-175С ЛКЗ (г. Санкт-Петербург), ВТЗ (г. Владимир))
а родной хрен найдешь!
Вы его можете поставить без проблем, дело в самом приводе, надо чтобы он был родной.А лучше и то и то родное нужно.
Тоже дыру надо заделать,что то их там много аж шесть получается,была бы верхняя крышка,можно и не делать лишние приборы,вот эта как у Виталия,на ней всего три или четыре отверстия было в первых выпусках:давление масла,температура,амперметр,ну позже еще уровень топлива,потом уже стали остальное ставить.
я сразу отказался от тахоспидометра, от такого тахоспидометра, точность его работы показалась не очень а потому усложнение трактора еще одним узлом требующим ухода неоправданной. пульсирующая стрелка, плюс-минус двести оборотов для мотора имеющего всего около двух тысяч об/мин то же самое что и на слух, для моточасов поставил счетчик (вот этот прибор даже не обсуждался) а для оборотов представляется что-то электронно-цифровое, чтоб ежели 1250, значит 1250, а не:..."ветер юго-западный, местами возможны грозы...". что касается спидометра, шурик правильно подметил, что на тракторе это не прибор первой важности, но вот одометр думается имеет практическое применение, и для измерения пройденного пути и для имерения, например, обрабатываемой площади. где-то на форуме мелькала информация про установку велосипедного спидометра программируемого на любую окружность, уменя стоял такой на кроссовом велосипеде, штука дольно точная и надёжная, а вот "прислюнявить" его на трактор я не допёр. если кто поделится такой информацией, думаю многим будет полезно
А мне вчера родственник он работает в комуналке подогнал тахометр в сборе,надо было только самому снятьТ-25 2004 стоял сломанный что то с дв.Быстренько снял и довольный поехал в деревню ставить а по пути заехал купил тросик, снятый оказался оборванным.При установке обнаружил что привод короткий наверно с МТЗ 3802010А.Ну делать нечего поставил удлинив флажок.Завёл обороты где то 1900 макс.Вот думаю может на свежих выпусках такие ставят или его уже там кто то поменял и он уже стоял дырку закрывал Вот фотки.
А мне вчера родственник он работает в комуналке подогнал тахометр в сборе,надо было только самому снятьТ-25 2004 стоял сломанный что то с дв.Быстренько снял и довольный поехал в деревню ставить а по пути заехал купил тросик, снятый оказался оборванным.При установке обнаружил что привод короткий наверно с МТЗ 3802010А.Ну делать нечего поставил удлинив флажок.Завёл обороты где то 1900 макс.Вот думаю может на свежих выпусках такие ставят или его уже там кто то поменял и он уже стоял дырку закрывал Вот фотки.[изображение] [изображение] [изображение]
я так понимаю этого найти не реально))
реально.
ЩУРИК ты не прав
-есть операции даже и пахота на определенной скорости. Сам поставил и советует так не делать.Странно. dread
Руслан три прибора.Потом топливо появилось датчик в бак от Камаза 250 литров бак, в салоне от Газона, Уаза.Я смотрю тебя моя панелька задела.
Да нет просто взял первую попавшуюся да и рекламирую теперь
Но стоит.а дырку можно и спидометром от щахи закрыть
На злобу дня http://allegro.pl/obrotomierz-licznik-motogodzin-zegar-tx-136-t-25-i4083...
Купи и поставь автомобильный навигатор !!! Тут тебе и спидометр , и одометр , и определение площади участка... Зайди и почитай на https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... , там с 33 поста идет обсуждение ,объяснение и т.д..
Вот фотки.
А маркировка спидометра какая?
ТХ 136.это точно.
всем привет . подскажите с чего подходит по длинне трос на тахоспидометр ?
Привет.С уазика подходит, себе покупал.
с какого ? смотрел с буханки по моему он длинный
С какого не знаю.Подбирали в магазине сказали что с уаза.Он чуточку по длиннее вроде.
Вообще трос почти с любой техники. У меня МТЗ, один в один УАЗик, ГАЗон и прочее. Важна длинна- ВАЗ классика и НИВА.
ваз не подходит гайка на привид меньше
гайка меньше.сам тросик подходит.я как правило оболочку не меняю.вынул тросик- вставил новый и нормуль
Щурик легко. На ниве много раз менял тросик спидометра. Менял сам тросик, оболочку не трогал. Что там запрессовано?С одной стороны.
А не дешевле будет тросик заменить,чем еб
,стоит то он копейки!!!
Проще.только вот у меня он продет в ухо где идет шланг на манометр.поэтому мне лично так проще. Я ни кому ничего не навязываю.
что то тема притихла. сделаю фото отчет и выложу.
вообщем поставил на свой ЛТЗ привод тахоспидометра ПТ-50 и сам тахоспидометр ТХ 133.показывает все ОК))
будет будет!через пару неделек как в деревню поеду!))
завтра свои выложу
давай ждем!
