Не долго радовался от установки ТХ . Все ждал, когда же покажет сколько моточасов я отработал, а цифры все стоят на месте. Плюнул, разобрал. Внутри вот такое чудо. А я наивный думал, что ТХ который я купил - оригинальный. И стоил по цене трех ТХ135
Причина неисправности проста: в месте контакта металлического червяка и пластмассовой шестерни не было зацепления. Пришлось мудрить с помощью надфиля. Надолго ли?
на свою самоделку с двигателем от топика пару лет назад купил тахоспидометр 39.3813, а привод поставил ПТ-90. помню, что что-то высчитывал, а вот что уже не помню
на полный газ стрелка показывает 1800. как-то так
Сегодня делал по чертежу соединительную планку на счетчеке моточасов. Чертёж есть гдето в теме, так вот высота скобы там указана 17 мм и 22 мм. У меня вышло 65 мм так чтоб достовало .
Теперь вопрос какая шкала на тахометре что обозночает , подскажите или дайте ссылку де почитать. Зарание спосибо.
Теперь вопрос какая шкала на тахометре что обознАчает , подскажите или дайте ссылку де почитать. ЗаранЕе спАсибо.
А что там не понятно?смотришь шкалу передачи и обороты.
Подскажите новичку. Тохметр работает , но счетчик моточасов за целый день насчитал только 3 часа. Поставил самодельную соединительную пластину и трос от какогото трактора. По моим предположениям это не влияет на количество оборотов .
Весь день косил траву. Вобще я думал что счетчик считает время работы в независимости от того что делаешь.
Он считает обороты двигателя. посему работа на полном газу больше мч, на меньшем дольше нарабатываются мч.как то так.была где то формула, но не помню точно 1 мч= скольким оборотам двигателя. просто поставь на полдня на холостых и мч прибавятся. мч хорошо в транспортных и пахоте прибавляются.
Флажок дастоет, обороты показывает, счётчит считае , но количество часов не соотвецтвует . Завтро проведу ревизию узла.
чему не соответствует то?не парься- обороты показывает живи и радуйся
все правильно еще зависит от оборотов чем больше оборотов тем больше часов я так же целый день с косилкой бегаю на средних оборотах ерунда накручивает а одеваю грабли и газ в пол тук и разница видна
Я и написал про это. просто мч и час работы трактора разные величины и они не равны никогда т.к. обороты и нагрузка разная.
если счётчик электрический то от оборотов двигателя не зависит,что полный газ,что на холостых работать будет.
не правда, если бы так было то и обороты одни и те же стрелка показывала бы не взависимости от оборотов мотора , а так газу дал стрелка пошла и на оборот
А про стрелку я не чего не говорил,только про счётчик моточасов,мы так на работе часы набивали что бы саляру списать,перемычку на генератор и спать,а часики тикуют,как будто пашешь целый день.
он считает импульсы, чем больше обороты чем больше импульсов с всеми вытекающими по этому как мото часы так и стрелка зависят от оборотов гены
мото часы не зависят,пробовали и на полный газ работать и на холостых,считает час в час
У нас и таких нет в продаже
для справки - привод ПТ-90 имеет передаточное 1:0,75. 1 на валу к насосу, 0,75 на валу тросика
не влияет точно.а 3 мч смотря что делал.
Весь день косил траву. Вобще я думал что счетчик считает время работы в независимости от того что делаеш.
как уже написали количество м/ч соответствует реальному времени,что было отработано.
это действует если тахометр механический,а если электрический то бъёт час в час.
1 моточас - это 1 час работы двигателя на номинальных оборотах (1800). При оборотах 900 1м/ч набежит за реальных два часа.
или счетчик неправильный или подключен не туда
куда его можно не туда подключить,они все от генератора работают.
А на т 25 не кто тахометр с гены не пробовал запитать?
Алекс 21,камазовский переделывал
Там же просто по идей от гены провод бросил и все? или я в чем то заблуждаюсь?
заблуждаешься.
Тахометр переделать нужно, вывод с гены также с делать.
Так на гене 3 вывода? один зарюдка один напруга:) а один бесхозный вроде я и думал что то с него прикомуниздить
если мтз гена с выходом под электронный то без проблем только поверку нужно провести
