владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 93 из 185
5543 сообщения
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Василий 55 пишет:
Дмитрий Конев пишет:
Василий 55 пишет:
Дмитрий, ты не так меня понял.померял размер оконтовки прокладки. Внутренний диаметр кольца.136 мм.изходя из
этого.гильза по внутрянке 130мм значит размер бурта должен
составлять не более 135 мм .
Чёта мало 136мм. Вчера звонил в Е-бург, они померили - 138мм. Я токарю дал размер на гильзе 137мм. Но если диаметр кольца 136мм, то там и остаётся по 1мм. Мне кажется этого мало. Чёта я уже запутался.
Дмитрий. Исходя из этих размеров.то по ходу там шаражкина контора.если у меня 136.у тебя138.а у кого-то вообще 139
139 мм Володе из Самары сделали индивидуально, ну, а те которые на AVITO продают, те как по чертежу 138мм
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Василий 55 пишет:
vladimir samara пишет:
Василий 55 пишет:
понял.померял размер оконтовки прокладки. Внутренний диаметр кольца.136 мм.изходя из этого.гильза по внутрянке 130мм значит размер бурта должен составлять не более 135 мм .
мне сделали 139 мм,тоесть ширина буртика 4,5 мм ,сам изготовил прокладку с железоазбеста 2мм толщиной без железной окантовки. При установке цилиндра смазал нижнее посадочное место и под вехнем буртом герметиком и все какой год работает нормально
Самопал фигня,не катит.при нагрузке пробьет ,или если на тросу завести.сразу пробивает
Я снял башку со своего и у меня оказалась прокладка без окантовки. работала вроде
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Pudrosa пишет:
Василий 55 пишет:
Посмотрел у Вадима,у него нет буртика.гильза с торца ровная без бурта
кольцо прокладки будет держать не долго, прогорит. Моё мнение
У меня первая прокладка проработала лет 15 пока не пошла вода в масло из-за резинового кольца на гильзе, вторая год но это по моей вине голову плохо вжал, третяя пока нормально а там посмотрим.
На МАЗовской поршневой? Без буртика на гильзе?
Да вот видео
https://m.youtube.com/watch?v=u5PpB-jXUWk
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Pudrosa пишет:
Pudrosa пишет:
Василий 55 пишет:
Да вот видео
Она и прогорела из-за непосредственного контакта с камерой сгорания. Кольцо легло на этот бурт, а там уж как повезёт
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Pudrosa пишет:
Pudrosa пишет:
Василий 55 пишет:
Да вот видео
Нет яж говорил что мотор собрал по быстрому и голову плохо вжал, когда разбирал то гайки были совсем отжаты.
А до этого 15лет значит мне везло.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
А я собирал гидрачь на т40 по запчастям.но решил ставить с мтз весь комплект .а этот установлю на дт.позже кун сварю на малыша
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
С просторов интернета
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Василий 55 пишет:
Кун полезная штука, держи нас в курсе, сам не против но как его закрепить на дтхе.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Pudrosa пишет:
Василий 55 пишет:
Обязательно покажу,в этом опыт имею уже
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
[quote=Василий 55]А я собирал гидрачь на т40 по запчастям.но решил ставить с мтз весь комплект .а этот установлю на дт.позже кун сварю на малыша
Привет, может я не в курсе, но хотел спросить. Малыш конечно КУН выдержит, но если есть Т-40 может на него КУН, а малышом согребать сено.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Andrei 42]<p>[quote=Василий 55 пишет:
Заводом изготовителем предусмотрен кун,ну скажем так,если на т25 400 кг грузоподъёмность.то для нашего.250-300 хватит в полне. Я не собираюсь им грузить рулоны и что либо тяжолое.изначально он покупался для чистки навоза в загонах.(маленьких) из-за его маневриности я его и выбрал.
А сдавать с него пылинки,я не собираюсь.будет работать в полную силу victory
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Василий 55 пишет:
Посмотрите на конструкцию " рами". T-25 тем не менее, есть что-то вроде рамки, и крепится довольно серьезными винтами.
Зона поддержки довольно большая. На ДТ-20 все это намного меньше и основано только на чугунном корпусе. Речь идет не о 200 или 400 килограммах, а о изгибающем моменте и других моментах силы.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дайнис пишет:
Василий 55 пишет:
Был у меня и т25,и новый кун .там держится кун на четырёх болтах на промежутке,и спереди на полураме,на стремянке.(сырцовой) но как говорит мой батя -с дуру и х........й сломать можно. Сам факт остаётся фактом.
Заводом предусмотрено. Значит можно.вот только информации мало.по допускам веса бы почитать scratch_one-s_head
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Заводом предусмотрено погрузчик ПВН-03. (не могу найти в нете) То эсть, 300 кг подёмность, устанавливаетса на весь трактор, при мах выдвинутих колёс продольном направление. Вес установки 100 кг.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дайнис пишет:
Дайнис,давай не будем устраивать дибаты по поводу "можно или нет"
если что сверну будет мне урок.на этот случай у меня ещё трактор есть.на запчасти victory
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
Я своим тюк 250 кг поднимаю ,фото куна где-то скидывал
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
gerasaha пишет:
Да,да,я просил фото.и кун у вас большой.я видил. Ваш трактор с куном.поломок от куна не было? Какие работы выполняет им?
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
Из серьёзных поломок -ломал стрелу,был лопнут швеллер ,апо мелочи раскручиваются болты в промежутке .по осени и весне гружу навоз и перегной даже ставил бетонные столбики ,по лету гружу сено
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
gerasaha пишет:
Болты и у меня,на т25 раскручивались.это всему виной отсутствие распорок на заднюю часть трактора
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
ДТшники, а чё это у меня за поршень такой, навороченный что ли? Внизу ещё кольцо стоит, я так понимаю маслосъёмное
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Kukutis пишет:
Смотрим на каталог:
Да, такая и есть. Это чё там 2 компрессионных и три маслосёмных
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Жалоба
3 компрессионных и три маслосёмных
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Два компрессионых,и одно шкребковое
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Василий 55 пишет:
Ну там же пять проточек? причём верхняя проточка 4мм, ниже 3мм, ещё ниже 3мм, маслосъёмное набирается из двух-6мм и самое нижнее 3мм. Да у нас на шестицилиндровых автобусах стоят меньше колец чем на этом дырчике. шутка конечно, но как-то так
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Компрессия там конечно дай боже.но ямз вообще огонь!
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Вот я и думаю, какую поршневую поставить
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Ямз-однозначно,и дешиво.и в доступе
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дайнис пишет:
Жалоба
Как так может быть если на схеме 5 канавок. На двс ВТЗ тоже есть поршневая под 5 колец, 3 компрессионных и 2 масло съёмных.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Сильно разнится?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Сильно разнится?
Конечно. Сильно заметно.яб не сказал что старая поршневая была сильно убита.но после замены на ямз.небо и земля. Лично я доволен в полне.
