владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 95 из 185
5543 сообщения
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Muratsha Bairamgulov пишет:
Уважаемые,дтушники-форумчаны! У меня просьба,нет ли у кого-нибудь диска сцепления к ДТ-20 на продажу.
Я разобрал корзину сцепления, смотрю, диск то крутился на заклепках,вся в трещинах.К лету отремонтировать надо,сенокос не провалить.
Найдите грамотного токаря.и пусть он вам шлицывую первичного вала УАЗ.состыкует с валом дт.далее полуавтоматом проверить,и обтачить.будет ходить долго.соответственно и диск с Уаза,переделывать не придётся
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Не проще ли шлицевую УАЗа выбросить и поставить родную от ДТ ?
Точно так я и сделал несколько лет назад с диском ГАЗ-51. Пока все нормально. [изображение]
А поделитесь.тоже предстоит переделка сцепления.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Шyриk пишет:
Василий 55 пишет:
Кто-то из Красноярска здесь писал.что видил в продаже диск дт .вот кто не помню.
наверное я писал, что видел передние диски с т-40 без передка в Липецке в магазине при бывшем тракторном.
Речь идёт об диске сцепления
Россия,урал
: Арасланка
15.07.2016 - 20:48
: 9
У себя в гараже на коленках не проделать,нужны специалисты.
У Цикломета накладки на диск от ДТ нет вроде.
От ДТ-25 диск не подходит? Кто в курсе?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
А без токарки не как друг .
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Накладки с Уаза .только пересверливать отверстие придёт ся
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Друзья дтшники, потекло масло с вала декомпрессора, вот как попробовал решить, через время отпишусь что с этого вышло
https://m.youtube.com/watch?v=xJoKJ-JIJMM&feature=youtu.be
: санкт-петербург
26.03.2019 - 20:43
: 2
Здравствуйте! Подскажите, у кого есть клапана на ДТ-20 или ,где их можно приобрести. Спасибо! ОЧЕНЬ нужны!!!
: санкт-петербург
26.03.2019 - 20:43
: 2
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно достать клапана на ДТ-20, ОЧЕНЬ надо, спасибо!
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
ahilles пишет:
Я себе поставил от Hyundai Aero City 540, полностью комплект. Клапана, пружины, тарелки и чашки. Если свои куда не выкинул, могу переслать
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Я очень удивлен тем, насколько мы слабые и технически необразованные. Мы знаем только,как заменить целые узлы. Раньше каждый водитель, каждый тракторист умел, как клепать тормозные и накладки сцепления. Если мы можем только купить все готово, не нужно иметь дело с ретро тракторами.
Вы можете выбрать несколько похожих накладок сцепление, вырезать необходимый размер и с заклепками на старом диске приклеплать. Даже если вы не можете найти правильный размер, вы можете сложить его из несколько фрагментов.
Также материал для заклепки из алюминиевой проволоки всегда в наличии. scratch_one-s_head
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Дайнис пишет:
Также материал для заклепки из алюминиевой проволоки всегда в наличии. [изображение]
Это точно. При СССР, в условиях дефицита, практически всё делали сами. Расслабились и забыли о том что эти З/Ч уже не выпускают.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дайнис пишет:
Сейчас и накладки,и клёпки продают.только вот алюминий, не советую.он вытягивается... Лучше медные!
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
По прежнему ищу шатун, крышку передней ступицы, шестерни ГРМ. факельную насос-форсунку
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Сегодня переставлял бортовые, оказалось всё проще чем я думал 2ч работы и всё готово и посадка намного удобнее и с сеялкой на дыбы не стает.
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Greg-motor пишет:
Pudrosa пишет:
Kukutis пишет:
Pudrosa пишет:
Ленты поставил от т25 они немного короче но при желании всё можно сделать
Тормозная лента трактора Т-40 после небольшой переделки подойдет лучше.
Спасибо я так и думал но заказал уже от т25, так что маєм шт маєм...
может, пригодится. Я дорабатывал ленты от Т-25, изготовив удлинитель.
Можете дать размер переделанного болта?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Pudrosa пишет:
Тобишь, самое оптимальное 45 градусов вниз и назад?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дмитрий Конев пишет:
Pudrosa пишет:
Да.именно
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Pudrosa пишет:
Да, когда бортовые стояли вниз то трактор козлил с сеялкой, плюс не устойчив, теперь всё ок
: спб
15.12.2017 - 09:36
: 88
Здравствуйте .Подскажите ,, кто от чего глушитель ставил, или кто родной подскажет где достать...?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
pol76 пишет:
Предлагаю, купить трактор и разобрать его на З/Ч кому что надо
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
pol76 пишет:
С т 25 я прикупил.
: г.Тогучин
19.03.2013 - 18:41
: 79
Подскажите, в чем проблема при запуске. Взял трактор, простоял более 10 лет, до этого был в полном порядке. Форсунка и ТНВД проверены, распылитель и плунжерная пара новые. При запуске все крутится, с эфиром заводится, на полном газу работает, стреляет с огоньком с трубы и глохнет. Ощущение, как сбито зажигание. Менял ТНВД с рабочего, работа одинаковая. По книжке смотрел опережение, по маховику метки нормальные 32-34, на флянце шестерни не смотрел.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
[quote=Анатолич81]
[/quo
Не 32-34,а 29-32...во вторих-огонь -клапана зажати.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Pudrosa пишет:
Greg-motor пишет:
Pudrosa пишет:
Kukutis пишет:
Pudrosa пишет:
10.08.2010 - 14:49
: 467
И главное, болт приваривать под небольшим углом. Чтобы потом не загибать. А противном случае лента будет чертить по барабану.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Ростислав 36]<p>[quote=Анатолич81 пишет:
[/quo
Или как у меня с рытвинами на сёдлах и клапанах
30.09.2018 - 09:23
: 57
Всем привет. Кто нибудь помнит на какой странице книгу дт20 скидывали.
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Greg-motor пишет:
Спасибо
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дмитрий, если этот вопрос по посадке и проточке гильзы ямз актуален,то вот фото,думаю увидишь.снимал вечером.по этому не обессудь!
