Тахометр на т-25. Страница 9 из 13
382 сообщения
: Октябрьский
28.10.2018 - 18:49
: 18
Я себе с алиэкспресса заказал китайский тахометр - 85 мм диаметр корпуса, точно по размеру отверстия под родной тахометр.
Разобрал генератор, подключил к одной обмотке провод, провел его к тахометру, присоединил плюс, массу и подсветку как указано в его инструкции. Взял на работе образцовый тахометр Testo, который внесен в Госреестр средств измерений и имеет неистекшую поверку wink , наклеил на шкив коленвала светоотражающую наклейку, завел трактор и откалибровал его (китайский тахометр).
Все работает, сверил показания на 750, 1250 и 1700 об/мин, все сходится. На тахометре еще счетчик моточасов есть. Вещица красивая, но сделана целиком из пластмассы, что немного расстроило при получении
: Октябрьский
28.10.2018 - 18:49
: 18
Движок мой оказалось может до 2000 об/мин на полном газу раскручиваться
: Сафоново
15.01.2019 - 21:40
: 13
Илья Муромец пишет:
Всем привет. У кого есть принт шкалы ТХ-136? Видел на ютубе выкладывали переделанный тахоспидометр на шкалу 136го.
Написал автору видео, ткнул в тему т-25 100%, стал читать, он правда не поленился нашёл скан, сфотографировал и прислал, за что огромное СПАСИБО! Позже в теме нашёл тоже самое. https://fermer.ru/comment/1075311993#comment-1075311993
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
Благодарю, читал пару лет назад, уже забыл. Звонил в спецконтору по производству шкал и приборов, объявили за первую шкалу 5000₽, за последующие 3000₽. Сегодня проезжал мимо Автоприбора, подмывало зайти к ним и попросить у конструкторов принт шкалы. Попробую, напишу, а так заказал польский вариант ТХ136, но их тоже походу два вида.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Я не мудрил, купил все отечественное. Поставил трос от спидометра УАЗа. Стал проверять правильность работы с помощью электронного тахометра. Обороты оказались ниже ровно на 200 чем показал штатный тахометр, запомнил и на этом успокоился. Горе от ума не про меня.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Круиз Андрей пишет:
кто то фото обещал.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Круиз Андрей пишет:
На моём 2511 тахоспидометр вообще не предусмотрен, видимо все измерения на слух и глаз можно делать. Если обороты не верно показывает, то и моточасы считать не верно будет, прямая зависимость. А так нах вообще всё это мутить, купил на али счётчик моточасов за пол рубля, да и он нах не нужен, меняй масло и фильтра весной и всё ок будет.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Илья Муромец пишет:
https://www.ebay.com/itm/12V-to-36V-Truck-Tractor-Diesel-Outboard-Engine...
К какому месту эта хрень подсоединяется?
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Один провод на +, второй на массу.
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Илья Муромец пишет:
И что ,даже если не заведён,всё равно моточасы тикают?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
игорь-76 пишет:
Илья Муромец пишет:
к гене скорей всего.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Перед тем как запустить двигатель включаешь массу, часы пошли, остановил двигатель, выключил массу, часы встали.
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Илья Муромец пишет:
То есть эта ху-ня называется- "Прибор для определения точного времени, включённой в работу массы трактора"?
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Это для тех кто не хочет морочиться с проводами и датчиками. Будет считать время работы, а не моточасы (можешь называть это время включённой массы). Вещь далеко не безполезная.
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Илья Муромец пишет:
Всё на много проще товарищи,-"Не надо сравнивать фаллос с пальцем!"Тахометр со счетчиком моточасов в тракторе вещь нужная,а эта китайская ху-ня (если принцип действия у неё именно таков как изложено выше),просто деньги на ветер,ну ещё для жены ,после сложного подключения в электрическую схему трактора, можешь сделать морду, какой ты умный в технике!
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
понятие моточас (по ГОСТу или другому нормативному документу) - нет
поэтому кто как хочет тот так его (моточас) и считает
30.01.2012 - 01:57
: 1483
forest_taft пишет:
Чушь полнейшая,не морочь людям мозг!Сам считай как хочешь,но это не значит что правильно!
29.03.2018 - 13:29
: 3906
forest_taft пишет:
Если бы было по вашему, то и топливо списывали бы как хотели.
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Василий ВТЗ 2032А пишет:
forest_taft пишет:
Ну топливо по моточасам списать очень точно не получиться,но примерно можно посчитать,нагрузка то разная..Моточас это проще сказать ,сколько оборотов сделал коленвал.Если память не изменяет 1 моточас =96000 оборотов коленвала,при оборотах коленвала 1600об/мин ,за час как раз набежит 1 моточас,Моточасы они своего рода пробег двигателя,да и всех механизмов в целом,отсюда и через сколько моточасов нужно проводить Т.О.(смена масел,регулировки и т.д и т.п).Правда у многих, и ему подобных моточасы привязаны к кнопке масса!
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Игорь, приветствую во первых.
Разговор здесь не о том. Ты совершенно прав за моточасы и их учёт. Люди предлагают ТХ 135 ставить, но на нём обороты другие тем более с другим приводом, а раз другие обороты, то и моточасы не те.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
игорь-76 пишет:
forest_taft пишет:
раз вы так считпете
назовите ГОСТ или другой нормативный документ где дано понятие моточас
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Илья Муромец пишет:
Приветствую и я!Под каждый ТХ есть свой привод,они многие подходят друг к другу,не найду щас, где то была таблица взаимозаменяемости.Все эти приводы (я имею ввиду механические) запитаны как правило от распредвала или топляка,которые как не крути вращаются ровно в два раза медленнее коленвала причем даже на китайском мопеде четырёхтактном!Что у тебя эта китайская приблуда показывает я написал выше.Есть нюанс что она подключается по другому,например от генератора ,но не с плюса ,а выхода на электрический тахометр .Но тут опять засада,эта хрень не может быть универсальной,так как обороты коленвала и ведущего шкива(его диаметр) генератора у всех движков разные,так что,если сказать, показания будут точными -это бред.Мужики у кого такая китайская приблуда стоит,расскажите что да как ,может я от жизни отстал или законы физики желтолицые поменяли?
30.01.2012 - 01:57
: 1483
forest_taft пишет:
игорь-76 пишет:
forest_taft пишет:
раз вы так считпете
Поверь мне,он тебе не нужен!Форест,извините конечно за не скромный вопрос,но как конкретно происходит учёт моточасов у вас?А то кто как хочет,конкретно в вашем случае?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
На всей импортной технике так, зажигание включил и часы пошли. Это мы от каменого топора пока не избавиться, а у некоторых и копье поди в углу стоит...
А сейчас по ГЛОНАСС списывают, а там и датчик в баке и концевики на вом и жпс.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
игорь-76 пишет:
на предприятиях топливо по чему списывают?
30.01.2012 - 01:57
: 1483
игорь-76 пишет:
В с/х или от выработки гектар или по часовой.У продвинутых сейчас глонассы и компы на тракторах.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
игорь-76 пишет:
глонасс это не лучший способ списывать топливо.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Выражаю свою благодарность Виталию 68 и Анатолию за помощь в приобретении тахоспидометра, осталось только поставить.
thank_you
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Всем привет. Вот поколдовал со шкалой, если распечатать на цветном принтере будет интересней, можно еще поработать и с остальным фоном. Так по делу, планирую купить ТХ-135 или 133 (в инструкции к нему указано, что идет на тракторы ВТЗ) и поменять шкалу.
